המחשב קופא
בזמן האחרון יש לי בעיה חדשה במחשב.
הוא פשוט קופא וזהו... אבל נגיד אם אני שומע מוזיקה עדיין שומעים אבל אי אפשר להפסיק אותה והוא לא מגיב כמו מת רק העכבר זז.
ואז הוא קופא לגמרי.
זה קורה בערך כל שעתיים- שלוש ולא קבוע.
המפרט בצד.
הטמפרטורות נבדקו והם בסדר, המעבד 38-42 כרטיס מסך 47-48 וכו'... לא גבוהות כ"כ.
השאלה מה יכולה להיות הבעיה.
אולי הזכרונות?
וגם זה הגיוני שפעמיים נדפקו לי ווינדוסים שהתקנתי כל חודש בערך פתאום חסר קובץ המחשב לא עולה לאחר יום שהוא עבד פיקס.
תודה :xyxthumbs:
נסה עם כרטיס מסך אחר, ולייתר ביטחון סרוק בעזרת MEMTEST את הזיכרונות.
אולי זה תוכנה או ישום כל שהוא שרץ ברקע.
נסה לסגור ולבטל כל ישום לא נחוץ.
תבטל גם הגדרות POWER SAVING בוינדוס ובלוח.
מבוטל.
וכמעט ולא רצים דברים ברקע... רק מסנג'ר ותהליכים של הווינדוס.
אין לי כרטיס מסך אחר שיתאים.
ואני יבדוק עם MEMTEST
**עריכה**
בדקתי עכשיו עם MEMTEST... המחשב קפא באמצע וגם הוא יכול לסרוק עד 600 מגה בגלל שזאת גירסא חינמית.
הכיוון של בזנגלו הוא סבירות גבוהה.
יש לך כרטיס OC2 זה לא סתם OC זה OC גבוה.
אני נתקלתי בתופעה דומה למה שאתה מתאר במשחקים.
קריסת המשחק או ALT TAB היו גורמים למשחק להיתקע מבחינה גראפית ויחד איתו לתקוע את הוינדוס,
אבל הסאונד המשיך כמה זמן עד שנתקע גם הוא.
אם אתה לא יכול לבדוק עם כרטיס אחר, אולי תנסה UNDERCLOCK לכרטיס.
בקשר לדפיקות של קבצים בוינדוס זה מאוד יכול להיות בגלל כל התקיעות והרסטים.
הרבה כאלה יכולים גם לדפוק מערכת הפעלה מדי פעם.
זה קרה לי איזה פעם או פעמיים שעשיתי ALT TAB והמשחק נתקע והסאונד המשיך.
אבל בווינדוס רגיל הוא נתקע. ואת האמת שכבר המון זמן לא שיחקתי במשחקים שצורכים בכלל מאמץ של הכרטיס מסך.
והוא גם בטמפרטורה ממש טובה של 47 אם זה משנה...
אם אני אוריד את הOC של הכרטיס מסך אני לא יוכל להחזיר אותו אח"כ אם זה פתאום יעשה לי בעיות ויפסיק לעבוד וכו'...
התקיעות התחילו לפני איזה שבועיים שלוש. זה לא היה קורה לי פעם.
איך אני יכול לאמץ את הכרטיס מסך כדי לבדוק אם זה הוא באמת? לאמץ אותו ל100%.
את המעבד והארדיסק השתמשתי בEVEREST ללילה שלם ובבוקר שקמתי המעבד היה על 58 מעלות הלוח על איזה 35 והארדיסק 42 בערך.
אני יעשה שוב היום ויביא תוצאות.
עריכה:
זה הופך להיות פשוט בלתי נסבל.
כל כמה דקות הוא נתקע, הרצתי MEMTEST ניסיתי לפתוח את הסיים משימה המחשב נתקע. ונתעלם מהעובדה שהסיים משימה לא עולה בכלל.
כל פעם שהמחשב קצת מתאמץ הוא נדפק.
ניראה לי אני ישלח אותו לבדיקה בפנדה [יש לי אחריות] וזהו.. מה אתם אומרים?
אבל מצד שני אני ישאר בלי מחשב כמה ימים.
לא נראה לי שלהוריד OC יגרום לכרטיס להפסיק לעבוד.
אולי 3DMARK מתאים בשביל לאמץ אותו.
לפני שאתה שולח אותו לחנות תשקול שוב להסיר OC. ;)
מה סורק עד 600 מגה? עבוד לפי המדריך.
וסרוק לוירוסים, גם יכול להיות גורם.
*בז'נגלו.
קשה לי להאמין שזה ווירוס כי יש לי גם נוד 32 חדש ומעודכן וגם AVIRA.
וסרקתי כבר כמה פעמים.
