עזרה בהרכבת מפרט חזק, כרגע אין תקציב - רכיבי ליבה נבחרו, צריך עזרה עם השאר
שלום כולם
אחרי כמה ימים של התלבטויות הבנתי שלצרכים שלי הלוח RAMPAGE FORMULA של ASUS יהיה הכי מוצלח בשבילי
עכשיו אני רק צריך להתאים לו זכרונות מוצלחים בשביל OC הגון...
מתכוון להשקיע קירור אוויר רציני אבל לא מערכת מים
המחשב יכלול Q9450 ובנתיים רק 4870X2 אחד
לפחות 4 גיגה זיכרון שיעבוד בתדרים גבוהים ומומהרים
אני רוצה לעשות לו OC שיעלה לי למערכת עוד כמה FPSים טובים...
אשמח לשמוע גם איזה קירור למעבד מוצלח אפשר לקנות
שוב כרגע ללא מגבלת תקציב.
אתחשבן בסוף כשאדע מה האופציות שעומדות בפניי, בעיקרון כסף הוא לא בעיה אבל לא רוצה לזרוק אותו סתם.
מארז גם אין לי כרגע... אשמח לשמוע מומלצים למערכת הזו שמתגבשת לאט לאט
תודה לעונים
ממ אוקי
תודה רבה אחי
אפשר לקבל עוד חוות דעת?
ה-FlexXLC זהו אחר הזכרונות היותר טובים היום (בעיקר לOC), אך לא תוכל להגיע לנפח של 4GB (בגלל שהמודול הכי גדול הוא 1GB) עקב גוף הקירור ה"אימתני" שלהם. (אימתני באופן יחסי..)
לכן הייתי ממליץ לך לשקול בחיוב את הזכרונות הבאים, שגם הם מצויינים לOC
OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-18 Reaper
בנוסף הלוח תומך רק עד 1066 ומגיע עד 1200 ב-OC כך שההצעה של אבי לא תתאים
כמו שהמלצתי לך בעבר הזכרונות ש-israelm המליץ נהדרים מומלצים מאוד גם על ידי
תוכל לקרוא על הזיכרון הזה באתר כאן http://hwzone.co.il/reviews/ddr2_roundup/3/ להתרשמות ובסוף הביקורת כתוב מי הטוב ביותר תוכל לראות את זה כאן http://hwzone.co.il/reviews/ddr2_roundup/16/ אתה יכול לנחש לבד מי המנצח ;)
אוקי תודה רבה
זה עוד חלק למפרט שסיימנו איתו
עכשיו רק תעזרו לי להשלים מפרט
מארז כוננים וכל זה...
שוב, כרגע אין תקציב
אני רוצה לראות מה שיש ואחרי זה להחליט
כרגע המפרט שלו מורכב מ:
Intel Core 2 Quad Q9450
ASUS Rampage Formula
OCZ PC2-9200 Reaper HPC Edition (4X1GB) :xyxthumbs: :xyxthumbs: (אתם יודעים אולי אם הדברים האלה באים במודולים של 2GB?)
Readon HD4870X2 (קחו בחשבון שבעתיד תיתכן הוספה של עוד כרטיס כזה)
אני צריך את שאר המפרט:
מארז לקירור אוויר בלבד, לא מתכנן להשקיע מערכת קירור מים
2 כוננים קשיחים של 250 (אלא אם כן זה מבוזבז לדעתכם)
קירור למעבד Q9450, שיעזור כמה שיותר ל-OC
כונן דיסקים
יש לי עכבר ומקלדת פשוטים, אם יש לכם המלצות אשמח לשמוע
ועוד כל הדברים שלא חשבתי עליהם...
תודה לעונים
OCZ PC2-9200 Reaper HPC Edition 4X1GB אתם יודעים אולי אם הדברים האלה באים במודולים של 2GB ?
הזכרון שהמלצתי לך עליו ^^^ כבר בא כמודול של 2GB. ואין לך צורך בדגם ה1150Mhz PC9200 דגם ה-1066Mhz PC8500 יספיק לך!
הכרטיס מסך הזה הוא בזבזני בהחלט! אם יש לך מסך עד 24" 4870 בודד יספק אותך בהחלט! בעתיד כשהוא כבר לא יספיק למשחקים שיצאו אז, תוכל להוסיף כרטיס נוסף זהה!
אני הייתי סוגר על המפרט הזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 : "SLAWR" - BOX ¤1551
לוח אם:
ASUS RAMPAGE FORMULA ¤1410
מסך:
ASUS LCD 22´ MW221C WIDE DVI ¤1484
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤363
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL 5-5-5-18 - REAPER HPC : OCZ2RPR10664GK ¤795
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤768
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX : CMPSU-520HXEU ¤563
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME ¤303
מחיר סופי: ¤7409
במקום לקחת 2 כוננים של 250 עדיף לקחת 500 שיחסוך לך עוד מתח וייצר פחות חום
מסך מומלץ למשחקים פחות לסרטים הוא יעשה את העבודה
מארז מהטובים שיש שקט במיוחד בעל איטום כפול מעוצב ויפה ובעל הרבה מקום
ספק כוח מודולרי של חברה מצויינת אם תרצה לשדרג את המחשב בעתיד או להוסיף עוד כרטיס מסך הייתי ממליץ לעלות ל-CORSAIR 620W HX גם הוא מודולרי
קירור מהמובילים שיש המלך הבלתי מעורער נותן תוצאיות מעולות גם לאחר OC
^^^^^ שכחת משהו... כ. מסך!
