מישהו יכול לעזור לי בדריבר של קול של מחשב נייד.אין את הדריבר באתר של HP לXPמישהו
Conexant Cx20561 @ nVIDIA MCP67 - High Definition Audio Controller PCI
אם אפשר לינק מאיפה שאני אמור להוריד אותו תודה
זה מחשב נייד חדש? כי אם כן אל תצפה למצוא דרייברים לXP
בגלל שמיקרוסופט החליטה להפסיק את השיווק של XP אז חברות המחשבים גם לא מיצרות דרייבירים בשביל XP
מה אתה רציני אין דרך אחרת כמו לחפש באתר של הכרטיס קול
למרות שניסיתי ולא כול כך הצלחתי
לא רוצה ויסטה!!!!!!!!!!!
שמע אם אין באתר של החברה דרייבירים לXP
אז כנראה לא תמצא במקום אחר.. מקסימום תתקשר לתמיכה הטכנית ותשאל
יש את האתר הזה שמתיימר לספק את הדרייבר שאתה צריך:
http://www.bioticaindia.com/conexant-cx20561.html
אבל האתר דורש רישום לפני ההורדה של הקובץ אז לא יצא לי לבדוק את הקובץ.
מצאתי עוד פתרון קצת מורכב, גם אותו לא ניסיתי בעצמי (כי אין לי כ.קול כמו שלך) אז זה על אחריותך בלבד:
Download ConexantHDAudio 221_XP
Go to ControlPanel->System->Hardware->DeviceManager
Select your audio device marked with '?'.
Select Details.
Now yo can see something like:
AUDIO\VEN_14F1&DEV_5051&SUBSYS_103C30D9
14F1 & 5051 strins are "Conexant cx20561" or "Conexant HD-Audio SmartAudio 221" identification. Add the string 103C30D9 in .inf file located in
ConexantHDAudio 221_XP\XP32\WiSVHe5.inf
in a line like:
%HdAudioFunctionDriver.Hermosa5051.DeviceDesc% = HdAudModel,HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5051&SUBSY S_103C30D9
Save and install the driver. Now the installer will recognize your hardware.
Gool look!!
אני ממליץ לעשות נקודת שחזור מערכת למקרה שמשהו יתפקשש בהתקנה.
בהצלחה.
תודה רבה אני ינסה
טוב אנשים שמתי ווינדוס ויסטה לצערי
איך אני נפתר מההודעות האלה של האבטחה שכול פיפס שאני פותח הוא מבקש ממני אישור?
