מעוניין לעשות אוברקלוק למעבד Q6600 (אבל ממש חושש)
כנ"ל גם אצלי אבל הוצאת הסוללה מאפשר להדליק את המחשב יותר מהר מאשר לחכות מבלי להוציא את הסוללה ומבלי לנתק את המחשב מהחשמל.
אתה צריך לחכות 10 דקות לפחות מבלי לנתק את המחשב ואם אתה מוציא תסוללה תוך דקה שתיים המחשב עולה מחדש.
כל אחד ומה שהוא בוחר
  • תגובות 34
  • צפיות 1.9k
אני לא מעוניין להגיע למצב שבו אני יצטרך להתחיל להיתעסק עם הסוללה הזאת ועוד כל מיניי שטויות שעלולות לגרום לי לעשות טעויות באוברקלוק.
בקשר לטמפרטורה כמה מעלות במנוחה יהיו טובות??
עכשיו הייתי מאוד שמח אם כל תהליך האוברקלוק יהיה מסודר מההתחלה ועד הסוף כך שיהיה לי יותר קל להתחיל.
מה קודם למה??
מה אני עושה ישר שאני נכנס לביוס??
לקחתי איזה 5 דפים ורשמתי 20 דברים שכל אחד פה אמר לשנות אבל הם שונים ???
בתוכנה EVEREST רשום לי: CORE VOLTAGE- 1.325V
אני אמור לתת מתח למעבד או לא לתת בסוף??
מה בנוגע לזכרונות חייב לתת או לא חייב??
שאני נותן מתח למעבד כמה לתת??
לכמה לשנות את ה-QDR??
לכמה לשנות את ה- SYSTEM MEMORY MULTIPLIER ??
ועוד כל מיני אפשרויות שאמרו פה אבל מה קודם למה בתהליך האוברקלוק.
כדי להגיע ל-3GHZ אני לא חייב לתת מתח למעבד אבל בעצם זה יכול לגרום לאי יציבות אז כידי לקחת את הסיכון??
לכמה אני משנה את המכפלה ואת המהירות באס??
בקיצור לא הבנתי מהאוברקלוק הזה שום דבר וגם השמח אם לפני כל פעולה שאני צריך לעשות תרשמו לי איפה זה נמצא בביוס.(לבעליי MAXIMUS FORMULA)
מה פתאום 10 דקות, אולי 20 שניות.
לא יודע מאיפה אתה מביא את הנתונים האלה.
בההתחלה אתה לא מעלה שום מתחים, רק אחרי שאתה רואה שהמחשב לא יציב, או לא עולה, רק אז מוסיפים מתח.
אם תוסיף סתם מתח, תגרום לסתם חימום ועוד דברים שאתה לא רוצה.
כל לוח והנתונים שלו.
זה לא חשוב, מה שחשוב זה מעלות במאמץ.
זה בגלל שכל לוח מגיע עם קצת שונות שנקראות אחרת אצל כל חברה.
גם מהירויות ומכפלות יכולות להיות שונות למרות שהמשמעות שלהם אותו דבר.
יש דברים שאולי צריך לעשות בלוחות אחרים אבל אין צורך בלוח שלך, או להיפך.
כדאי להגדיר מתח גם בשביל OC ל3Ghz, אחרת במאמץ מלא יכול להיות שהמעבד יחמיץ איזה חישוב.
לא חייב לתת אם אין OC לזיכרון אבל כדאי לתת 1.9 כי על אוטומט הוא נותן רוב הסיכויים 1.8 וזה כבר לא יספיק במצב שהOC למעבד משפיע קצת על הזיכרון.
בכל מקרה 1.9 אמור להיות בסדר גמור אפילו ללא OC.
מעל זה לא לשנות אלה רק אם יש צורך באמת.
QDR זה הFSB X 4, בלוח שלך אם אני זוכר נכון מגדירים FSB למעבד ולא QDR. (למרות שזה אותו דבר רק התיחסות שונה)
266Mhz זה ברירת המחדל של מהירות הסטוק. 333 יביא אותך ל 3.0Ghz.
בעיקרון כוון את הזיכרון כך שיהיה 800Mhz או הכי קרוב שאפשר לזה (800 בדיוק אפשר רק עם 266\333\400 וכו...)
מספר הMHZ שהזיכרון יעבוד בו מוצג בשורות הבחירה של מכפלת הזיכרון ל FSB.
סיכון למה ? ל RESET ? :lol:
אל תדאג בגלל אפשרות לRESET, אתה תצטרך לנסות קצת עד שתשיג יציבות.
הסיכוי שRESET במצב כמו שהגדרת בשאלה הזאת יהרוס משהו הוא כמעט כמו לזכות בלוטו.
כמובן שאתה לא אמור לעשות שום פעולות תחזוקה עד שהכול יציב מספיק.
רק להעלות ולבדוק טמפרטורות, ביצועים ויציבות.
אני נסעתי בסוף שבוע ואחזור הביתה כנראה מחר.
כשאני יהיה בבית אני יבדוק איך בדיוק כל ההגדרות נקראות ואיזה צריך לשנות.
מזיכרון אני יכול להגיד לך כמעט את הכול (לא שיש הרבה) אבל תהרוג אותי אם אני זוכר את המילים המדויקות של האופציות בביוס.
בעיקרון יש 3-4 הגדרות של תדרים ומתחים שאתה צריך לשנות.
