מפרט למחשב למשחקים,תקציב עד 2000 שקל, לא כולל מסך ,ציוד היקפי וללא OC
מעבד :
- E8300 , ‏Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB,2.83 GHz :
755 ש"ח.
או
- E 8400 , ‏Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB,3.0 GHz
815 ש"ח.
בעקרון שניהם אותו דבר חוץ מהפרש קטן במהירות ..זה משמעותי?
או
- ‏Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB - לא ממש מבין בזה לעומק אבל נראה חלש יותר מהקודמים...
מה עדיף משלושתם?האם הם ממש מתחממים ?
כרגע יש לי 2140 ..ממוצע של 30 מעלות..המעבדים החדשים מתחממים יותר?
לגבי מעבדי AMD אין לי ממש מושג בין כל הדגמים שלהם ונראה שאינטל טובים יותר..או שיש דגמים טובים יותר (של AMD )בטווח המחירים הזה?
כרטיס מסך:
-‏9600GT 512MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E‎ של ג'יגה בייט
745 ש"ח.
או
‏9600GT 512MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E‎ של ג'יגה בייט ג'נריק
650 ש"ח.
או
‏8800GT OC 512MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0‎ של MSI.
729 ש"ח.
8800אמור להיות חזק יותר ועדיין יותר זול..הגיוני?
מה זה PCIE 2.0 ומה ההבדל בינהם?
ושוב..אם יש למישהו רעיון לכרטיס אחר בטווח מחירים של עד 800 ש"ח וטוב יותר מאלה,מוזמן לרשום:)
זכרון:
אחד של 2 ג'יגה DDR II 800 ...משנה איזו חברה?
195 ש"ח.
יש לי זכרון של 1 ג'יגה DDRII גם כן,רק 667 ..אפשר להוסיף אותו ללוח יחד עם הזכרון 800?
לוח אם:
פה אני לא כל כך מבין,בחרתי אחד זול יחסית שמתאים לכל מה שאני מחפש..
-5KPL-CM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, PCI-E, HDAudio, GBL‎ של חברת אסוס.
285 ש"ח.
איך המחירים לרכיבים?יש הבדל גדול בין הרכיבים (מבחינת עוצמה)?
בעקרון המחשב מיועד למשחקים ...
הגרפיקה תשתווה לאקסבוקס/PS3?
הנה מס' אופציות
Intel Pentium Dual-Core E2180 2GHz 800MHz 1MB LGA775 CPU TRAY
¤345
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=884
GIGABYTE GA-P35-DS3L Core 2 Quad Intel P35 DDR2-1066
¤425
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=681
Geil DDR2 2048MB 800MHZ 1GX2 Dual Channel CL5
¤220
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=10
Twintech nVidia GeForce 9600GTXT OC Edition 512MB
¤540
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1100
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤280
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP +420W PSU
¤250
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1266
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
¤125
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775
¤102
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=262
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2287
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
או
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2200 Box
¤381
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE2200
לוח אם GIGABYTE GA-P31-DS3L
¤332
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39274
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
¤286
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP
¤205
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996529
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 9600GT Sonic 512MB PCIe
¤679
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28622
צורב LG GSA-GH20N X20 DVD
¤128
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20N
מארז כולל ספק HEC 6C11 400W
¤356
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6C11-400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2367¤
בכל מקרה זו חריגה מהתקציב הנמוך שהצעת , הגדלת התקציב לאזור 2500-3000 תתן לך מחשב הרבה יותר משתלם...
תודה על המענה..אבל לקחת את זה לכיוון אחר.
מהרכיבים שרשמתי..מה כדאי לקחת?
מעבד :
755 ש"ח.
או
815 ש"ח.
בעקרון שניהם אותו דבר חוץ מהפרש קטן במהירות ..זה משמעותי? 8400 יתאים בצורה מעולה
או
מה עדיף משלושתם?האם הם ממש מתחממים ? הייתי מוותר עליו , בעקרון יש פה דיון נוקב מה עדיף תסתכל בפורום מעבדים
לגבי מעבדי AMD אין לי ממש מושג בין כל הדגמים שלהם ונראה שאינטל טובים יותר..או שיש דגמים טובים יותר (של AMD )בטווח המחירים הזה? תקח מעבד של INTEL
כרטיס מסך:
745 ש"ח.
או
650 ש"ח.
או
729 ש"ח.
