עזרה בייצוב מעבד אחרי OC
אממ..הבעיה היא שבמהירות מעבד של 4 ג'יגה,המהירות המינימלית של הזכרונות חייבת להיות 890 MHZ...זה לא OC להנאה,אלא OC מחייב..
איזה זכרונות יש לך בדיוק ? (חברה ודגם)
כמה מתח הם אמורים לקבל בהגדרות יצרן ?
DIMM1: GeIL CL4-4-4DDR2-800
DIMM2: GeIL CL4-4-4DDR2-800
DIMM3: OCZ XTC Platinum DFI Special OCZ2P800LP1G
DIMM4: OCZ XTC Platinum DFI Special OCZ2P800LP1G
כאשר הווינדוז 32 ביט שלי משתמש רק בשלושה הראשונים.
כולם עם מתח יצרן של 1.8 וולט.
אין שום סיבה שלא יעבדו על 890, למרות ש2 סוגים שונים של זיכרון לא כל כך טוב ל OC.
בינתיים שים אותם ב UNDERCLOCK קטן ומתח של 1.8 או 1.9 מקסימום.
יכול להיות שיעבדו ה 890 על 1.9 ללא שום בעיה. ואולי אחד שניים קפיצות ל 1.92 או 1.94.
יותר מזה לא נראה לי שצריך אם הגדרת יצרן היא 1.8.
בדקתי אצל OCZ למקרה ש...
ו http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_dfi_special
צורך 2.0 לפי היצרן.
הייתי בודק גם את הGEIL אבל לא נתת דגם מדויק.
נקווה שיעבדו כמו שצריך...
לגבי המתח..מוזר..לא חשבתי שאוורסט יראה מתחי יצרן שגויים...
מה עדיף לי לעשות? לשים שני סטיקים של OCZ ואחד של GEIL,או הפוך,לדעתך?
בכל מקרה,אני אנסה בזמן הקרוב להעלות ל4 ג'יגה ולתת לזכרונות מתח התחלתי של 1.9,ולראות מה קורה משם..תהיה בטוח שאני עוד אשאל פה שאלות =P
תודה על התשובות,אגב...
לדעתי כדאי לך לברר את הדגם המדויק של הGEIL וגם לבדוק את המתח המוגדר שלו על הצ'יפ בעזרת CPU-Z.
להוציא זיכרון אחד מתוך 4, זה לא רעיון טוב.
אומנם הוינדוס 32 BIT לא מנצל 4GB אבל הלוח צריך שני צ'יפים בשביל לעבוד ב DUAL CHANNEL ומבחינת הלוח כל הזיכרון קיים ועובד.
אם יש הפרשי מתחים בין הזכרונות, אני מניח שזה ממש לא טוב בשביל OC.
קודם תברר לגבי הGEIL ותבדוק עם CPU-Z את שני הסטים.
אם באמת יש הבדל אז צריך לנסות למצוא איזון איכשהו, או למכור סט אחד ולקנות במקומו סט תואם.
אז ככה,גם על פי CPUZ שני הזכרונות עובדים ב1.8 וולט כברירת מחדל,בכל מצב...
לגבי הGEIL,אין פה הרבה מה לברר,השם המקורי שלו זה cl4-4-4 ddr2-800,זה מה שכתוב בCPUZ...
אין לי מושג למה באתר של OCZ כתוב שני וולט,אבל קשה לי להאמין ששני תוכנות מזייפות ככה...אני מניח שהמתח של כל הסטיקים הוא באמת 1.8 וולט..
