לא רואה TV OUT עם ה RADEON 9550 - יציאת 7 פינים SVIDEO
ניסיתי כבר הכל, בהתחלה הייתי משתמש עם SVIDEO של 4 פינים
אחרי זה קניתי כבל של SVIDEO 7 פינים
הורדתי את הדרייברים הכי עדכניים
עשיתי force tv detection
לא רואים כלום, ניסיתי טלוזיוית שונות וכלום לא עזר
כשאני מחליף כרטיס מסך לכרטיס הישן שלי (geforce 4 mx440) אני כן מצליח לראות (פה היציאה 4 פינים)
אבל נמאס לי כבר להחליף כרטיס כל פעם שאני רוצה לשחק/לראות סרט.
מה לעשות?
שינית את הגדרות כרטיס המסך ל"טלוויזיה"?
אין SVIDEO עם 7 פינים. זה תמיד רק 4 .
גם אם יש 7 מספיק חוט של 4.
מה יש על 3 הפינים החדשים ? או כלום, או RGB או COMPONENT זה תלוי בכרטיס או מכשיר שלך.
1. אין אפשרות לשנות הגדרות כרטיס מסך של טלויזיה, כי הוא לא מזהה את המסך בכלל.
2.אם זה לא SVIDEO אז אני לא יודע מה זה.
(זה לא הכרטיס שלי, זה רק כרטיס עם אותם יציאות)
זה החיבור שקניתי
זה לא כבל SVIDEO בצילום שלך.
רק בצד של כרטיס שלך פינים הוא מתאים.
יש בכלל SVIDEO ב TV שלך ? זה יהיה חור עגול כמו חור בכרטיס עם חורים ל 4 פינים,
כמו צילום (בלי מספרים....)
או אולי יש לך חיבור 21 פינים ואולי
שמה רק יש SVIDEO ואז צריך כבל SVIDEO ל SCART .
[attachment deleted by admin]
לא, בטלויזיה שלי יש חיבור לRCA ובגלל זה קיניתי 7 פינים לRCA כמו בתמונה
משהו לנסות :
כבה את המחשב , תנתק את הכבל של המסך שלך vga/dvi ותחבר רק את הכבל שמחובר לטלויזה
תפעיל את המחשב , הוא אמור לזהות את החיבור ולשדר לשם את הboot והכל ...
איזה כרטיס מסך יש לך?
הנסיון לא הצליח, כיביתי והדלקתי כמה פעמים אפילו, כלום...
דקה אחרי ההפעלה האחרונה ניסיתי לחבר במקביל גם את המסך מחשב ואותו הוא קלט.
הכרטיס שלי זה ATI Radeon 9550 256 Mb
סתם שאלה,
אני לא סגור לגבי זה, אבל לי בבית יש כמה כבלי S-VIDEO ל RCA.
כולם תקינים (נבדקו), רק שעל אחד מהם יש סימון (בחלק של ה S-VIDEO) של שני חיצים והוא עובד לי תמיד, ועל אחד מהם רק חץ "נכנס" והוא עובד רק ככניסה לטלביזיה (כלומר שאני מחבר את ה S-VIDEO ב TV אליו RCA שממשיך עד למחשב ונכנס שם בכ. מסך ל RCA)...
אני לא יודע אם יש לזה השפעה כי אני לא כ"כ מתעסק עם הכיוון הזה של חומרה, אבל תבדוק בכבל, יכול להיות שהחלק של ה S-VIDEO אצלך בכבל הוא לכיוון ההפוך.
שוב, אני לא פתחתי את החיווט שם אף פעם, אז יכול להיות שזה שטות... אבל תעיף מבט.
על החיבור של הSVIDEO יש לי חצים דו כיווניים
כבל שלך אולי הפוך מה שאתה צריך. זה אולי כבל RCA ל SVIDEO וצריך הפוך
SVIDEO ל RCA .
הם נראים אותו דבר אבל לא עובדים בהפוך.
אתה לנסות לעשות BOOT כשטיוי מחובר לכרטיס ?
אם יש לך חיצים דו-כיווניים, הכבל נשמע תקין.
כמהאפשרויות נוספות:
או שאחד הכבלים דפוק (נתק באחד החוטים בפנים). תנסה להשאיר ממישהו שעובד אצלו את הכבלים ולראות.
או שאחת הכניסות דפוקה. (תנסה לחבר ממחשב אחר, או עם כרטיס מסך אחר אם יש).
או שהדרייברים דפוקים. (תנסה לעדכן דרייברים במידה ועוד לא עשית את זה).
או שהטלביזיה לא בתחנה הנכונה (אתה אמור לעבור בין מצבי ה AV השונים).
עקרונית, כמו שאמרו פה,
הכרטיס מסך יזהה מיידית את היציאה (ע"י ניחות על הכבל) וישדר אליה מיד. ככה שגם ה BOOT יעלה במסך TV שלך.
יכול להיות גם שב BIOS שלך משהו מוגדר לא נכון (האם יש כרטיס מסך ON BOARD ? האם הוא מוגדר כ DEFAULT ב BIOS ?)
לדעתי המתאם שלך לא מתאים
תשיג מתאם כזה (ולא כבל מתאם)
http://ultrapro.co.il/products/93257
ותחבר כבל RCA
ותחבר כבל RCA
לא נראה לי שיש משמעות להאם המתאם כבר מובנה עם כבל או לא... לי בבית זה מחובר עם כבר שבצד אחד שלו הוא SVIDEO ובצד השני RCA נקבה, ומשורשר לכבר RCA זכר בלי בעיות...
אבל בהחלט יתכן כי הכבל לא מתאים.
