שאלה| איזה מאורר מקפיא את המעבד
היי אנשים אני מקווה שאני לא עברתי על חוק או משהו כזה ואם כן אז אני מבקש מעכשו סליחה.
עכשו השאלה שלי היא כזואתי יש לי מעבד Q6600 עם הגירסא הG0
ואני רוצה מאורר למעבד הזה איזה הייתם ממליצים
נ.ב
אני רוצה מאורר רגיל זואת אומרת שאני לא יצטרך לפרק את הלוח האם... כמו של זאלמןZALMAN...
לא משנה מה המחיר אבל העיקר שהוא יקפיא
ועוד דגש שלא יהיה קירור עם מים אלה מאורר מאורר תודה מאור.
כל קירור המבוסס על אוויר, יוגבל לטמפ' החדר - הוא לא יקפיא את המעבד.
קירור אוויר טוב יהיה כזה שיצליח לשמור על הטמפ' של המעבד כמה שיותר קרוב לטמפ' החדר.
בכל אופן, לצרכים שלך הOcz Vendetta 2 יעשה את העבודה.
בנוסף למה שנאמר, אם תרצה לרדת מטמפ' החדר ולא להישתמש בקירור מים, תוכל פשוט להרכיב תחת הגוף קירור יחידת פלטייר.
מה זה יחידת פילטר ?
יש פה מישהו בפורום שיש לו את היחידת פלטיין מורכבת? מעניין עד כמה שיפור זה נותן בטמפ'......
האם ה Ocz Vendetta 2 עדיף על ה Sunbeam Toniq Tower ?
פלטייה היא שיטת קירור תרמואלקטרית לא פרקטית. סתם לוקחת חשמל.
במבחן התוצאה עדיף קירור HeatPipe.
הנה מאמר מאתרנו היקר. אין צורך להגיע לויקי.
http://hwzone.co.il/print/1078406455/47356/
אני חושב שעכשו אני עושה שטות בגלל שאני יודע שאסור לפרסם אתרים אבל אני ממש לא מפרסם לפני שאתם מצנזרים כנסו ותראו
אז כך האם על זה אתה מתכון למאורר הזה.
http://www.ocztechnology.com/products/cooling_products/ocz_vendetta_2_cpu_cooler
כן, זה הקירור המדובר.
נ.ב
קישור לאתר החברה לא נחשב פרסום אתרים ;)
עד כמה שאני זוכר זה פלטייר שהספקו כ122W , הגוף קירור שבנו עליו לא פיזר את החום ממנו בצורה טובה (כמובן באופן יחסי לHSF טובים יותר) ולכן התוצאות לא היו מרשימות מידיי.
אני קיבלתי לידי את המוצר הזה (מהאתר), פירקתי ממנו את יחידת הפלטייר והרכבתי על BT, התוצאות היו 20 מעלות לAMD A64 3000+ @ 2800MHz על 1.7V (אני בעצמי לא מבין איך אני זוכר את כל זה מלפני כמה שנים).
כמובן אם משתמשים בפלטייר בעל הספק גבוה יותר, כך יקרר טוב יותר (כמובן צריך גם קירור טוב יותר עליו).
אנשים הצליחו גם לרדת מ0 מעלות עם פלטייר.
טוב קצת בלבלתם אותי אבל לא נורא בקטנה במיוחד עם ההודעה האחרונה אבל לא נורא בקטנה
ובנוגע לאחרון אני פשוט לא יודע ולא מכיר תשמות אז סלחו לי
איזו חברה זו אם אפשר לדעת דגם וחברה?
iMMoRTaL
וסתם שאלה מה ההבדל בין המאורר למה שאתה המלצתה לי ולזה
http://www.ocztechnology.com/products/cooling_products/ocz_vanquisher_cpu_cooler
עד כמה שאני זוכר זה פלטייר שהספקו כ122W , הגוף קירור שבנו עליו לא פיזר את החום ממנו בצורה טובה (כמובן באופן יחסי לHSF טובים יותר) ולכן התוצאות לא היו מרשימות מידיי.אני קיבלתי לידי את המוצר הזה (מהאתר), פירקתי ממנו את יחידת הפלטייר והרכבתי על BT, התוצאות היו 20 מעלות לAMD A64 3000+ @ 2800MHz על 1.7V (אני בעצמי לא מבין איך אני זוכר את כל זה מלפני כמה שנים).
זה מעניין מה שאתה אומר.אבל עדיין יש את נושא צריכת החשמל, כי יכולת הקירור הוא פונקציה של הספק.
זה באמת פרקטי? כדאי להשקיע?
את הפלטייר שהיה לי החזקתי עם ספק HEC AR-T300W ישן וטוב.
כיום יש ספקים שיכולים להחזיק פלטיירים בעלי הספקים גבוהים מאוד ללא בעייה, סה"כ צריך להתאים את הספק-כוח והפלטייר למערכת (*וגם עוד כמה שקלים חודשיים לחשבון החשמל) - כאן נושא צריכת החשמל נגמרת.
פרקטי? כן, מאוד.
שווה להשקיע -> אתה אוברקלוקר רציני? אם כן, אז כן.
iMMoRTaL
אם אתה מתבלבל, אז תשאל שאלות ממוקדות.
למה כוונתך במשפט המודגש?
ההבדל בין OCZ Vendetta 2 ל OCZ Vanquisher הוא בעיקר המאוורר והגוף קירור הקטנים יותר, כך הביצועים פחות טובים בOCZ Vanquisher.
לפרטים עיין בלינקים של המוצרים שפורסמו בתראד זה.