השארתי את המחשב דלוק בבוקר חזרתי עכשיו ואין הוא פשוט מת, תקוע לגמרי.
וזה סורק עד 600 מגה בגלל שהורדתי גירסא כזאת שזה בודק בווינדוס
שמע, ישנה אפשרות די קלה והיא לפרמט ולהתקין מחדש מערכת הפעלה ודרייברים בלבד. נסה לבצע מיד לאחר מכן בדיקת Memtest.
תשמע, כל הבעיות שציינת מאוד מאוד מאוד אופייניות לשגיאות בזיכרונות.
כמובן שאני לא מטיל ספק בידידי ויתכן שזהו גם כרטיס המסך.
אך אני ממליץ שתעבוד לפי המדריך שבסטיקי (בז'נגלו [ ;)] נתן לך קישור.) ותריץ MEMTEST כמה שעות טובות דרך BOOT CD בהפעלת המחשב.
ובשום פנים ואופן פרמוט הWIN לא קודם לMEMTEST. מנסיון בעיות בזיכרון יכולות להציע מגוון מיוחד מאוד של בעיות במחשב. אל תעשה את הטעות שלי. לי היו בעיות זיכרון בעבר ואני התשתי את עצמי בבדיקות של כל המחשב והשארתי את הMEMTEST לסוף.
בהצלחה.
קודם כל,
רגע של עברית -
שבועיים-שלשה, ולא שבועיים שלוש.
הוא יוריד, אני אוריד. הוא יעשה, אני אעשה... וכו'.
ועכשיו לבעיה שלך -
תוריד מאתר היצרן של ה HARD DISK שלך כלי לבדיקה של ה HARD DISK. בדקת טמפרטורות וזה לא זה.
זכרונות זה כמעט בטוח לא כי זכרונות יתנו לך BLUE SCREEN וזהו. המעבד לא משחק עם זכרונות, ברגע שיש קריאה מזכרון דפוק - המחשב יעוף.
לעומת זאת... ברגע שתהיה קריאה מהכונן ויש שם סקטורים דפוקים - יהיה delay עד שהמערכת תודיע על פסיקת חומרה, ואז המערכת הפעלה תנסה שוב... ואז המחשב קופא...
קודם כל, תנסה להריץ CHECK DISK על כל ה HARD DISK.
אחרי זה, תנסה להריץ משהו יותר מתוחכם... כמו הכלי מהחברה, או כלי כלשהו אחר מקצועי.
ואם הכל עובד, תעשה גם DEFRAG ותראה מה הולך...
אני לא כ"כ מבין ע"ס מה אנשים פה טוענים שזה זכרון או כרטיס מסך... אבל ניחא...
זכרונות תקולים אינם מחייבים בשום אופן BSOD. ואני אומר זאת מנסיון.
הם יכולים לגרום למגוון רחב של בעיות. מחשב שלא עולה בכלל כמו בדיון כאן
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350356.20
ועד בעיות כמו בת'רד זה עם קפיאות, ריסטים וכן הלאה.
ובקשר לכוננים קשיחים- בד"כ כשיש סקטור פגום המחשב פשוט דופק RESET בתוך שניה בלי שום התראה, או שהוא קופא לכמה שניות ואז עושה RESET. אבל זה לא משהו שמאבחן כונן קשיח כי זה גם יכול להיות זיכרון במקרה כזה.
בדיוק הפוך.
מכיוון שלזיכרון יש זמן גישה מהיר, אי הגעת נתונים למעבד או הגעת נתונים שגויים יגרמו מיידית ל BLUE SCREEN.
לעומת זאת, זמן הגישה של כונן קשיח מטבעו הוא ארוך, היחוד אם המערכת עסוקה בכתיבה או קריאה מסקטורים רחוקים, ההבדל הוא בסדרי גודל (מילי שניות לעומת שניות עד עשרות שניות, זה לפחות 4 סדרי גודל).
לכן, ישנו זמן TIME OUT שהמערכת תחכה לו בכל מקרה ורק אחריו תנסה שוב (כנ"ל, עם TIME OUT). אחרי זה הזכרון יחזיר למעבד PAGE FAULT והמחשב בינתיים קפוא. כשהתוכנה שקרה לזכרון תקבל PAGE FAULT, אם היא כתובה נכון, תקבל הודעת שגיאה, אם לא תקבל מסך כחול או כלום.
גם זכרונות, וגם HD יגרמו לתופעות "מעניינות" בזמן עליה של המערכת כי הזמן הזה הוא יציב. בזמן ריצה, סקטור פגום יחזיר exception למערכת הפעלה מסוג אחר לחלוטין, ולכן גם יטופל אחרת.
כמובן שיהיו תקלות שונות ומגוונות עם זכרונות תקולים, אבל קפיאות, צר לי - לא אחת מהן.
עניתי לך בPM.