אני עדיין מעוניין בביצועי RAID...
ולגבי המסך אני קונה EIZO 22" מחו"ל ככה שאת זה אפשר להוריד
ואני מעדיף ספק טיפה חזק יותר
לא רוצה האטות וחוסר יציבות כשאעשה OC...
ואני לא מתפשר על כרטיס המסך
הוא גם ככה שותה פחות חשמל משני כרטיסי 4870
האם אפשר לקבל ביקורת על המארז באיזשהו מקום?
יהיה בו מקום לכרטיס המסך הארוך ולכוננים ולקירור הגדול הזה של המעבד?
ושמישהו יחליט כבר איזה זכרונות לבחור
כל הזמן אני מתנדנד בין שני הדגמים האלה של OCZ....
לגבי רייד אני מסכים איתך, זה נותן ביצועים מצויינים! מצד שני ישנם כמה דיסקים (כגון ה-640GB החדש של SAMSUNG.) שנותנים ביצועים בסינגל כמעט כמו רייד.
לגבי הזכרון, לך על מה שנתתי לך (OCZ PC2-8500 Reaper HPC Edition), לא תתחרט! אין שום סיבה ללכת על ה-PC9200, סתם בזבוז כסף! לא זה מה שיגביל או לא יגביל אותך באובר קלוק.
לגבי ספק אתה יכול לעלות לדגם Corsair HX 620W 50A @ 12V EPS 12V Modular
לגבי כ. מסך אתה סתם מתעקש! ה-X2 לא יתן לך שום דבר במסך 22"! אולי ביצועים עדיפים בקרייסיס.. תעשה חושבים אם בשביל משחק אחד זה שווה, שיקול שלך! ואם CF של ה4870 הרגיל לא יתאים לך אף פעם, תמיד אפשר להחליף רק כ. מסך לכ. המוביל בזמן השידרוג.
לגבי המארז, הואמספיק גדול ומרווח, לא תהיה לך איתו שום בעיה.
לא שכחתי הוא כבר החליט מ הוא רוצה בנושא כרטיס המסך ואני לא מתנגד כרטיס נהדר אומנם קצת OVERKILL אבל הוא בהחלט השקעה משתלמת לעתיד הוא מאוד חזק וזול והוא לא יקר בהרבה מ-4870 כך שהוא גם משתלם
אוקי
רק עוד כמה שאלות קטנות לפני שאני מפרסם מפרט מלא ומתחיל לחפש הצעות מחיר
מה זאת אומרת ספק מודולרי בדיוק
וכמה הוא טוב בדיוק בשביל CF של שני כרטיסים כמו שאני מתכנן
לקחת בחשבון RAID שעדיין אני לא בטוח מאילו כוננים להרכיב
וכמובן OC למעבד Q9450...
לא רוצה פאדיחות כי כבר נשרף לי ספק פעם
פעמיים בעצם ;D
ואם תוכלו להסביר לי מה ההבדל בין שני הזכרונות שיהיה לי יותר מידע בשביל להחליט כמו שצריך
הספק כוח הזה מצויין הנה כמה ביקורות משבחות שיעזרו לך להבין מזה ספק מודולרי
http://www.futurelooks.com/429-CORSAIR-HX-620W-Power-Supply-Unit-Review.html
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=510
http://www.legitreviews.com/article/371/1/
תסתכל בעיקר בתמונות תוכל להבין יותר בקלות מהי מודולריות
במילים שלי מודולריות היא למעשה ניהול חוטים חכם שמאפשר לך לנתק חוטים מיותרים שלא נמצאים בשימוש ובכך נותנים מארז יותר נקי מחוטים ומאפשרים זרימת אוויר טובה יותר
הספק תומך ב-CF הוא יהיה מצויין לעבודה
לגבי ה-RAID תהרוג אותי בל אני לא מבין למה אם כבר אז תקח דיסק קשיח RAPTOR ייתן לך שיפור בביצועי מערכת ומשחקים
הזכרונות שהוצעו לך על ידי נהדרים אל תתן לשום דבר לבלבל אותך אם סגרת על משהו אל תתחיל לפתוח את זה מחדש תיהיה ממוקד זה יעזור לך הרכיבים שאני ועוד כמה אנשים מציעים נהדרים אתה לא תקבל משהו לא טוב או שלא יעשה את העבודה סמוך עלי ועל השאר
בשביל מסך 22" אתה רוצה לקנות 4870X2 ולהשאיר מקום ל CF עתידי?
טמטום מוחלט לדעתי...
קנה 4870 אחד ותשאיר לך מקום לעוד אחד וגם זה OVERKILL עצבני.
גם OC וכל השטויות האלה עם 4870X2, מה כ"כ טוב בזה? תקבל ב COD4 (למשל) FPS של 250 במקום 210?
