לגבי הטמפ' של החלקים במחשב שלי
שלום
רציתי לשאול שאלה...
יש לי מחשב חדש והתקנתי את הדיסק של הלוח אם- Abit-ip35-e וכל פעם כשאני מדליק את המחשב יש לי תוכנה שנפתחת,
מן כזה מד טמפ' ויש לי עוד לשוניות.
אוקי אז כך:
1. קודם כל בתהחלה כשאני פותח את זה כתוב לי טמפ' של חלקים:
CPU -33C
SYSTEM -37C
PWM -47
כל הטמפ' תקינות וטובות? איזה תוכנה אמינה וטובה את ממליצים לי לבדוק את כל הטמפ' המדויוקת של רוב החלקים?
2.הלשונויות שלי הם -Temperature ,Voltage ,Fan ורציתי לשאול שבלשונית של הטמפ' באותו דף כתוב לי למטה: FAN EQ .
והיה לי מתחת לזה רשום: CPU Fan ו -SYS FAN ולידם היה Current PWM Duty Cycle ואז כתוב את האחוזים של כל אחד,
ל-CPU היה 50% ול-SYS היה 100%. אז רציתי לדעת מזה והאם זה בסדר?
דרך אגב- המאורר של המארז של ה-Apollo רועש קצת מאחור נראה לי ,יש דרך שהוא יהיה קצת יותר איטי ולאט ואז יפסיק לעשות רעש ?
או שהטמפ' של החלקים יעלו בגגלו וזה יגרום לנזק?
תודה רבה לכל העוזרים וסליחה על השאלות המרובות פשוט זה חשוב לי להיות רגוע חחח
מה דגם המעבד?
הדגם הוא E8400 Box וקירור Freezer Pro 7
תנטר את הטמפ' שלו באמצעות RealTemp בזמן מנוחה ובזמן מאמץ (תשתמש בOCCT)
רגע מזאת אומרת לנטר את הטמפ' באמצעות RealTemp מאיפה אני עושה את זה? וכנ"ל OCCT
תוריד אותם.
RealTemp תציג לך את הטמפ' של הליבות.
וOCCT היא תוכנה שמאמצת את הליבות.
אבל אני רוצה להוריד תוכנה שבודקת את כל החלקים לא רק של הליבות...
בקשר לשאלה 1 , מזה הטמפ' האלה? כאילו למה הן שייכות ואם הן תקינות וטובות? דרך אגב אתוכנה של הלוח אם שלי מדויקת ואמינה?
ולגבי שאלה 2, מה זה ה-CPU 50% הזה ו-SYS 100% ? למה הם שייכים?
דרך אגב ה-SYS ירד ל-50% אתה יכול להסביר לי מה הולך פה? חחח אני לא מבין כל כך
אני רוצה ליות רגוע ולהבין
ואם איזה תוכנה אני יכול להאיט את המאוור שלי או שזה יפגע בטמפ' של המחשב?
תודה רבה על העזרה
תקשיב המעלות ססבה לגמרי האחוזים זה של המאוורים והם משתנים יחסית לטמפרטורה נגיד שאין לחץ אז האחוזים יהיו נמוכים כלומר המאוורים לא עובדים במלוא הכוח והחלקים שלך מתחממים אז זה אוטמטית מעלה להם תאחוזים שיסתובבו יותר מהר ככה זה יקרר יותר ....כמובן אתה יכול מראש לשים שישר יקרר במאה אחוז אבל כך בחשבון שיהיה לך קצת רעש מהמאוורים...... והתוכנות שהוזכרו הם לבדיקת לחץ מירבי על המעבדים אתה לא ממש צריך את זה כי המערכת שלך ניראת מאוד יציבה מבחינת המעלות ובלי אוברקלוק אז אין לך מה לדאוג ואגב גם core temp תוכנה טובה למדידת מעלות של הליבות
מזאת אומרת אני יכול מראש לשים שישר יקרר במאה אחוז אבל כך בחשבון שיהיה לי קצת רעש מהמאוורים? לא הבנתי כל כך
אני רוצה להמניך קצת את המאורר האחורי מפני שהוא טיפה רועש השאלה היא האם אני יפגע בטמפ' של החלקים במחשב..?
ולפעמים כזה אני נותן דפיקה ממש קטנה כזאתי למארז ואז המאורר מרעיש וכשאני נותן עוד דפיקה ממש קטנה אז הוא שקט יותר למה זה ככה חחח?
ואיזה תוכנה אתה ממליץ לי כדי שאני יוכל לבדוק את טמפ' כרטיס המסך ושאר החלקים ?
הקפצה!
מישהו בבקשה יכול לעזור לי?
תודה רבה.
הקפצה...
תעזור לי בבקשה
תודה רבה!
