מה הקושי לעשות OC ל-Q6600 ל-3.6 (400X9)?
אני מתכנן לעשות OC למערכת החדשה שלי (שעדיין לא קניתי...):
לוח אם P5E
מעבד Q6600... (עם הסטפינג הישן)
קירור OCZ Vendetta 2 (יותר טוב מ-TR אקסטרים...)
מה אתם אומרים? קשה? סביר? מעשי? מה אתם אומרים?
עריכה: שכחתי זכרונות... הם לא משהו... אלו שלוש סטיקים של 1 ג'יגה 667. מקווה שהם לא יגבילו אותי כל כך... אבל אני לא חושב שתהיה בעיה כי הם 333 ואני אצטרך 400, כך שזה לא OC כל כך גדול(אני חושב..?)
עריכה 2: החלטתי לקנות זיכרונות חדשים! http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=269
תשכח מזה ...
למה?
אמרו לך פעם שאתה אופטימיסט?!....(שיקרו...) חחח... "תשכח מזה..." לפחות תסביר אם אתה כל כך החלטי.
לא אפשרי כל כך.. יש לי מעבד Q6600 B3 (הסטפינג שאתה קונה) והמקסימום שהגעתי הוא 3.4 וגם אז המעבד ישב על 80 מעלות במאמץ מלא (עם TR UX) ולכן גם אם ה-Vendeta 2 טוב יותר רחוק אתה לא תגיע..
בנוסף הזכרונות שבחרת לא ממש מתאימים ל-OC בגלל התדר הנמוך (667MHZ אפקטיבי משמע 333MHZ BUS) וכדי להגיע ליעדך של 3.6GHZ תצטרך לעשות OC לא קטן..
עם כל הבעיות האלה של מעבד בסטפינג ישן וגרוע.. זכרונות איטים... אני בספק אם תצליח.. אבל בכל מקרה.. בהצלחה..
ב-3.4 המעבד יושב על 80 המאמץ?.... מישהו יכול להגיב על זה?... הגיוני? כי לי זה נשמע כמו בעיה זה ממש לוהט!
תודה רבה על התגובה segevon!!! :)
יש לציין שאת הזיכרונות והמעבד יש לי כבר מהמערכת הקודמת כך ש"הזיכרונות שבחרת" לא כ"כ רלבנטי כבר...
תראה את זה segevon....
http://images.hardwarecanucks.com/image/akg/Air_Cooling/OCZ_V2/q6600_load34.jpg
ערכתי* שוב* חחח....
בגלל אנחנו בישראל נעלה 10 מעלות, אבל גם אז המעלות שלך לא תקינות בעליל...
וזה ממש מוחץ את מה שאמרת... http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=60724
