זיהוי מעבד
שלום לכולם
יש לי בעיה שמוציאה מדעתי....
שדרגתי את המחשב סוף סוף לepox rga+ barton 2500+
העניין הוא שאני לא רואה את סוג המעבד כאשר במחשב עולה - לפני כן היה לי duron 1200 וזה תמיד עלה בהגדרות של המחשב.
זה מוציא אותי מדעתי שאני לא יכול לראות שזה באמת 2500 - איך אפשר לפתור את זה?
ניסיתי לראות דרך ה sandra 2003 אבל זה רק נותן לי לרטות שזה מעבד של אטלון 512 cache במהירות 1.10 ghz
אני מקווה שלא עבדו עליי - אנא עזרתכם איך אפשר לראות את ה2500+
1.1 ghz?
צריך להיות 1.83GHz
כנראה שהבאס על 133 או 100 במקום 166...
תביא תמונה מסנדרה.
עריכה- הבאס אצלך הוא על 100 תעלה ל166.
תלחץ DEL המון פעמים בהתחלה כדי להכנס לBIOS ותבדוק שם FSB.
SiSoftware Sandra
Processor(s)
Model : AMD Athlon processor
Co-Processor (FPU) : Built-in
Speed : 1.10GHz
Model Number : 1187 (estimated)
Performance Rating : PR1598 (estimated)
Type : Standard
Packaging : Socket A PGA
Multiplier : 11x
Generation : 7th (7x86)
Revision/Stepping : A / 0 (0)
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
Internal Instruction Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
L2 On-board Cache : 512kB ECC synchronous write-back (16-way, 64 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (equiv. 1102MHz)
Host Interface(s)
Front Side Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
Upgradeability
Socket/Slot : Socket A
Upgrade Interface : ZIF Socket
Supported Speed(s) : 1.10GHz (or more)
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83627HF ISA
Version : 2.01
Mainboard Specific Support : No
Sensors
CPU Temperature : 39.0°C / 102.2°F
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4327rpm
CPU Core Voltage : 1.62V
Features
FPU - Co-Processor Built-in : Yes
VME - Virtual Mode Extensions : Yes
DE - Debugging Extension : Yes
PSE - Page Size Extension : Yes
TSC - Time Stamp Counter : Yes
MSR - Model Specific Registers : Yes
PAE - Physical Address Extension : Yes
MCE - Machine Check Exception : Yes
CX8 - Compare & Exchange Instruction : Yes
APIC - Local APIC Built-in : Yes
CID - Context ID : No
SEP - Fast System Call : Yes
MTRR - Memory Type Range Registers : Yes
PGE - Page Global Enable : Yes
MCA - Machine Check Architecture : Yes
CMOV - Conditional Move Instruction : Yes
PAT - Page Attribute Table : Yes
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Yes
PSN - Unique Serial Number : No
CLF - Cache Line Flush Support : No
Unknown : No
DS - Debug Trace & EMON Store : No
ACPI - Software Clock Control : No
MMX Technology : Yes
FXSR - Fast Float Save & Restore : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : No
SS - Self Snoop : No
HTT - Hyper-Threading Technology : No
TM - Thermal Monitor : No
PBE - Pending Break Enable : No
IA-64 Technology : No
DAZ - Denormals Are Zero : No
Extended Features
SYCR - Extended Fast System Call : Yes
EMMX - Extended MMX Technology : Yes
3DNow! Technology : Yes
Extended 3DNow! Technology : Yes
SMP - MP Capability : No
AA-64 Technology : No
Power Management Features
VID - Voltage Control : No
FID - Frequency Control : No
TS - Thermal Sensor Built-in : Yes
Advanced Settings
TLB Cacheable : Yes
System Ack Limit : 8 req(s)
System Victim Limit : 0 req(s)
Extended MTRR Types : Yes
I/O Type Range Registers : Yes
Top of Memory : 1C000000 (448MB)
Host Interface(s)
צריך להיות 2*166
תעלה בביוס ל-166מה"צ FSB
אתם תותחים!!
שיניתי עכשיו זה 1.84 mhz + 512 cache l2- זה אומר שזה בטוח 2500 barton
יופי ;)
אבל בלי קשר, אם הוא אומר שיש 512KB אז זה ברטון, הברטון הנמוך ביותר הוא 2500+, אז גם הייתה אפשרות שזה מעל 2500+ אבל לא מתחת...
