שאלות איוורור חשובות במארז P182 !!
שלום לכולם,
1.
במארז ANTEC P182 הקולר של המעבד יעמוד בהצטלבות עם המאוורר העליון והמאוורר האחורי..
אם מאוורר המעבד דוחף אוויר לכיוון הלוח (המעבד) אז אין בעיה.. אבל..
אם מאוורר המעבד עומד אז לאיזה כיוון צריך שיפלוט אוויר כלפי מעלה או אחורה ????
2.
בחרתי את המארז הזה בגלל השקט אבל אנשים רושמים בפורום שהם מחליפים לו את המאווררים לשקטים יותר..
אני גם צריך לעשות זאת ?? אני לא עושה OC אבל מאוד חשוב לי השקט !!
3.
עדיין מתלבט בקירור למעבד והרבה עונים לי דברים מנוגדים למשל בקשר לפריזר 7 פרו.. כן שקט.. לא שקט.. לא יעמוד בעומס ..........
מרשימת גופי הקירור המומלצים בפורום http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=65412.0 מה שנראה לי הכי הגיוני זה
ה- ט'רמלטק V1 אבל הוא נראה לי ממש יותר מדי.. לא??
אז...
שוב.. אם המעבד הוא Q9550 ואני לא עושה OC אך אעמיס על המעבד וממש חשוב לי השקט.. אז מה לבחור ???
מקווה שתענו לי בהקדם.. תודה !
אם המאוורר מורכב בניצב ללוח האם ויש לך פתח בחלק העליון של המארז - עדיף כלפי מעלה כל עוד אתה לא מקבל מצב בו המאוורר שואב אוויר ישירות מההיטסינק של הגשר הצפוני, למרות שבסטוק הוא לא חם במיוחד.
לגבי שקט - הכל יחסי. אם אתה רוצה קירור שקט - אתה יכול לקנות אחד מהקירורים של THERMALRIGHT, שמגיעים ללא מאוורר, ולהרכיב עליו מאוורר לבחירתך (לScythe ולSilenx יש מאווררים חזקים ושקטים, אבל המחיר בהתאם. מצד שני, אם השקעת במארז הזה ובמעבד הזה, חבל לחסוך דווקא כאן).
לגבי המאווררים במארז - פשוט תשפוט בעצמך! הרי את המאווררים הכלולים קנית גם ככה... מקסימום, אם אתה רואה שזה יותר מדי בשבילך אתה יכול להחליף.
ואגב, במהירות נמוכה הפריזר שקט משמעותית מהקירור המקורי, אבל אפשר להגיע גם לרמות רעש נמוכות יותר כאמור בהתחלה.
מי שאמר שהP182 רועש - יש לו שמיעת על. אפשר לכוון את מהירות המאווררים בP182 לנמוך, בינוני וגבוה. בנמוך ובינוני הוא מאוד מאוד שקט.
תודה רבה.. vic07 אתה עונה לי ועוזר לי הרבה לאחרונה..
אז בקשר ל- THERMALRIGHT אתה מתכוון ל- Ultra-120 Extreme או- ל- IFX-14 ??
ואין לי מושג במאווררים.. תוכל לתת דגמים מפורטים ??
ועוד משהו.. אני בכלל חשבתי שה- THRMALTAKE V1 שבחרתי הוא יותר מדי... וחשבתי שתמליצו על משהו יותר פשוט כי אני לא עושה OC!!
ושלא תבין אותי לא נכון.. אין לי בעיה לשים יותר ולקנות את ה- THERMALRIGHT אבל השאלה האם בלי OC ארגיש בכלל שינוי כלשהו ??
ה- THRMALRIGHT האלה מפלצתיים, גדולים וכבדים הרבה יותר מה- V1 שבכלל חשבתי שהוא OVER !!
מה אתה חושב??
מחכה לתשובות ושוב תודה על העזרה !!
אתה יכול להסתפק בפריזר או בBIG TYPHOON VX.
יש לי את הP182 ואת ה IFX-14 ובפעם בחודש שאני מחבר את המאווררים שלו אני יכול להגיד שכל עוד הוא על המהירות הנמוכה (800 RPM?) הוא יחסית שקט אבל אם אתה רוצה אותו על 1200/1600 כדאי לשקול מאווררים אחרים (למרות שאני יושב חצי מטר מהמארז).
ה-IFX מקרר טוב מאוד בלי OC אבל כשאתה טוחן את המעבד כדאי לשים לו מאוורר, הסל"ד הכי נמוך יספיק.
לא יודע לגבי אינטל אבל הפנום אצלי מגיע ל85 במאמץ בלי מאוורר, אבל אני לא בטוח שזו השוואה טובה עם כל החום שהוא שואב מהצ'יפסט 780G הדפוק בלוחות של ג'יגהבייט, הכי נמוך שתפסתי את הצ'יפסט הזה היה על 79 מעלות (הכי גבוה היה 120 - אם נוגעים בקירור שעליו יותר מ3 שניות נהיה לך חור באצבע :-\).
