המסך נכבה באמצע משחק
שלום לכולם
יש לי את הבעיה הזאת במחשב כבר המון זמן... מקווה שפה יעזרו לי כי אני כבר ---> :kopfpatsch:
בכל מקרה הבעיה היא כזאת:
אני או אחותי מנסים לשחק במשחק ששמו SIMS 2 ואין לי מושג למה המסך נכבה פיתאום ונהיה שחור... המוזיקת רקע ממשיכה... ואני שומע שאני עדיין יכול להמשיך ללחוץ על כפתורים
חשבתי בהתחלה שהמסך לא בסדר אז קניתי מסך חדש... וכנראה שזה גם לא היה זה... :(
בכל מקרה אני התייאשתי ושלחתי את המחשב לתיקון ואמרו לי שהמחשב מתחמם ומתאמץ יותר מדיי אז הם החליפו לי לספק כח חזק יותר... חשבתי שזה יפתור את הבעיה אבל כנראה שלא...
אני רק חייב לציין שאצל חברים שלי עם אותם דיסקים זה עובד חלק...
למה זה אצלי ככה?
מישהו בבקשה יכול לעזור לי?
יכול להיות כרטיס מסך
הצלחת אי פעם לשחק במשחק הזה על המחשב שלך?
Holy - זה לא זה... החלפתי עם הכרטיס מסך של חבר שלי וזה לא....
BIO STAR - כן...
פעם הכל היה עובד חלק, עכשיו אני גם יכול אבל אחרי 10 דקות חצי שעה המסך נכבה ושום דבר חוץ מריסט לא מסדר את זה...
תבדוק טפרטורות של הלוח קיים סיכוי שזה צ'יפסט שמתחמם...
בדקתי... זה על 36... זה נראה לי סביר
מה עוד זה יכול להיות?
MEMTEST הרצת?
הייתה לי את אותה בעיה עד היום.
החלפתי כרטיס מסך כי הוא לא היה תקין (הוא עבד רק על משחקים עם הגדרות נמוכות ולא נתקע)
ועכשיו הכל עובד מצויין.
תחליף כרטיס מסך.
לי זה פתר את הבעייה.
קרה לי משהו דומה.
אחרי שקניתי מחשב חדש, והתקנתי לאחי הקטן GTA SA אז הוא מרוב ההתרגשות של המחשב החדש חשב שהוא יכול לשים הכל על High - טעות |:
וכל פעם שהוא היה נכנס למשחק המסך היה שחור אבל המשחק עצמו היה רץ.
יכול להיות שהגדרת רזולוציה כלשהי שהמסך / כ. מסך לא מסוגלים להציג אז הם פשוט מראים מסך שחור. תנסה לאפס את ההגדרות לברירת מחדל (או להתקין מחדש).
עדיף לבדוק את זה לפני שרצים לקנות כ. מסך חדש.
BIO STAR - כן הרצתי... הם תקינים
gil13 - שמע זה לא הכרטיס... כי החלפתי עם חבר אז זה גם ירד מהפרק הרעיון הזה
My_Name - הוא נותן לי להכנס אבל אחרי חצי שעה שעה או אפילו רבע שעה (אין זמן מדוייק) הוא עושה את הבעיה...
תודה רבה לכם
יש עוד רעיונות? :kopfpatsch:
הבעיה רק במשחק הזה?
תנסה להסיר ולהתקין אותו מחדש
גם את זה עשיתי... לא עבד :nixweiss:
אולי בעיה בהארד דיסק
הרצת בדיקה שגיאות?
Best Answer - Chosen by Voters
I had the same problem, but with desktop pc. Don't know if this will help for laptop, but if you have a Nvidia graphics card (click start, run,type in dxdiag, enter, the dxdiag tool will come up, check on display tab to see which card u have).
BIO STAR - כן הרצתי... הכל בסדר
My_Name - תראה הבנתי עד לפה...
אחרי זה כבר לא הבנתי למה הוא התכוון... תוכל לעזור לי להשלים את מה שהוא אמר?