ישנה מכירה קבוצתית בפורום של 4850 הוא יהיה הכי טוב , מכל אלה שרשמת קח את זה של MSI
זכרון:
195 ש"ח.
כן אבל הם יפעלו במהירות 667
לוח אם:
285 ש"ח. מליץ על P31 או P35 או P43 של GIGABYTE
לא נראה לי באמת המקום להשוות בין קונסולה למחשב אבל בתקציב כזה , לפחות לפי הרכיבים שהזכרת תקבל מחשב טוב מאוד למשחקים
סבבה,תודה,אבל מה שהתכוונתי לשאול זה אם הגרפיקה תראה כמו ברמה של אקסבוקס ולא כמו ברמה של המחשב שלי עכשיו(8500GT )
עם 8800GT אני חושב שתוכל לשחק ברזולוציה טובה (1280*1240) בהגדרות הכי גבוהות בלי בעיה , זה אמור להיראות לפי דעתי יותר טוב מה XBOX , אבל אל תיקח את המלה שלי כדבר חקוק בסלע , לא היה לי נסיון עם קונסולות ...
שמתי לב שלא בקשת מארז, ספק וצורב ...
יש לך את הרכיבים הללו ?
יש לי הכל חוץ מזה...
המארז קצת ישן חשבתי לקנות חדש של ריידמקס...נינג'ה אבל יקר יחסית...
http://wellcom.co.il/catalog/images/Raidmax/NINJA.jpg
יש מארזים זולים בסגנון הזה,עם תאורה כחולה והכל?
ועזוב XBOX ועזוב PS 3 ..השאלה אם זה יראה ברמה כזו:
http://img.photobucket.com/albums/v354/goldenpp72/neogaf%202008%20thread/mafia2.jpg
ו..
http://img.photobucket.com/albums/v354/goldenpp72/neogaf%202008%20thread/justcause2.jpg
תודה :)
אממ , התמונות ששמת באיכות גבוהה מאוד , לא ציינת גם איזה מסך יש לך ...
בכל מקרה עם RADEON 4850 זה אמור להיות לפחות באותה איכות (עם פילטרים כמובן ורזולוציה לא רצחנית) ...
בקשר למארז כמה חשבת להשקיע ? ומה עם הספק ?
יש לי מסך רגיל...גדול,CRT? לא דק בקיצור...
של מג 19 אינץ'.
מה זאת אומרת פילטרים ובאיזו רזולוציה?
מארז עד 400 ככה...עם דלת ותאורה,לא סגור על דגם עדיין,משהו בסגנון של נינג'ה של ריידמקס
ויש לי ספק 400 W רגיל...
שאלה נוספת...בכמה אחוזים ה4850 חזק מ8800GT?
והאם הוא תומך בקרוספייר...
ועוד אחת אחרונה:)במידה והוא תומך...אפשר להוסיף לו את הכרטיס הישן שלי?8500GT או של המובנה בלוח ?
תודה על כל התשובות:)
עם מסך 19'' 4850 יהיה מעל ומעבר , ה 4850 חזק לפי דעתי ב 30-40% והוא מאוד משתלם למחיר.
בקשר לספק נראה לי שאתה צריך ספק איכותי כי יש לך ספק גינרי (אם אתה יכול ציין את הדגם ואז אני אוכל להבין אם הוא טוב או לא).
ה 4850 תומך ב CF , אבל בשביל זה אתה צריך לוח אם ל CF וספק יותר חזק (במקרה שלך לא כדאי בכלל , בגלל הרזולוציה הנמוכה במסך)
ה CF יוכל לעבוד רק עם 2 כרטיסים מאותו הסוג ( 2 - 4850).
בקשר למארז (אני רואה שאתה אוהב רעש וצילצולים :)). אני חושב שאלו יתאימו :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=183
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1067
http://tms.co.il/product/4890
http://tms.co.il/product/5636
נשאר רק לבחור :xyxthumbs:
סבבה...אז נלך על ה8450 ,הבנתי רק שהוא נורא מתחמם ועם הרבה תקלות...זה נכון?
על הCF אם ככה אני אוותר...
אבל השאלה אם ה8450 הוא PCIE 2 גם הלוח חייב לתמוך בזה?במידה ולא ,תהיה האטה של הכרטיס?
