פתח אוורור למעבד דרך הקונוס במארז, שווה להוסיף מאוורר?
אהלן חבר'ה,
יש לי מארז ודלת מול התושבת של המעבד, יש מן קונוס כזה שמעביר אל המעבד אוויר, רציתי לדעת האם מאוורר חיצוני או פנימי שיזרוק אוויר פנימה, יגרום לקירור נוסף והקלה על המעבד?
תודה.
איזה קירור מותקן על המעבד?
סטוק רגיל כזה, או אפילו לא, משהו של קולרמאסטר.
תושבת מרובעת ומאורר עגול.
השיא שלו זה 1800RPM, לא משהו מי יודע מה אבל מחזיק לי את המעבד על 66-64 מעלות גג במאמץ (ימים חמים) אחרי oc ל 2700..
אהלן חבר'ה,
תודה.
זה יוריד לך כמה מעלות לדעתי , אני לא הייתי שם בגלל רעש של מאוורר שתסים מחוץ למארז. תנסה זה כול כיף :xyxthumbs:
מאוורר צד ענק זה המאוורר האהוב עלי ביותר במארז.
הוא הכי אפקטיבי בהכנסת אוויר קר למארז וישר על הלוח מעבד וכרטיס גראפי.
אם יש לך פתח איוורור למארז בדלת הצידית עם שרוול מותקן אז להתקין מאוורר עליו יכניס אוויר קר ישר ללב החום.
השאלה אם יש לך סיבה לשפר על המערך הקיים.
מה גורם לך לחשוב שהמעבד זקוק להקלה ?
תודה על התגובות,
אני מעדיף שהמערכת תהיה קרירה ככל האפשר, שלא אחשוש מחימום יתר איכשהו..גם ככה לדעתי נראה לי שהמערכת מקוררת בצורה דיי גבולית, לא?
עפ"י tempcore המעבד שלי במנוחה בזמן חם כמו עכשיו (חם אצלי מאוד בחדר) הוא 48-6 מעלות. במאמץ עולה לכיוון 64-63 כמו שרשמתי.
Art Tatum ,
הכוונה להתקין מאוורר על השרוול, היא מבחוץ או מבפנים? (כאילו שהמאוורר יהיה חשוף אלי, מה שלא נשמע לי טוב..אבל גם לא נורא), או שלהוציא את השרוול ואז לשים את המאוורר במקום...
בטמפרטורות האלה ללא OC אני לא הייתי משנה כלום.
זה לא שווה את הרעש הנוסף וזה לא יתן לך הרבה, זה בטוח.
אנשים כל הזמן מתלוננים על טמפרטורות של מעבד ללא שום פרופורציות.
46 מעלות !!!!!@!@!!#$! מהר מה לעשות ?!!@!???!@
כלום, רבק.
זה מעבד והוא אמור להתחמם ככה, וזה גם קיץ אז הוא מתחמם יותר וזה בסדר גמור.
בין טמפרטורת חדר של 22 (עם מזגן או בעונה אחרת) לבין 27-33 מעלות בקיץ בארץ יש משהו כמו 12-20 מעלות הפרש בטמפרטורת מעבד.
http://img264.imageshack.us/img264/8686/tempsnewcu7.gif
והמעבד שלך רחוק מגבול טווח הטמפרטורה התקינה.
אתה גם בודק עם תוכנה שמביאה לך לפי שיטה שמציגה טמפרטורות הכי גבוהות מכל השיטות.
אם זה יעשה לך טוב תבדוק עם REALTEMP יציג לך פחות מעלות.
אפילו בחום של 70 מעלות הוא יחיה לפחות כמה שנים טובות.
http://www.overclockers.com/images/Temps1.jpg
מאוורר צד יתן לך אולי (אבל ממש אולי) מקסימום 2-3 מעלות.
אז אין בעיה אני מבין אם כך..
אני דווקא כן ב OC ל 2700 כמו שאמרתי והמעבד על 64-3 במאמץ אחרי איזה חצי שעה באורטוס הזה, לא יצא לי לבדוק יותר.
בחורף את האמת המעלות יורדות פלאים לא פעם נתקלתי ב 19 מעלות למעבדים...
אז תודה רבה לך על העזרה!