טוב, קצת הסברים לגבי מה ששאלת:
1) PWM
Pulse Width Modulation
זוהי שיטת אפנון בעזרת רוחב פולס, שמשתמשים בה בעיקר לבקרים מסוגים שונים. למשל: עמעם של נורת חשמל, מאווררים ורגולטרים של מתחים. אפשר להרחיב על כך המון, אבל אני לא יודע איזה ידע יש לך בתחום זה. בגדול: משתמשים בגל ריבועי, ומשנים את הזמן בו הוא למעלה ואת הזמן בו הוא למטה בהתאם לצורך. הגל הממוצע הנוצר, יהיה תוצאה של זמנים אלה.
לוח האם משתמש ב-PWM על מנת לבצע רגולציה למתח של המעבד. הדבר מתבצע ע"י מתגי MOSFET, אשר קובעים אם המעבד מקבל מתח או לא (גל ריבועי), כאשר הממוצע לאורך זמן הוא מה שהמעבד זקוק לו. כאשר המעבד בעומס, המתגים האלה משנים מצב סגור/פתוח בתדירות גבוהה ומתחממים. טמפרטורת ה-PWM היא הטמפרטורה של ה-MOSFETS הנ"ל. הם בדרך כלל יושבים ליד סוקט המעבד, מתחת להיט סינק משל עצמם.
טמפרטורה של 47C ל-PWM תקינה לחלוטין. ה-MOSFET יכולים לעבוד גם ב-100C, אבל קראתי שכדאי להתחיל לבדוק אם משהו לא בסדר, כאשר הם עוברים את ה-70C.
2) CPU - זו טמפרטורת המעבד שלך. גם היא תקינה למנוחה.
3) SYSTEM - אני מניח שזו טמפרטורה כללית שנמדדת היכנשהו על לוח האם/במארז. אבל אני לא בטוח לגבי זה. בכל אופן, היא לא גבוהה אז נראה לי שזה בסדר גמור.
אבל! אל תשכח שמדובר בטמפרטורות בזמן מנוחה. כדי לבצע בדיקה רצינית, הבא את המחשב שלך למאמץ למשך זמן מסוים ואז בדוק את הטמפרטורה. אתה יכול להשתמש לשם כך בתוכנה שהומלצה לך בשרשור הזה.
4) אותה שיטת בקרה בעזרת PWM משמשת, כאמור, גם למאווררים. ע"י סגירת/פתיחת המתח בתדירות גבוהה, ניתן לשלוט על המתח הממוצע שרואה המאוורר וכך לשלוט גם על מהירותו.
Current PWM Duty Cycle - מדד באחוזים שאומר כמה זמן הגל הריבועי ששולט על המאוורר יהיה במצב ON. למעשה, זה אומר בכמה אחוזים (מתוך המקסימום) אתה מפעיל את המאווררים שלך.
5) לפי מה שאתה מתאר, עוצמת המאווררים נשלטת בצורה אוטומטית, כך שכאשר הטמפרטורה עולה - הם פועלים מהר יותר כדי להוריד אותה. זו לדעתי הסיבה בשלה האחוזים משתנים. ניתן להגדיר פרופילים ולשלוט על עוצמת המאווררים בעזרת תוכנות יעודיות, אבל צריך לעשות זאת בזהירות: עליך להימנע ממצב בו אתה מגביל את מהירות המאוורר וגורם לטמפרטורות גבוהות מדי.
6) אם אתה "דופק" על המארז והמאוורר שותק בעקבות כך, יכול מאוד להיות שהרעש שלו נובע מרעידות על דופן המארז. זו תופעה מוכרת בחלק מהמארזים (לא יודע אם גם במארז שלך). בדוק אם ההברגה של המאורר מהודקת. יכול להיות שיש לו חופש, ולכן הוא מרעיש. אם זה לא זה, אתה יכול לנסות להרחיק את המאורר מדופן המארז, באמצעות איזשהו משטח רך (למשל, פיסת קרטון) של חצי ס"מ או פחות שתשים מסביב ובמקומות ההברגה. כל זאת, בהנחה שבאמת הרעש נחלש כשאתה מזעזע את המארז.
מקווה שעזרתי!
קודם כל תודה רבה על העזרה!
לגבי התוכנה של הטמפ', אם איזה תוכנה אפשר לבדוק את רוב הטמפ'? למשל כמו כרטיס מסך,לוח אם והכל?
הבן אדם שהביא לי את זה מקודם הביא לי רק של המעבד.
דבר שני אני בקושי יכול לפתוח מארז, לא ניראה לי שאני אשים קרטון כמו שאמרת ואבדוק מה קורה שם.
המארז שלי הוא Apollo ואיך שאני שומע המאוור האחורי קצת רועש, אבל עכשיו לא כל כך.
ועוד משהו שקצת עיצבן אותי, ראיתי שה-PWM קפץ בזמן מנוחה מ-32C ל-52C ,ככה תוך שניה זה קפץ, השאלה שלי האם התוכנה הזאתי אומרת סתם את הטמפ' או שמהו לא בסדר?
