Msvcr71.dll ! מבקש עזרה!**
שלום,
יש לי VISTA ULTIMATE 64BIT.
לאחרונה נתקלתי בבעיה כשאני מפעיל את המשחק Civilization 4.
הוא לא נכנס ואומר שחסר קובץ MSVCR71.DLL
הורדתי את הקובץ ואחרי בדיקה בתוכנת Dependency Walker,
מתברר שהוא אינו מתאים למערכת ההפעלה 64BIT אלא ל- 32BIT.
אבקש את עזרתכם בנושא!
יכול להיות שזה חלק מ NET FRAMEWORK.
תראה אם יש עידכון לזה אצל מיקרוסופט.
מקסימום שלך לי הודעה עם כתובת הEMAIL שלך ואני ישלח לך את הקובץ שקיים אצלי בויסטה 64.
עריכה: מסתבר שאין לי את הקובץ הזה בויסטה, אבל יש לי msvcr80.dll מה שמראה שקיים עדכון.
את כל העדכונים ל FRAMEWORK NET. הורדתי דרך אתר העידכונים של מיקרוסופט.
בעיה,
גם לי יש את MSVCR80.DLL, אך לא את 71 ...
אז אתה אומר שצריך לעדכן את ה- FRAMEWORK?
ניסיתי את זה עכשיו והקובץ שנתנו שם זה לגרסת 32BIT.
עזרה? :s05:
עזרה? :s05:
אז מה אם זה 32BIT, גם המשחק.
תעשה את זה:
You have to register it.. put it in C: Windows System32 then open up a command prompt and type regsvr32 dllname.dll.
עבדתי בדיוק לפי ההוראות שניתנו שם,
עדיין אין התאמה לגרסת ההפעלה.
בנוסף לאחר בדיקה נוספת אין לי אפילו את הקטבץ MSVCR80.DLL.
מערכת ההפעלה היא אומנם 64 ביט אבל המשחק הוא 32 והוא יעבוד בתאימות מלאה בעזרת WOW64 לכן גם אם הDLL הוא 32 ביט לא אמורה להיות שום בעיה.
אז מה שאתה אומר זה לשים את ה- DLL בתקיית ה- WOW64 ?
צריך בנוסף לרשום את הקובץ שאני מוסיף (regsvr32 ...)? אם כן אז איך?
וגם אין קשר ל .net framework
גם אני שמתי לב לזה,
הורדתי NET FRAMEWORK, ניסיתי כל גירסה בנפרד ואין תוצאות...
פשוט להריץ את הפקודה:
REGSVR32 filename.dll
כאשר אתה רושם את שם הקובץ כמובן וכאשר הקובץ נמצא כבר בתיקיית SYSTEM32.
כרגע אבל אמרת שהוא אמור להיות בתקיית WOW64... ??? :s07:
The operating system uses the %SystemRoot%\system32 directory for its 64-bit library and executable files. This is done for backwards compatibility reasons as many legacy applications are hardcoded to use that path. When executing 32-bit applications, WOW64 redirects requests for DLLs from that directory to %SystemRoot%\SysWOW64, which contains legacy libraries and executables.
תעתיק לשניהן לכל מקרה.
