טמפרטורות בq9300
שלום לכולם , קייםן אצלי מחשב חדש עם המפרט הבא:
q9300
לוח gigabyte p45ds3r
הארדיסק 500 wd
כרטיס מסך 4850
זכרונות 2gb mushkin
הקירור למעבד הוא הרגיל של אינטל שמגיע עם המעבד.
הטמפרטורות במנוחה:
הטמפרטורות במאמץ:
השאלה היא כמה צריכות להיות הטמפרטורות עם הקירור המקורי של Intel. ואם לא מה צריך לעשות?
א. את הטמפ' תנטר באמצעות RealTemp.
ב. את הליבות תאמץ בעזרת OCCT.
בהקשר למעבד זה (Q9300).
יש לי קירור V1 והטמפרטורה של המעבד היא 43 מעלות במנוחה. האם זה תקין עם גוף קירור V1???
ובנוסף הPC WIZARD 2008 כותב לי את הטמפרטורות הבאות:
ליבה 1: 67
ליבה 2: 61
ליבה 3: 63
ליבה 4: 61
האם גם זה תקין?
[move]ושאלה לי אל Erez360 , מה הטמפרטורה של המעבד שלך ללא מאמץ ???[/move]
הפעלתי את הOCCT לבדיקה של חצי שעה על המעבד. הוא עושה בדיקה דקה ראשונה במונחה ואחרי זה מתחיל את הבדיקה במאמץ , לאחר כמה שניות התוכנה אומרת שיש קריסה. פעם אחרת שניסתי התוכנה אמרה-המעבד חם מידיי-גם אחרי כמה שניות.
זה באמת חם מאוד בשביל Q9300 ללא OC.
משהו פה לא מסתדר טוב.
מי הרכיב את המחשב ?
הקירור יושב טוב ?
המאוורר שעליו עובד ?
משחה טרמית יש ?
טכנאי במעבדה
נראה לי שיושב טוב
המאוורר עובד
משחה טרמית לא יודע-היא בפנים.
נראה שיש לך הבדל גדול בין הליבה הקרה ביותר לליבה החמה ביותר.
16 מעלות הפרש זה נדיר.
אולי המשחה לא מרוחה טוב.
או אולי המעבד מתחמם יותר מהממוצע לדגם.
מה שבטוח זה שעכשיו קיץ והטמפרטורות עולות בהתאם.
הקירור STOCK של אינטל = אין יותר גרוע מזה.
אם לא היתה קריסה... מילא, שיתחמם העיקר עובד טוב.
חוץ מהתקנה לא טובה של הקירור, אני לא רואה משהו אחר שאפשר לשנות, חוץ מלהחליף קירור (ליותר טוב) או את המעבד. (עדיף את שניהם אם אפשר)
אולי למישהו יש רעיון אחר...
פותח התרד מה הטמפ' שקוראת REALTEMP ? במאמץ ומנוחה ?
על כמה RPM המאוורר ?
2rqn2b5.jpg-מנוחה
אי אפשר מאמץ הוא ישר קורס עם OCCT במאמץ
תאמץ אותו בעזרת PRIME95.
איך עובדים איתה ומה ההבדל?
תשתמש בORTHOS.
בכל אופן, התוכנה תומכת ב2 שני ליבות ולכן, תריץ שני פעולות שלה, כאשר אתה מגדיר כל אחת מהן לשני ליבות שונות דרך מנהל המשימות.
*הקירור יושב טוב , המאוורר עובד , יש משחה טרמית שמרוחה במעגל על רוב המעבד.
OK אני אריץ בדיקה על כל 2 ליבות בנפרד. במנהל המשימות אני פשוט משאיר V פעם אחת בCPU 0 ובCPU1 ובבדיקה השניה מוריד מהם את הV ומסמן V בCPU2 ו CPU3 , נכון?
בבדיקה שאני מריץ אני אמור לבחור בSmall FFTs - stress cpu? או משהו אחר? כמה לשים שם בpriority?
לכמה זמן להריץ כל בדיקה ומה לבדוק אחרי זה?
זה באמת לא בסדר שיש הפרשים כאלה בין הטמפ' בליבות נכון?
תריץ את הSmall FFT's.
אין צורך לשנות את הPRIORITY.
תריץ את הבדיקה למשך חצי שעה.
תן דיווח לגבי הטמפ' במהלך הבדיקה.
