התלבטות בין שני מפרטים(amd\intel) ב-6000 ש"ח כולל מסך
שלום שלום
חבר שלי קונה מחשב בכ-6000 שקל כולל מסך.
מטרת המחשב היא למשחקים בלבד... שום אוברקלוק ושוב בבלט.... רק משחקים! ואולי כדאי כרטיס מסך של נווידיה? כי אין לו מושג במחשבים ובדרייברים ושטויות.. הבנתי שכל הזמן צריך להתעסק איתם... הוא גם בחיים לא ינצל את ה-AA \AF .
הוא צריך גם מסך שיהיה איכותי מאד.
אז איזה מפרט עדיף? או אולי משהו אחר לגמרי?
המלצתי לו על שני המפרטים הבאים:
של איי אם די:
Part type Part name
¤ Price
Qty
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 624.99 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 602.15 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 392.52 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 37.17 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 598.91 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1956.42 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.57 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM BenQ x 52 [ ¤ 133.81 ] 1
Monitors : 17" CTX PR711F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1176.8 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 305.59 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 153.99 ] 1
סה"כ 6030.
של אינטל:
Part type Part name
¤ Price
Qty
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1174.57 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IPE1000 Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,AGPx8,Dual DDR,S-ATA,5.1 Sound,USB 2.0) [ ¤ 646.76 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 249.78 ] 2
Video Cards : Powercolor Radeon 9700 128MB DDR Video Card [ ¤ 1533.26 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1090.78 ] 1
סה"כ 6200 צריך לקצץ קצת אם אפשר..
מה לגבי המסך? איך הוא? עדיף לרדת קצת בכרטיס מסך ולקנות מסך יותר איכותי?
תודה מראש
ביי!
מפרט האינטל עדיף!
את הכונן תקליטורים ההיתי לוקח של חברה יותר טובה כמו למשל LG, SAMSUNG, LITE-ON.
עוד תגובות אולי?
למה האינטל עדיף? שמת לב שהראדון במפרט של אינטל הוא לא פרו ובAMD כן?
וגם האינטל יצא קצת יותר מדי יקר... יש לו 6000.. חייבים לקצץ קצת.
מה אתם אומרים?
אם לא תשתמש ברזולוציה 1600x1200 עם המסך הזה (אני דן במפרט הראשון), אין טעם ברכישתו. כלומר, זהו הפרש מחיר של 80ש"ח, אבל אני לא הייתי מבזבז זאת (למרות שזהו סכום כספי מאוד דל ביחס לכל המערכת) על רזולוציה שלא אשתמש בה במאילא. מהו הקשר לרזולוציה הזו? קצבי הריענון שבPR711F טובים יותר בנוגע לכל הרזולוציות ולא רק ברזולוציה הגבוהה יחסית שציינתי קודם, אבל קצבי הריענון של הPR705F הם מספקים למדי וזהו אינו יתרון לצד הPR711F.
הזיכרון של TwinMOS זול (50ש"ח) וטוב יותר. השאלה היא כזו.. מה ניתן לשנות במפרט שינצל את החיסכון הקל והטוב הזה? התשובה פשוטה. ישנה גרסא של לוח האם הזה שלה ישנו מקודד DD5.1, מקודד אשר יסיר רעשים ויגרום לכרטיס הקול להפיק אאודיו טוב יותר. מודל לוח האם הזה הוא NF7-SL והוא יקר יותר בכ100ש"ח מהNF7 הרגיל. וכמובן, Rev2. מה עוד ניתן לשנות? לשים קירור טוב יותר למעבד. V6Cu או אפילו Aeroflow. לבחירתך.
לדעתי המערכת של AMD עדיפה גם אם זה רק למשחקים ההפרשים בינהם לא גדולים.
אני לא בטוח שלמישהו פו יש את הרפטור החדש 10000 RPM , לדעתי השיפור לא כזה מזערי.
אבל אם הייתי קונה מחשב חדש זה יהיה רק עם הרדיסק הזה .
זה כמו שתקנה היום הרדדיסק 5400 במקום 7200 , לא ש ה 8 מגה קש 7200 גרועים אבל
10000 RPM קורץ לי יותר ממערכת 800 באס של אינטל שלא בטוח שאני ירגיש את ההפרש ,
10 FPS נוספים במשחקים ?? , אולי ואולי לא.
אז סיכמנו שלוקחים את המפרט AMD? אבל האינטל לא הרבה יותר מתקדם טכנולוגית? עוד משהו שצריך לשנות במסגרת התקציב?
סיכמנו שאת הזיכרון מחליפים לטווינמוס.. קירור לוולקנו6.. מה לגבי הכרטיס מסך? אולי עדיף חברה אחרת?
או אולי לקחת TI4600 או איזה אף איקס?? כי הוא NOOB רציני... הוא לא ידע להתעסק עם דרייברים וכאלה...
וואלה, רק עכשיו כשקראתי שוב את ההודעה הפותחת שלך, הבנתי כי לא יהיה שימוש בפילטרים של כרטיס המסך. כלומר, הAA והAF.
