דרוש מפרט לעבודה משרדית עד 2000 ש"ח
דרוש מפרט מחשב לעבודה משרדית עד 2000 ש"ח. המפרטים המוצעים מעודכנים לאפריל ורציתי לדעת אם יש עדכון.
לא צריך מערכת הפעלה
1. מה התקציב? 2000 לא כולל מסך.
2. מטרות המחשב? עבודות משרדיות
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? צריך מסך 19'' דק בנוסף.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? עיצוב לא חשוב. יהיה נחמד אם המארז לא יהיה גדול מדי.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? צריך הרכבת המחשב במעבדה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשוב שיהיה שקט. לא ישנים בחדר בו הוא נמצא אז לא צריך אולטרא שקט
10. האם מתוכנן OC? לא
בנוסף, אשמח להמלצה על חנות טובה בהרצליה.
יש מצב לחריגה לכיוון ה-2500? כי זה לא שפוי ולא אפשרי להרכיב מערכת ב-1000 ש"ח
חשבתי שמסך עולה בערך 1000 ש"ח.
תיקנתי את הסכום ל-2000 ש"ח לא כולל מסך.
תודה.
זה מה שאני אמרתי לך שמסך עולה בערך 1000 ש"ח, מה שמשאיר לך 1000 ש"ח למחשב עצמו שזה מעט:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4450e Box
¤323
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1240
לוח אם GIGABYTE GA-MA78GM-S2H
¤428
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38510
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
¤335
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 NQ
¤236
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
צורב LG GSA-GH22N X22 DVD
¤128
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז כולל ספק Antec NSK4480 380W
¤440
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1969¤
ראו תגובה למטה. (לא יודע איך למחוק את ההודעה הזו)
זה יספיק לצרכים (לוח אם זול ובעל שלל יציאות, מעבד קר יחסית וחסכוני בחשמל, מארז בינוני ומאווררים שקטים:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4850e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADH4850DOBOX - BOX ¤452
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA74GM-S2H ¤302
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600AAJS ¤224
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20NS10 X20 - BLACK - SATA ¤135
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤237
מארז:
COMPUCASE 6C28 + HEC 300AR-TF ¤256
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 7310 LIGHT FOR AMD S754/939/AM2 - SILENT PRODUCT LINE ¤54
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤28
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤1688
אם אתה רוצה לשים עוד 200 ש"ח על מארז שקט, תחליף לזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3293
ANTEC NSK4480 + 380W HE PSU
תודה רבה לעונים ושאלות נוספות.
1. האם המפרט הנ"ל יהיה שקט?
2. במפרט שמופיע כאן: http://hwzone.co.il/specslist/view/33/ מופיע גוף קירור למעבד. במה הוא תורם?
3. אני רוצה לקנות בלמיר כי זה קרוב אלי. שם אין חלק מן הרכיבית הספציפיים שהזכרתם. האם תוכלו להמליץ לי על מעבד, לוח אם, זיכרון פנימי, מארז ספק כוח וקירור מתוך מה שנמצא שם: http://www.lamir.co.il/computer.asp?Computer=2. אודה מאד אם תוכלו לעשות זאת.
ארז.
1. המפרט הנ"ל יהיה שקט יחסית, אם אתה רוצה משהו ממש חרישי (וזה עניין סובייקטיבי, יש לזכור) - תצטרך להשקיע לפחות עוד כ-200 ש"ח כדי לקנות מארז שמאפשר פליטת רעשים נמוכה יותר. בכל מקרה, המאווררים ששמתי לך הם כאלו שעושים רעש מינימלי.
2. גוף הקירור במפרט המומלץ באתר הוא גוף הקירור ששמתי לך במפרט בתגובה הקודמת - תפקידו לקרר את המעבד בראש ובראשונה. העניין הוא שהמעבדים של AMD באים עם מאוורר מקורי רועש יחסית, לכן במפרטים עם דרישה לרעש מינימלי נהוג לשים מאוורר שעושה פחות רעש - כמו זה (בדרך-כלל אתה גם אמור לקבל זיכוי של כמה גרושים על המאוורר המקורי, אם אין אפשרות באתר לבחור מעבד שמגיע ללא מאוורר מקורי - שיופיע בעת בניית המפרט כ-OEM או TRAY במקום BOX).
3. למיר הם חנות וותיקה ואמינה, אבל הקנייה שם יקרה קצת ואכן קשה לתפור שם בדיוק את החלקים הרצויים (למשל החלפת קירור למעבד בכלל לא אפשרית במודול של הרכבת המחשב באתר, תצטרך להוסיף אותם לעגלת הקניות אחרי הרכבת המפרט), הנה נסיון:
המוצר במלאי? מחיר, ₪ כמות סכום, ₪ הסר פריטים
מארז COMPUCASE 6C28 SILVER\BLACK 12cm FAN MIDI ATX 300W 20/24PIN
מק''ט: 506671 כן 252 252 הסר פריט
דיסק WD CAVIAR SE 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600AAJS 3Y
מק''ט: 501413 כן 231 231 הסר פריט
זיכרון Super Talent DDR2 2GB 800MHz PC6400 CL5 DUAL PACK 2x1Gb
מק''ט: 54644 כן 236 236 הסר פריט
לוח ASUS M2A-VM HDMI AMD AM2 DUAL DDR2 VGA+DVI+HDMI+GIGA LAN m-ATX 3Y
מק''ט: 201115 לא 359 359 הסר פריט
*צורב ללא תוכנה LG GSA-GH20NS10 (B) SATA DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מק''ט: 522838 לא 124 124 הסר פריט
הרכבת חלקי מחשב במעבדת למיר-ללא מערכת הפעלה
מק''ט: 90022 לא 141 141 הסר פריט
מעבד AMD ATHLON 64 DUAL CORE X2 4850e / 2.50GHz SOCKET AM2 BOX 3Y
מק''ט: 12235 לא 444 444 הסר פריט
סה``כ מוצרים 1,787
כאמור - בנוסף תצטרך להוסיף את שני המאווררים הללו (סה"כ עוד 107 ש"ח):
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=13334
קירור למעבד
ARCTIC COOLING ALPINE 7 FOR CPU 775/AM2/939/754 PWM FAN
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=192
קירור למארז
ARCTIC COOLING AF FAN 120mm - PWM - EXHAUST/INTAKE
ובסיכום כולל: כ-1900 ש"ח.
הערה:
אם אתה רוצה מחשב שקט יחסית - אני ממליץ לך להחליף את מאוורר היציאה המקורי של המארז (מאוורר פשוט ולכן אינו חרישי) במאוורר 120 מ"מ לעיל שמחירו כ-40 ש"ח.
עריכה: לוח האם נחות מזה שבמפרט הקודם שלי (דור ישן יותר) אבל יספיק לשימושים משרדיים ועדיין כולל יציאה דיגיטלית למסך (DVI) - אין בלמיר את לוח האם המוצלח יותר ששמתי במפרט הקודם.
המון תודה על ההשקעה והעזרה. אעיין בתשובתך ואראה אם הכל נהיר לי.
ארז.
