קונים נייד חדש וחזק לעבודה עם תוכנות כבדות, דעתכם נחוצה בבקשה
היי חבר'ס! ;)
הנייד הישן של אבי (P3 800) החליט להתאבד, והגיע הזמן להחליפו כי הוא גם ככה אינו חזק מספיק לצרכינו.
אנחנו משתמשים בו בשביל הדמיות ועבודה עם תוכנות ל-CNC שדורשות כח עיבוד רב והמון זיכרון.
וכעת נדרש ממני למצוא תחליף ראוי שיספק עבודה נאותה עם תוכנות אלו.
כשהייתי בארץ סבלתי מספיק תיסכול של לנסות לעבוד עם ה-P3 ותוכנות אלו.
חשבתי על המחשב Fujitsu Simens Amilo D 1037
http://www.fujitsu-siemens.com/rl/products/notebooks/consumer/amilo/amiloD.html
מפרט בסיסי:
P4 2.8
512mb DDR
SiS645DX+962 Board
60GB HD
ATi Radeon9000M 64mb
15" - 1024x768
DVD/CDRW combo drive
Audio Cirrus Logic CS4299-KQ
Lan 10/100, 56K modem
Firewire, USB 2.0
WinXP
קצת מאכזב אותי הרזולציה של המסך.. אבל לא נורא.
מצאתי אותו בהתחלה בזיגזג, והמלצתי לאבי על החנות המעולה, אבל המחיר שלהם הוא 12,125 והם קצת רחוקים..
לעומת למיר עם אותו מחשב ב-10,420 ש"ח ובהרצליה שממש קרובה אלינו.
עכשיו אני תוהה מה גורם לכזה הבדל ניכר במחיר.. מילא אם זה היה 200 ש"ח.. 500 ש"ח.. אבל מדובר כאן על 1700 ש"ח הפרש! שירות אולי מעולה, אבל זה חתיכת סכום!
טוב אמרתי להם להתקשר לזיגזג ולבדוק את המחיר, מקווה שזה יעשה בקרוב.
בכל מקרה, מטרת הת'רד היא לבדוק אם למישהו ידוע על איזושהי בעיה עם הדגם זה של Fujitsu, ואולי יש לן המלצה למשהו יותר מוצלח שיתאים לצרכים שלנו ויישאר בערך באותו טווח מחירים.
כמו כן, ברצוני להוסיף למחשב 512 מ"ב זיכרון כך שיהיה לו 1 ג"ב. התוכנות CNC פשוט אוכלות זיכרון לארוחת בוקר.
האם הזיכרון הוא כמו זיכרון DDR של מחשבים שולחניים? למישהו יש מושג מה אמור להיות הטווח מחירים בשביל התוספת?
תודה מראש לכל מי שיכול לעזור! :D
מישהו לפחות יכול לענות לי על השאלה של הזיכרון שאני אוכל להעריך מחיר?
האם זיכרון DDR רגילים מתאימים למחשבים הנישאים של ימינו?
אני מאמין שבעבר היה שוני..
תודה.
ניידים עובדים עם זכרונות sodimm , לSDRAM רגיל יש 144pin ולDDR יש 200PIN , כרגע זכרונות DDR של ניידים עובדים ב266Mhz ddr .
לגבי ההפרש במחירים, הייתי ממליץ על טלפון או מייל בשביל לוודא את המפרט! לעיתים יש הבדלים קטנים.
ובמידה שאתה לא יודע- המחשב הז מגיע עם מעבד שולחני, אם לצורך העניין תשים בו מעבד p-4-2.2ghz mobile אז המחשב יעלה משהו כמו 1500 ש"ח יותר כי המעבדים הניידים יותר יקרים - פשוט עדיף לקבל איזשהו אישור נוסף לגבי המפרט ולחסוך כאב ראש אחר כך. ודרך אגב, איזה מחשב נייד היה לך קודם (זה שתלה את עצמו) ?
אהה, כרטיסון של 512MB עולה משהו כמו 1500ש"ח , אבל כדאי שתבדוק ( עם השרות של FUJITSU או עם החנות או באינטרנט ) אם המחשב מגיע עם שנים של 256 או אחד של 512 , כי אם הוא מגיע עם שניים של 256 אז במקרה הטוב תקבל על הכרטיסון של 256 זיכוי , במקרה הרע תשאר עם כרטיסון מיותר, כך או כל יהיו לך "רק" 768MB - דרך אגב זה גם משהו שיכול להשפיע על המחיר. גם כדאי מאוד לבדוק אם ה H.D הוא 4200RPM או 5400RPM.
אוקיי אנחנו כנראה נתפשר על דגם אחד פחות, ה-Amilo D 1036 שמגיע עם מעבד 2.66 ועם כונן קשיח של 40 ג"ב ו-256 מ"ב זיכרון. מחירו כרגע עומד על 8350 ש"ח.
נקנה עוד SODIMM של 512 מ"ב מ-Ebay בסביבות ה-90 דולר (למיר רוצים 900 ש"ח על אחד כזה) ונתקין כשאני אחזור לארץ.
כלומר סה"כ 8750 ש"ח למחשב טיפה יותר חלש..
כשהמחיר של ה-1037 עלה ל-10,800 אחרי שבדקנו, ביחד עם התוספת זיכרון מחו"ל הוא יגיע ל-11,200 ש"ח.
לא שווה הבדל של 2450 ש"ח בשביל 140 מ"ה מעבד, 20 ג"ב הארד דיסק, ו-256 מ"ב זיכרון.
