צריך עזרה בסידור הקירור מים
היי
הזמנתי אתמול קירור מים
ואני צריך המלצות לסידור הלופ
איפה לשים את החלקים
תודה לעוזרים
1 Arctic
Cooling MX-2
Thermal
Compound - 4
Gram Syringe
$6.951 D-TEK FuZion
v2 Extreme
Performance
CPU Block
Add Quad Core Nozzle Kit : Yes(+3.99)
Choose your fittings : x2 High Flow Dtek 1/2 ID fittings (Default)
$68.981 D-Tek FuZion
GFX 2 VGA
Waterblock
$52.951 Swiftech
MCP655 12v DC
Pump - Retail
Version
$79.951 ThermoChill
PA120.3
3x120mm High
Performance
Radiator
Add Fittings : x2 EK High Flow Fittings G 3/8 to 1/2in. ID Barb (+5.00)
$139.991 Swiftech
MC8800 SMC
cooling Kit
w/Thermattach
T411
Add thermal adhesive : none
$29.951 Swiftech
MCRES-MICRO
Reservoir -
Retail
w/Revised
Mounting Kit
$17.953 Scythe SFF21G
75 CFM S-FLEX
120mm FAN by
Sony
Add Black Sleeving : No
$44.8510 Tygon R3603
1/2in. ID
11/16in. OD
Laboratory
Tubing #
AAC00037
$22.5010 Herbie Clip®
Nylon Hose
Clamp Size G
- Black
אין מה להסתבך..בגדול מיכל>>משאבה זה החובה כאן..
לאחר מכן כמובן שמומלץ המעבד ואז תורו של הכרטיס מסך...
לגבי הרדיאטור..זה לא כזה משנה איפה תמקם אותו אחרי הלופ או לפני...ההבדל בין הקונפיגורציות יהיה מזערי...
אתה יכול להוסיף עוד משהו להזמנה או שכבר הזמנת ושלחת ?
המשלוח כבר בדרך את שאר הדברים אני יקנה בארץ
איפה אתה הולך למקם את זה ? בתוך המארז ? בחוץ ?
את הרדיאטור אני אני ימקם על גג המארז ואני יקדח 2 חורים לצנרת
את המיכל מים ומשאבה במארז
אם יש לך רעיון אחר אני ישמח לשמוע
נשמע בסדר..רק תתחיל לעשות את המדידות..כי בגג צריך להיכנס לך גם הספק... ;D
אני מקמתי אותו מחוץ למארז..שכן לא מצאתי שום מקום אידאלי (ולא רציתי לחורר את כל העולם) למקם אותו..
מה את אומר על סדור כזה
http://img180.imageshack.us/my.php?image=19646236lj4zc6.jpg
בקשר ללופ איך זה
יצאה של הרדיטור לבלוק למעבד וממשיך לכרטיס מסך ומשם למיכל מים ומשבה ומשם חזרה לרדיאטור
כן..מה שחשוב הוא שהמיכל יגיע לפני המשאבה תמיד...
אוקי תודה
רק תדאג שהמיכל יהיה יותר גבוה מהמשאבה
דברי אם משהו שמבין בקירור מים ואו אמר לסדר את הלופ כך
ציטות
לא הבנתי מה אמרו לך באתרים אחרים אני חוזר על הלופ
משאבה-רדיאטור-בלוק מעבד-כרטיס מסך-מיכל
זה בדיוק מה שtaotao כתב לך.
מיכל - משאבה רדיאטור, וכל השאר.
בקיצור
אני יסדר את זה כך
רדיאטור מעבד כרטיס מיכל משאבה וחזרה לרדיאטור
מעולה :xyxthumbs:
רק תיקון קטן..הפתח העליון של השאבה הנ"ל הוא זה שדרכו נכנסים המים... ;D