שניה שניה שניה...
ל- rand0m_x
IFX-14 יעבוד טוב גם ללא מאוורר ???
אתה מתכוון דווקא בגלל שהוא קרוב למאווררי המארז העליון והאחורי ??
ואתה מנתק את מאווררי ה- P182 ??? ומחבר רק פעם בחודש ???
ועוד משהו.. יש לך תמונה של איך נראה כל העסק הזה בתוך ה- P182 ??
ל- xVertigo
בדף ההמלצות של הפורום נרשם שהוא רועש במהירות גבוהה (ואני מניח שבגלל שאני לא עושה OC אז פשוט אתן לו את הסלד הנמוך.. לזה התכוונת??)
בנוסף הופיע שם הדגם V1 .. באותו מחיר.. וגם המליצו עליו שם... אתה גם ??
לא בהכרח הקירורים האלה. אם אתה לא מתכנן OC רציני אין טעם להשקיע בקרורים אקסטרימליים. הזכרתי את החברה דווקא בגלל הקרורים היותר קומפקטיים שלה - שבהבדל מרוב היצרנים מגיעים ללא מאוורר או עם מאוורר פריק. כמה דוגמאות:
http://skypc.co.il/pl_product~XP-90~18~0.htm
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3974 - דוקא מגיע עם מאוורר לא רע (ולא רועש במהירות נמוכה), אבל אתה בקלות יכול להחליף אותו לאחד אחר. גם רוב הקירורים של SCYTHE מאפשרים את החלפת המאוורר.
ולגבי מאווררים שקטים -
http://www.noacomp.co.il/Category.aspx?CatCode=276&v892=4455&ftl=1&ParentID=0
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3407
ל- rand0m_x
אין מאווררים על ההיטסינק של המעבד, המאוורר היחיד שעובד זה המאוורר העליון של המארז על Low.
אני אומנם לא אוהב רעש אז לא אכפת לי מהטמפרטורה כל עוד המחשב עובד אבל יש אנשים עם לב חלש שמעדיפים לראות מספרים מתחת לאיזור ה50 (למרות שזה ממש לא מזיז למחשב).
התמונה הראשונה היא בלי מאווררים בכלל והשניה רק עם העליון מחובר על המהירות הנמוכה (השאר יורידו אותה עוד אבל לא בצורה משמעותית כמו העליון).
בשתי התמונות המעבד בIdle, המארז סגור כמובן וטמפרטורת החדר 30 מעלות לפי השלט של המזגן.
על המעבד עצמו אני שם מאוורר רק בזמן שאני מקודד וידאו איזה שעה-שעתיים או משהו בסגנון.
כאמור בלי הסרקולציה של המאוורר העליון המארז מתבשל בחום של עצמו אבל עדיין עובד (טפו טפו טפו).
rand0m_x אם המעלות האלו נכונות, לדעתי אתה מסכן את המחשב שלך. תשים מאורר בקדמת המארז, מאחור ולמעלה, כדי ליצור סירקולציה.
אני ממליץ לך מאוד לעשות כך....
על מה אתה מדבר? הטמפרטורות אצלי כרגע הן מהתמונה התחתונה והן בסדר גמור. תתעלם מהחיישן של הTemp3 - זה בגלל הקירור הדפוק בלוחות של ג'יגהבייט.
הטמפרטורות האסטרונומיות מהתמונה הראשונה הן רק לצורך הדיון הזה :)
ממליץ לך בחום להוסיף מאורר מקידמת המארז ומאחור ולשים את כולם על הכי נמוך לפחות ,למה אתה מבשל את המחשב שלך סתם ,חבל ,והציפסט שלך ממש רותח ,ואני חשבתי ששלי רותח חח
בקשר לקירור ,מומלץ בחום או ה V 1 ,או ה TH E ,VENDETA ,TUNIQ ,עם אתה עושה OC ולדעתי גם עם לא מומלץ .
מה התלבשתם עליי? אתם מודעים לזה שאני הוא לא פותח הדיון ולא מחפש שום המלצות לקירור נכון?
rand0m_x :bash:
נכון שלא אתה פתחת את הדיון, אבל לראות את הטמפ' של המחשב שלך - זה פשוט.... "צער בעלי מחשבים" !
שלא לומר חוסר אחריות מוחלט, כל כך מיותר ומבלבל לקוראי הפורום שאתה מנסה לייעץ להם ועוד יחשבו שככה צריך לנהוג .
אני מקווה שיש לך גיבוי לטוסטים שאתה מכנה דיסקים קשיחים.
כי 50 מעלות מזיז להם באמת?
