קירור לCF של 4850
שלום,
אני קונה מחשב עם הפרטים הבאים:
לוח אם GA-EX38-DS4
כרטיס מסך Sapphire 4850 שתיים כאלה בCF.
מארז Antec 900.
1.כדאי לי לקנות להם קירור מיוחד? אם כן,אפשר המלצה לקירור לשניהם לא יקר במיוחד?
2.וכששמים עוד קירור - מאבדים את האחריות?
3.ואני לא מבין,ראיתי את הדיון של המשחה טרמית שאומר שכדאי להעלות את המהרות של המאווררים - זה מומלץ?
תודה רבה!
על כל השאלות ששאלת יש תשובות בפורום..תריץ חיפוש קטן...
ומה יש להבין...בלעלות את מהירות המאווררים RPM..על מנת שיקררו יותר טוב..פשוט למדי.. ;D
תיקח את הNZXT TEMPEST במקום הANTEC 900 הוא רועש כמו שואב אבק והוא................. שואב אבק והמון!!!!!
בקיצור משהו שתדע את רמת הרעש
כדי לקרר תCF לא נראה לי שתצתרך משהוא הם מארז מאוורר כול כך!!!
כל מארז שיש לו גכמות מאוררים שכזאת..שממוקמת בקדימת המארז/בצד וכו..מרעיש ושיאב אבק..אין מה לעשות...
ההבדל יהיה רק בהתקנה של מאוררים "שקטים"...
ולצערנו גם מארז מאוורר מתקשה להחזיק CF בטמפ' הגיוניות..
מה שכן אם הוא יחליף משחה טרמית..ויעלה את מהירות המאווררים (ויסבול קצת את הרעש) הוא יכול להסתדר מצויין...
מצטער,NZXT TEMPEST לא נכנס אצלי בשולחן.
לא נורא,סבלתי מחשבים הרבה יותר רועשים.
לגבי הכרטיסים:
1.החלפת המשחה תגרום לאובדן אחריות?
2.יש צורך בלקנות משחה טרמית מיוחדת להם? או רק להעלות את מהירות המאווררים?
3.ואגב,כשקונים את המארז מקבלים את המאווררים או שצריך לקנות בנפרד?
ואני מדבר כאן רק על CF של 4850 במפרט הספציפי שציינתי.
1. אם לא תפגע בכרטיס מסך במהלך ההחלפה אז לא ממש....
2. לא כל משחה טרמית תספק..כמושן יש מומלצות יותר ומומלצות פחות...ותנסה לעלות את הRPM של המאווררים..אם זה יספק אותך מה טוב..
3. תלוי ..כל מארז מגיע עם מספר מאווררים אופציונלים..ועם מספר מאווררים (או מאוורר) מצורף..תלוי במארז/דגם..
טוב אז בקיצור,בלי לסטות מהנושא,
קודם כל,החנות שאני קונה ממנה את המחשב תמרח לי את המשחה במקרה ואני אקנה,לא אני.
1.החלפת המשחה תגרום לאובדן אחריות שורה תחתונה?
2.אפשר המלצה למשחה טובה ולא יקרה מדי?
3.האם באמת המשחה נחוצה? וזה מה שיקרר לי את הCF?
את הקטע עם המאווררים אני גם ככה עושה,אני רק רוצה לדעת אם שווה לקנות משחה לCF.
תודה רבה!
לפני שמבצעים שינוי כלשהו לכרטיס, עדיף שתבדוק אם העלאת מהירות הסיבוב של המאוורר מספקת אותך.
אוקיי,
אבל עדיין - החלפת המשחה הטרמית גורמת לאובדן אחריות?
כי יכול להיות שאני כבר אקנה עם המשחה,כי אני רוצה שהחנות תמרח לי ולא אני.
כל שינוי ברכיב שהוא לא מהחברה..גורם לירידת האחריות..
ולכן תבדוק עם החנות..אם זהיא זאת שמורחת משחה..היא בנוסף מספקת אחריות..אם לא..חבל סתם להסיר אותה...
