צריך המלצה למשולש קדוש למשחקים וOC
תקציב בערך 2500
אני לא סגור רק על אינטל למרות שזה ההעדפה שלי
אני רוצה לעשות OC כמה שיותר רציני
הנה מפרט שיתאים פרפקט ל-OC :
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 490.64 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 602.15 ] 1
Memory : Mushkin DDR-RAM 512MB 3200 Black Memory [ ¤ 744.57 ] 1
CPU Cooling : Zalman CNPS6000Cu Cooler for AMD [ ¤ 195.41 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod" [ ¤ 91.6 ] 1
subtotal: 2,122 NIS
השאלה אם מערכת כזאת תהיה יותר חזקה ומומהרת ממערכת אינטל נגיד 2.4C או יותר מזה כמו 2.6C ?
A well overclocked P4C will probably be stronger than anything you can reach with an overclocked 2100+ but also at a much higher cost
בדיוק.
רק המעבד עולה לך מינימום 1500 שקל..
2.6C - 1400 בערך
C2.4 - 1100 בערך
ולפי הDB שיש באתר 2.4 זה המעבד לOC
אז אני לא יודע מה לעשות תעזרו לי...
All the 2.4 P4 in the database are 2.4B with 533 mhz bus (133x4) the P4C is 800 mhz bus (200x4) meaning the FSB starts at 200 which means if you want to get anywhere seriously you are going to need very fast memory which is capable of high overclocking since the multiplier of the new 2.4C is 12 not 18 like the 2.4B. Fast memory means extra expense.
אז מה זה אומר שהוא לא יגיע הרבה?
גם עם זכרונות חזקים למשל 466 ?
בהחלט תגיע לOC כבד מאוד, אך לא כבד כמו הOC שהP4-2.4C יאפשר לך. זהו מעבד עצמתי ומומלץ מאוד לאוברקלוקר שאינו מוגבל כספית.
רגע מה אתה אומר שה2.4C פחות טוב לOC
כי אני בכוון של 2.4C או 2.6C
ושוב זה לOC
קבל מפרט של אינטל ל-OC רצחני (קצת חורג מהתקציב, אבל אין מה לעשות... אינטל...) :
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1174.57 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 1004.65 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 444.98 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SLK-600 Extreme (Heatsink + 60mm fan ) [ ¤ 241.6 ] 1
subtotal: 2,865 NIS
מעבד חזק מאוד שיתאים ל-OC
לוח אם מעולה ל-OC
512MB של זכרונות DDR400 של Twinmos שיתנו ביצועים טובים ב-OC
קירור טוב מאוד, אם כי SK7 + SF2 צריך גם להלקח בחשבון
מה קרה להבנת הנקרא שלך? שיבחתי בצורה לא נורמאלית את הP4-2.4C ואתה בספק אם אני לטובתו בכלל? בכל אופן, 2.4C.
http://www.hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=167
זה בנתיים הC היחיד בדטהבייס , המממ .... נראה לי שמה שעצר אותי בערך זה היה הסטוק פאן .
קיצר , יש עתיד למעבדים האלה . עובדים לא רע כמו שהם , ועובדים עוד יותר טוב כשהם בבאס יותר גבוה .
פששש! להגיע עם קירור מקורי של אינטל ל-3GHZ זה הישג יפה מאוד!
מעניין מה מצב היציבות........
היה מאוד יציב , בלי נפילות , בלי בעיות . מעניין לכמה הוא היה מגיע עם קירור קצת יותר רציני .
מה שגם , הזכרונות דיי הגיעו לסופם . DDR 466 לא ממש אוהב לעבוד ב 512 מגהרץ .