בכל אופן.. הTi4600 הרבה יותר משתלם בעבורו. הבחירה בו תחסוך 900ש"ח ותהווה לאחד מהגורמים לכך שהמערכת תהיה משתלמת וטובה יותר. אין טעם להשקיע בכרטיס מסך שמאפשר אופציות אשר לא ינוצלו. כשהפילטרים אינם מופעלים, הפרשי הביצועים כמעט ולא קיימים. כלומר.. בחלק מהבנצ'מארקים הR9700P מוביל בכ10-15% כשבחלקם האחר, באותה מידה, הTi4600 דווקא מוביל בכ10-15%. כמובן, כשהפילטרים אינם מופעלים.
ואם אתה בכל זאת רוצה את הראדון תקנה את הלא פרו ותעשה לו אוברקלוק... ההבדל היחיד בינהם הוא במהירויות שעון
אוקיי דיברתי איתו והסברתי לו מזה הAA וAF והוא אמר שהוא ישתמש בזה.. אבל אני בספק. בכל מקרה ניקח לו R9700NONPRO
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 350.88 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler [ ¤ 63.08 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9700 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1602.13 ] 1
סה"כ 4500
מה שמשאיר לנו 1500 שקל למסך איכותי ואם נשאר כסף גם עכבר טוב..
אתם סגורים על הCTX? לא עדיף מסך אחר? רק לא LG.
ומה עם הסי די רום? רק לא LG!1 הוא עושה רעש של טרקטור!!! הוא מרעיד את כל השולחן! אני אומר לכם! אני חושב שהוא הגורם לזה שהמסך של נהרס לאט לאט (LG גם :P ).
עריכה: אפשר לקצץ במארז והספק אולי? לקחת VIRGO BLUE במקום? בכל מצב הוא לא יעשה OC ולא כלום.
'אנחנו' בהחלט סגורים על הPR705F. כונן תקליטורים? LiteOn, Asus.. הם כולם עושים את העבודה. את המארז וספק הכח אל תחליף. שילוב חזק ומשתלם מאוד של מארז זול, יפה וטוב עם ספק-כח שאינו ג'נרי- והכל במחיר אדיר של 300ש"ח (כן, זהו מחיר טוב מאוד). 1500ש"ח בשביל מסך ועכבר? אין צורך. עכבר אופטי פשוט בגרסאת OEM של Logitech עולה 70ש"ח, ועם ה1100ש"ח שעולה הPR705F של CTX יש לנו חיסכון של 330ש"ח. דבר המאפשר את הNF7-SL של Abit שבו אעסוק Later.
קח את הNF7-SL ולא את הNF7. הגרסא ה'מחודשת' הזו של הNF7 מאפשרת 2כניסות Firewire, בנוסף לNF7, כמובן, 2כניסות S-ATA ואחרון חביב (-וזה דיי ריאלי) הוא מקודד מובנה על לוח האם. מוקדד DD5.1 שישפר את איכות הסאונד בצורה טובה מאוד. הוא יפטר מרעשים ומקולות רעידות שברקע. זוהי תוספת של 100ש"ח שאני ממליץ לך ללכת עליה רק משום שהתקציד של חבר שלך מרשה זאת.
הR9700 של Powercolor זול בכ50ש"ח. זהו היתרון הראשון שכל אחד היה שם לב אליו. הפרשים בביצועים לא קיימים. יתרון אחר של הPowercolor הוא שאם חברך ירצה לבצע בו OC (אף הקטן ביותר), אז לא יתאפשר לו. מדוע ולמה? זהו כרטיס של ATi ובאלו הכרטיסים מוגבל ה-Overclock של מהירות הזיכרון ומהירות הליבה. עד כמה מוגבל? לגמריי, שלא כמו בכרטיסים אשר נמכרים ע"י חברות אחרות. גם אם לא יבוצע OC, אין טעם להוסיף 50ש"ח על 'שומדבר'.
תתחדש. ;)
אוקיי תודה נייק! אם יש 300 שקל אפשר לקנות את הפרו של גיגהבייט... נשקול את זה... ואני לא חושב שהוא צריך את הSATA ואת הפיירוייר
לגבי הסאונד יש לו שני רמקולים של WINNER ממש זולים באיכות חרא.. ככה שזה לא ממש משנה. אולי ב-300 שקל אפשר לקנות איזה קרייטיב אינספייר או משו אחר..
או אולי AXP1700+. :D
סתם, אני צוחק. חשבת אולי על לחסוך את הכסף? ::)
לחסוך לא שווה ;)
כל הכיף זה למשכן את הבית ולקנות מחשב יפני מטורף שמורכב מאלף מעבדים! ;D
:itschy:
איזה יופי של סמיילים! אגב... מישהו מהאתר מעצב אותם? לא נכון?
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard [ ¤ 602.15 ] 1
Video Cards : Gigabyte Radeon 9700 Pro128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1936.13 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM BenQ 16x48 [ ¤ 257.81 ] 1
Monitor : CTX 17inch CRT Monitor - PR705F [ ¤ 1097.81 ] 1
Total Price: 6043.91 ¤