כדי שתוכל לשנות אותם אתה צריך לשנות אופציה, משהו כמו CLOCK AI איפה שהוא שם למעלה.
יש עוד כמה הגדרות שצריך לשנות שיתרמו לOC יציב.
LOADLINE CALIBRATION = ENABLED
שני ה SPECTRUMS באותו דף למטה = DISABLED
אולי יש עוד משהו או 2 אבל אני צריך לראות את הביוס כדי להיזכר.
כל לוח והנתונים שלו, אין מצב בחיים שתוך 20 שניות המחשב עולה לך אחרי שהוא קיבל קראש!!!
אין מצב!!!!
אין מצב!!!!
זה עולה בחזרה די מהר, לא יודע אם 20 או 30 אבל זה בערך בסביבה הזאת.
עשיתי לא מעט נסיונות OC שונים עם הלוח הזה שיושב אצלי בבית כבר כמה חודשים, אז אני יודע מה אני אומר.
שאלוהים יעזור לי בחיי אני לא מבין איך אנשים עושים אוברקלוק אני לא מבין את זה :(
בכל אופן אני חושב שעד שאני לא יבין מאה אחוז איך עושים אוברקלוק עדיף שאני לא יעשה כי חבל על המערכת ועל טעויות שיכולות לעלות לי ביוקר.
בכל מקרה אני גם מחר מתגייס לצבא אז לא יהיה לי זמן (חשבתי שאני יספיק והכל יהיה כבר מוכן).
אוברקלוק זה דבר מסובך וכפי שזה נראה על פניו זה לא לוקח כל כך מהר.
בנתיים רשמתי את כל מה שכל אחד אמר לי בדף למרות שיש לי בלאגן ואני לא יודע מה קודם למה ומאיפה בעצם מתחילים בפעולה עצמה בביוס.
בכל מקרה לא הייתי סגור על האוברקלוק הזה מההתחלה כי בנתיים כל שניה משהו פותח נושא שיש לו בעיה באוברקלוק,או שיש לו טמפרטורה גבוה,או חוסר יציבות.
בכל אופן תודה על הסבלנות ומצטער שבאמת לא הבנתי כלום ממה שהסברתם :silly:
תקרא עוד פעם ותעשה בדיוק מה שרשמתי
כנס לביוס לאקסטרים טוויקר ותשנה את הAI Overclock לManual
אח"כ כנס לFSB & MEMORY CONFIG ותשים את הFSB MEMORY CLOCK על UNLINKED
רד שורה למטה ותשנה את הQDR ל1333 ותראה שהזכרונות נשארים על 800
תצא מהביוס ותשמור ויש לך 3.0Ghz
תעשה ככה וזה הכל!
ותפסיק לפחד לא יקרה כלום.. אם המחשב לא עולה אז יש לך מאחורי המחשב כפתור CMOS, כבה את המחשב ותלחץ עליו ואז תדליק את המחשב וחזרת לשיגרה(הCMOS מאפס את הביוס)
תעשה ככה וזה הכל!
אבל אמרו פה שלא מומלץ להעלות את ה-QDR ישר ל-1333.
מישהו אמר להעלות קצת אבל לא הבנתי כמה?
ובקשר לזכרונות תחת איזה שם זה נמצא בביוס אני צריך לשנות תמתח ל-1.9V??
אני גם לא חייב ישר להעלות ל-3GHZ לאט לאט.
QDR זה בעצם ה-FSB ??
דבר איתי בעיברית לא בקודים ???
אני אומר לך מניסיון אני העלתי ל3.2 בערך במכה ישר מ2.4 ואני אכלתי אותה ובענק פירמטתי את המחשב כי זה לא טוב!
OC זה תהליך שלוקח זמן ובדיקות על כל MHZ שאתה מעלה אתה עושה לו בדיקה כדי לראות שהכול יציב והכול כמו שצריך ואז ממשיכים אתה לא תגיע ל3.0 תוך דקה מין הסתם. לאט לאט קודם 2.6-2.7-2.9-3.0 ככה.
המתח לזיכרון זה memory voltage
תשנה ל1.9[br]פורסם בתאריך: 27.07.2008 בשעה 19:05:47
הכי הרבה שיקרה למחשב גג גג תקבל קראש!
המחשב לא יעלה לך. זה במקרה הכי גרוע אם לא תעבור שלב שלב ותקפץ על שלבים חשבוים כמו שהעלת יתר MHZ ל3.0.
תאכלס אתה לא תקבל קראש ב3.0 אבל זה לא מומלץ.
נו תעשה לי טובה
עזוב ת'בנאדם הזה שאומר לך שתצטרך לפרמט את המחשב אם תעשה OC במכה ל3.0Ghz
בעצם יודע מה, אל תעשה כלום.. אני לא ממליץ לך על שום דבר.. תמשיך עם הפחד שלך ותקשיב לזה שפירמט את המחשב בגלל OC :lol:
דויד, תפסיק לדבר שטויות!
הגעתי ל3 'במכה' והכל יציב כמו סלע והזכרונות שלי על 1100 והכרטיסי מסך בOC עצבני והכל 'במכה'...
זה כולה 3Ghz
אפילו מתח לא צריך לעלות בשביל זה
יודע מה הונדוס נדפק לי בגלל הOC שעשיתי בלי שום ידע מוקדם בהשוואה לעכשיו!
עזוב תעשה מה שבאלך.
אז תחליטו לתת מתח או לא לתת מתח מה נסגר ???
איפה מנהל הפורום שצריך אותו :'(
