המחשב הפסיק לעבוד - לא נדלק
בוקר טוב,
אז ככה: יש לי מחשב שלא עובד.
כאשר מדליקים אותו המאוורר לא פועל
מה שרואים זה שנורית הבקרה בלוח האם נדלקת המאוורר של הCPU פועל לשנייה ומפסיק.
המעבד לא מופעל וכלום לא נדלק .
מה יכולה להיות הסיבה??
תודה,
יוסי
תנסה להפעיל את המחשב
עם ספק אחר
ותראה אם יש שינוי.
החלפתי ספק , ןניסיתי להפעיל .
עדיין כלום לא עובד
מה עושים??
יכול להיות שהלוח אם הלך או המעבד
נתק את כל חיבורי החשמל חוץ מהATX ונסה שינית
משהו מקצר את הלוח , נתק את כל הכבלים של החשמל מהכוננים ואת הכבלים של הide מהלוח
תחבר חשמל רק ללוח , תוציא גם את כל הכרטיסים בpci , תשאיר רק את כ.מסך
אם נדלק תחבר אותם אחד אחד לבודד את הבעיה
מה שקורה שחיברתי רק את הספק ללוח האם.
וללוח האם לא מחובר כלום - אין הדלקה של המחשב (אין תגובה ללחצן ON) במארז.
יש מצב לבורג קטן מתחת ללוח אם?
עכשיו תגיד בדיוק מה אתה רואה... לפי מה שהבנתי:
אתה מדליק את המחשב, הוא נידלק לשנייה, ואז נכבה? כל המאווררים נכבים או רק המאוורר של המעבד?
כניראה שנישרף הלוח... נסה מעבד אחר.
מה שקורא שנורית הבקרה של לוח האם דלוקה (אור אדום) אבל ברגע שאני לוח על כפתור ההפעלה
המאוורר של המעבד מתחיל לפעול לחצי שניה ואז מפסיק חוץ ממנו כלום לא עובד.
גם נורית הבקרה שבמארז דלוקה (עוד לפני שאני לוחץ על ON)
אם זה פנטיום 4 אז תבדוק שהחיבור הנוסף המרובע מחובר כהלכה
לפעמים יש בהם בעיות במגעים והם מנתקים את המחשב
המאוורר של המעבד הוא בעל RPM monitoring והוא מחובר לחיבור המתאים בלוח (CPU fan header)?
המאוורר של המעבד נמצא במקום הנכון ומחובר כמו שצריך.
יש לי מחשב תואם ובו החיבורים זהים לחלוטין והוא עובד.
האם אפשר להדליק את המחשב (להפעיל את לוח האם) לא דרך כפתור ההפעלה שבמארז.
אולי הכפתור לא מתפקד?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הסיבה יכולה להיות שנשרף הלוח
וכנראה תצטרך להחליף אותו
פרט איזה לוח יש לך
נסית לנתק הכל ולהשאר רק עם לוח אם מעבד זיכרון וכרטיס מסך?
