החלפת מאווררים ב-COOLERMASTER CM 690
שלום,
קניתי אתמול את ה-CM 690, אשר מגיע עם 3 מאווררים:
Front :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
Rear : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA,
Top : 120 or 140 mm fan x 2 (optional),
Bottom : 120 mm fan x 1 (optional),
Left: 120mm fan x 2 (one is optional)-up to 140mm fans
הבעיה היא שהמאווררים האלה רועשים מדי עבורי. רק לצורך השוואה, ה-BIG TYPHOON VX שלי מוציא16DBA
21DBA זה כמעט פי 2 רעש מ-16DBA. לכן, אני מעוניין להחליף את המאווררים למשהו שקט יותר.
לא אכפת לי אם הם יהיו קצת פחות יעילים ממה שהגיע עם המארז, אבל חשוב לי שהם יהיו שקטים ושלא יתפרקו אחרי חודשיים.
1. מה כיוון המאווררים הנוכחיים (אויר פנימה או אויר החוצה)?
2. האם ניתן לקנות מאוורר עם פילטר נגד אבק?
3. האם אני חייב לקנות מאווררים 120 מ"מ, כדי שיתחברו בקלות למארז במקום המאווררים הנוכחיים, או שאפשר קטנים יותר?
4. הכי חשוב - אשמח אם תמליצו לי על מאווררים שקטים ולא יקרים מדי (פחות מ-100 ש"ח), ואם אפשר - עם פילטר נגד אבק.
תודה מראש!
תשים מסנן אבק למאוורר בדלת בצדדית וזה ישתיק אותו לפי מה שהבנתי.
אני אשמח אם מישהו יתקן אותי..
בכל מקרה תנסה
ההשתקה עלולה לנבוע מהפלסטיק של מסנן האבק, שכן הוא סופג את כל הויברציות של המאוורר ולא דלת המארז שעשויה ממתכת.
בכל אופן, מאווררי הS-Flex של Scythe בגרסאת ה1200RPM יהיו מעולים.
תודה רבה על העזרה!
מאיפה אני יכול לקנות פילטרים למאווררים ואת ה-S-Flex של Scythe ?
יש איזו חנות מומלצת באזור המרכז עם מחירים סבירים?
שוב תודה!