הספק הוא של IPS Technology דגם IPS 500 ורשום עליו שהמקס' שלו זה 500W,קניתי לא מזמן:)
לא מכיר את הספק , נראה לי כמו אחד גינרי (לפי המחיר אפשר לנחש , עם עד 150 ש"ח אז הוא לא משהו בכלל) , יכול להיות שיחזיק לך את המערכת אבל הייתי ממליץ על ספק יותר איכותי (הבססיים מתחילים מ 200 ש"ח) , לגבי הכרטיס - זה נכון שהוא מתחמם אבל בעזרת העלאת מהירות פשוטה אפשר לגרום לקירור שלו לקרר הרבה יותר טוב (הטמפ' הגבוהה לא בהכרח מצביעה על בעיה , הכרטיס יכול לפעול בטמפ' אלו ללא מאמץ) ...
ההבדל בין PCI-E אחד לשתיים הוא זניח כך שזו לא בעיה גדולה , לוח טוב תומך PCI-E 2 עולה 470 ש"ח ...
קניתי את הספק ב200 שקל...
אם הספק חלש ,במה זה יפריע?מה ישתנה בתפקוד המחשב?
ומה ההבדל בין PCI רגיל ל2?במה זה מתבטא?
בין DDR2 800 לDR2 1066 ההבדלים גדולים?
בכל מקרה אחרי המון חיפושים ועזרה גדולה ממך ,תודה:) החלטתי ללכת על הרכיבים הבאים:
- מעבד E8400 ,הבנתי שלא מקבלים איתו מאוורר...איזה מומלץ לקנות?משהו לא יקר מדי..
- לוח אסוס,P5KPL-CM אבל עוד לא סגור על זה(מה ההבדלים בין הלוח הזה ללוחות שציינת?)..
- 2 גי'גה DDR 800(משנה איזו חברה?)
- כרטיס מסך:
‏HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 איזו חברה טובה יותר?אסוס,זפיר או ג'יגה בייט?
- מארז ריידמקס נינג'ה..
וזהו בערך...לבנתיים לפחות,אם יש רעיונות איך לגרום להם להוריד קצת במחיר אני אשמח לשמוע:)
קניתי את הספק ב200 שקל... מאוד גבולי , עדיין נראה לי כמו ספק לא יציב במיוחד
אם הספק חלש ,במה זה יפריע?מה ישתנה בתפקוד המחשב? חוסר יציבות ואפשרות לקריסת הספק / חלקי מערכת אחרים
ומה ההבדל בין PCI רגיל ל2?במה זה מתבטא? שינוי מינורי במהירות לא רציני בכלל
בין DDR2 800 לDR2 1066 ההבדלים גדולים? 1066 מיועד למי שרוצה OC מאוד גבוהה , 800 מספיק בהחלט
- מעבד E8400 ,הבנתי שלא מקבלים איתו מאוורר...איזה מומלץ לקנות?משהו לא יקר מדי.. בעקרון אם זו גירסת BOX אז הוא מגיע עם מאוורר בסיסי אם לא הייתי ממליץ על ה FREEZER 7 PRO זול וטוב למחיר (100 ש"ח)
- לוח אסוס,P5KPL-CM אבל עוד לא סגור על זה(מה ההבדלים בין הלוח הזה ללוחות שציינת?).. לא מכיר את הדגם הספציפי הזה , אני אישית הייתי מעדיף לוח טוב של GIGABAYTE
- 2 גי'גה DDR 800(משנה איזו חברה?) כמובן , יש תזמונים שונים לכל זיכרון בעקרון אחד הנפוצים כאן הוא ה G.SKILL
- כרטיס מסך:
‏HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 איזו חברה טובה יותר?אסוס,זפיר או ג'יגה בייט? לא באמת משנה , אני אישית הייתי לוקח את זה של GB
- מארז ריידמקס נינג'ה.. מארז לא ממולץ , זה שיש לו אורות וחלון שקוף לא אומר שהוא טוב אחד מאלו שהבאתי לך יותר יתאים
וזהו בערך...לבנתיים לפחות,אם יש רעיונות איך לגרום להם להוריד קצת במחיר אני אשמח לשמוע:)אין לי הצעות מיוחדות בנושא
אוקי...על איזה ספק אתה ממליץ?
רק לא יקר מדי...
זכרונות של סמסונג נחשבים לטובים?
ומה החסרון של הנינג'ה?
שאלה נוספת...כדאי להוסיף עוד זכרון של ג'יגה?3 ג'יגה יעבוד הרבה יותר טוב בויסטה מאשר 2 ג'יגה?
תודה :)
