עזרה בהעלאת מהירות מאוורר המעבד.
שלום, ברשותי קירור למעבד Thermaltake V1 וOC למעבד על 3.6GHz.
שמתי לב שרוב הזמן הקירור נמצא על 1500RPM (הMAX זה 2000).
אפילו אחרי משחק של אנריל3, מהירות המאוורר נותרת ללא שינוי אבל הטמפרטורה עולה, פתחתי את המארז לבדוק אם זה אפשרי שהקירור לא עובד מהר יותר ולא הבחנתי אפילו בשינוי קל ברעש (המשחק היה מושתק).
יכול להיות שבעצם אין פה בעיה, והקירור אכן מעלה לRPM גבוהה יותר?
ואם לא, אשמח לדעת איך אפשר לפתור את הבעיה.
יש ב v1 ווסת מהירות איתו אתה יכול לכוון את המהירות לפי הווסט
איפה נמצא הווסת מהירות?
איפשהו בתוך המארז שלך.
הוא נראה כך:
אוקיי, העליתי את המחוג לאמצא בערך, אבל הוא עדיין מסתובב ב 1500RPM.
שנה אותו לMAX.
כדי לאמת את המצב, תוריד אותו למינימום ובדוק אם יש שינוי בעוצמת הרעש, לאחר מכן תעלה אותו למקס'.
נאדה, עדיין על 1500 :pissed:
איפה אתה בודק את הRPM ? כנס לביוס ותבדוק מה מוגדר שם למאוורר של המעבד..
בודק בFAN SPEED ובEVEREST.
הורדתי שוב לLOW, אין שינוי לא בדחיפת האוויר ולא ברעש.
תבדוק שהבקר מחובר אל הקירור טוב..אולי החיבור רופף..
ניסיתי, אבל זה פשוט בלתי אפשרי לנסות לחבר אותו (בהנחה שהוא לא מחובר טוב) בלי איזה יד רובוטית מתקדמת...
המחוג הזה נמצא על חוט שמשתלשל בין הקירור שלי למאוורר שמוציא אוויר.
בכל מקרה, בפעמיים שעוד הצלחתי לגעת בו כדי לחבר אותו הוא לא עשה רושם מיוחד של משהו שלא יושב טוב.
מחר אני אנסה להעלות תמונה כדי שתבינו יותר טוב אם זאת בכלל הבעיה.
