בנית מחשב שקט - גישה עקרונית
שלום רב
עם המעבר לפס רחב החלטתי להעביר את
המחשב ( P-2 במהירות 400HZ )
מחדר העבודה לחדר המגורים ולחבר אותו למערכת הסטריאו
בכדי להאזין לאינטרנט רדיו ולקבצי מוזיקה שיש לי.
המחשב מרעיש מדי בכדי להאזין למוזיקה בשקט.
השאלה באיזה אחת מהגישות הבאות יש לנקוט:
1. להחליף את המאוורים הקיימים במאווררים שקטים יותר.
2. להחליף את המאווררים בצלעות קירור.
3. פתרון אחר
אשמח לקבל תגובות / הערות ואנא במידת האפשר
הרחיבו וציינו גם היכן ניתן להשיג את החלקים אותם
אתם מזכירים
להחליף את כל המאווררים למערכת קירור במים.. ;D ....
או שפשוט להחליף מאווררים לשקטים יותר. שמעתי שה- Vantec AeroFlow די שקט.
מממ... אי אפשר לP2 להוציא את כל המאווררים ולשים קירור פאסיבי? *_-
יש פתרונות כאלה לP3, אז בטח אפשרי גם לP2. ונגיד כדי שעדיין תהיה זרימה מינימאלית לשים מאווררים אולטרא שקטים כמו המיוחדים של VANTEC.
נתחיל בזה, כמה מאוררים יש לך ועד כמה הרעש נוראי?
עריכה: אני לא רואה סיבה לשים מאוררים בשווי 200 ש"ח+ על מחשב P2...ודך אגב, הם יחסית חמים.
יש למחשב שני מאווררים אחד לספק הכוח ואחד למעבד
הרעש הוא כמו של כל מחשב רגיל -מספיק בולט בכדי להפריע
אין לי בעיה להוציע 200 ש"ח בכדי להשתיק את המחשב ולהנות לאורך זמן מהתוצאה
בשביל השקט.
madv, המאוורר למעבד, אתה מתכוון לזה שעל הHEATSINK (החתיכת מתכת) שעל המעבד?
אם כן, אז אין מאווררים במארז? (חוץ מהספק)
אם לא, איך הולך הקירור של המעבד? רק היטסינק?
אוקי תתחיל בזה, את המאורר שבספק צריך להחליף כי לרוב הוא יוצר הרבה רעש...
לגבי זה שעל המעבד, מה הגודל שלו?
אין שום מאורר מארז?
אין שום מאורר מארז?
פתחתי את המחשב, היות ואתם מבינים שאין לי מושג במונחים הטכניים
הנה התאור:
אין למארז מאוורר נוסף. לא בחלק הקדמי ולא בשום מקום אחר
המעבד נתון בתוך "קופסא" שחורה מוארכת וצרה
ע"ג "הקופסא" מורכבות צלעות קירור באורך של בערך 2.5 ס"מ
באזור האמצעי של "הקופסא" הצלעות נמוכות יותר ומורכב עליהן מאוורר קטן
ספק בי אם המאורר הזה הוא הגורם לרעש, מספיק שתנקה אותו מאבק והוא יהיה חרישי.
לגבי המאורר מהספק אותו תחליף למשהו שקט.
ואחרי זה, מקסימום אם המאוורר הקטן מרעיש למשהוא (אולי הוא קצת תקול אחרי כל השנים האלה או כל סיבה אחרת) אפשר גם להוציא אותו... עוזר מאוד הוא לא (נראה לי). אפשר אולי לקנות איזה היטסינק קצת יותר רציני במקום זה שהוא רק 2.5 (בקצת יותר רציני אני לא מתכוון ל"מפלצות" שיש כיום)
גם לי היתה הבעיה הזאת המאוורר הקטן והתורדני התחיל לעשות רעש.
אין מה לעשות נגד זה עם הזמן הם נדפקים .
תשקיע 50 או 60 שקל ותחליף להיטסינק יותר נורמלי ושקט.
ok ppl i dont heb 2day DONU y sow its like this:
ITS THE FAN OF THE PSU100% thay allways go "farsh" after few yers
jast change the fan in the PSU and "wala" the problem solld
its cent be the SPU fan becos its sow *fucking small hi cent do nuis
adn 2 more fins i got P2 allsow and all the nuis is coming frome 2 PSU but i dident cer and after 1yer of nuis hi jast stoped 2 work (and amisingLY its stell working and havent got burned yet) and 1more fin when i was at reper lab (computer reper lab) i sow an P2 of some 1 working teh PSU fan head aproblem hi started at 50RMP (yes 50 rmp not 5000) and hi went 2 1400RMP after few minets (its becoz of the "AVAK") sow the man in the lab jast pot ander fan and hi soled the problem)(if i was him i woed cleen it-but the man was MANIAK and hi wonted 2 get money sow hi sold the guy afan) mm back 2 your case jast pot ander fan in the PSU even and used fan or new fan it woed be alot more "shaket") )
*sorey i jast was hev 2 say it
האם אני חייב להחליף את כל ספק הכח או שניתן להחליף רק את המאוורר ?
האם ישנן יצרנים מומלצים של ספקי כח שקטים ?
PSU ? האם אתה מתכוון למאוורר של ספק הכח ?
כן
PSU = power suplly = ספק כוח
