טמפרטורות גבוהות - Q9300+TR ULTRA 120
האם זה אפשרי שעם כזה קירור חזק זה יגיע לטמפ' 60+?
האם המתחים תקינים?
איך אוכל לבדוק אם הקירור עובד ?
תודה :)
הטמפרטורות האלה במאמץ מלא ?
מה טמפרטורת החדר בזמן הבדיקה ?
האם יש OC למעבד ?
מישהוא יכול להסביר למי למה הליבות חמות יחסית למעבד עצמו?
אצלי זה גם ככה ועד היום לא הבנתי את זה !
מישהוא יכול להסביר למי למה הליבות חבמו יחסית למעבד עצמו?
ה33 מעלות שאתה רואה שם זה טעות בבדיקה/דיווח , פשוט תתעלם.
טמפרטורת הליבות עצמם כנראה מדייקת.
תנטר טמפ' בREALTEMP ותראה מה אם אומרות אצלי הם אומרות את אותה טמפ' באברסט (מדובר על ליבה בלבד)
האם יש OC למעבד ?
הטמפרטורות האלה במנוחה מלאה.
המזגן דלוק 24/7 על 19 מעלות.
איך OC.
אולי יש קשר לנושא הקודם שפתחתי http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350198.msg3026220#msg3026220
RealTemp :
אמנם הטמפ' נמוכות יותר אבל זה עדיין לא נראה לי תקין.
כמעט בטוח שמשהו לא בסדר.
או שהקירור לא יושב טוב או משחה טרמית לא מרוחה כהלכה.
תראה טמפ' אצלי במנוחה
[attachment deleted by admin]
תאמץ את הליבות ובדוק אם צלעות הקירור מתחממות.
איזה מאוורר יש לך על הקירור ?
בכמה RPM הוא עובד ב IDLE ?
תוריד PRIME95 או משהו ותבדוק מה הטמפרטורות במאמץ מלא.
מי הרכיב את המחשב אתה או החנות ?
איך אני יכול לבדוק דברים כאלה ?!
החנות (SkyPc)
לדעתי הקירור בכלל לא פועל,אין שום זיהוי מצד המערכת לגבי קירור.
איך אני אוכל לבדוק עם הקירור עובד ?
הקירור אמור להתחבר באיזושהי דרך ל CPU_FAN על הלוח אם ?
הקירור שלך שנקרא גם TRUE בקיצור מגיע ללא מאוורר וצריך להוסיף לו.
המאוורר הזה אמור כמובן להתחבר לחיבור ה CPU FAN על הלוח.
יכול להיות שאין לך מאוורר על ה TRUE ?
אין...
מה ההיגיון בזה ?
קניתי קירור ועכשיו אני צריך להוסיף לו מאוורר ?
ככה הקירור מגיע, ללא מאוורר.
כמו גם קירורים אחרים שלהם.
כל אחד מוסיף (בהזמנה מהחנות או בהרכבה לבד) איזה מאוורר שמתאים לצרכיו (שקט, חזק, שילוב של השניים), או שני מאווררים אפילו.
העיקר שהתעלומה נפטרה. ;D
אז רגע אתה אומר שרק בגלל זה הקירור לא פעל ?
חחח..
טוב, אני יזמין מאוורר חזק,או שקט.
תודה לכולם על העזרה :xyxthumbs:
