אישור סופי לפני קנייה (מחשב ב-5500 ש"ח ללא מסך)
היי
אני רוצה הצעה למפרט למחשב מלא (אני מתכנן לקחת רק חלקים בודדים מהמחשב הנוכחי, אם בכלל)
המפרט הוא *לא למשחקים* *ולא ל OC*
המפרט צריך לכלול:
512MB RAM
מעבד P4 (לא AMD)
כרטיס מסך עם VIVO של ATI - עדיף בעל תמיכה לשני מסכים
כרטיס קול טוב עם הרבה יציאות (כנראה AUDIGY 2 או GTXP 7.1)
מסך 17" דק
יציאות מכל הסוגים: USB 1, USB 2 (קדמי ואחורי) PS2, COM, וכו'
DVD, צורב, פלופי, מקלדת ......
חשוב שיהיה מקום להרחבות וכרטיסים נוספים בהמשך
אני לא מחפש את הלוח הכי משוכלל, מעבד הכי חדיש או הזכרון הכי מהיר... רק מחשב שיחזיק מעמד כמה שנים טובות
בקשר למחיר, הכוונה לא ציינתי, אני לא רוצה להשתולל, אבל גם לא לחסןך, שהמחשב יהיה "כלכלי" כלומר, לא המעבד 3GHZ HT... אלא מעבד יותר זול כמו .2400MHZ
תודה מראש!
הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית. ערוך בבקשה את הכותרת שלך בהתאם לכללי הפורום. כך גם יוכלו לעזור לך בצורה טובה יותר.
GEIL 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM x2 494 ש"ח
Intel Pentium 4 2.4C Ghz 800Mhz 512K Box 1,165 ש"ח
ASUS P4P800 815 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 599 ש"ח
Gigabyte Radeon 9200 64MB 495 ש"ח
Hercules Game Theater xp 7.1 638 ש"ח
Toshiba 16x48 OEM 253 ש"ח
Mitsuni floppy 1.44 52 ש"ח
LITE ON 52X24X52 RETAIL 329 ש"ח
Compucase Midi Tower CI 6A19 + HEC 300W 305 ש"ח
CTX LCD 17 PV720 3,411 ש"ח
Total 8,556 ש"ח
Add which ever keyboard/mouse you want, this includes everything you asked for.
תודה, זה נראה בסיס טוב לעבוד איתו
האם מחיר המחשב בחנויות כמו פנדה וזיגזג הוא סכום הרכיבים או שיש הנחה כלשהי שקונים מחשב שלם? (פשוט עד עכשיו כל מחשב שקניתי היה לו מחיר "אחד" ואף פעם לא שמתי לב למחיר החלקים :)
בקשר למפרט:
1. האם ה RADEON 9200 כולל VIVO?
2. למה אני צריך 800MHZ ולא 533MHZ , האם ההבדל שווה? כי אני יכול לקחת CPU 2.6 533MHZ במקום 2.4 800MHZ
3. למה זכרונות 400MHZ ולא 330MHZ האם בכלל יש הבדל משמעותי? ולמה 2X256 ולא 512MB שהוא יותר זול?
אשמח לשמוע עוד תגובות/הצעות
The 800 mhz bus P4C combined with 400 mhz DDR in Dual DDR (Two modules) configuration gives great performance which are superior to the older P4 models.
And it seems that model doesn't have VIVO unlike what I first thought, there's a more expensive one which does include VIVO: Gigabyte RADEON 9200 128MB DDR VIVO DVI TV-Out Retail - 699 nis.
המפרט עד כה:
ASUS P4P800 815 ש"ח
Gigabyte Radeon 9200 VIVO 128MB 699 ש"ח
Total 5,349 ש"ח
הבנתי שה- ASUS P4P800 יצא ממש בזמן האחרון, אם הוא לא זמין, איזה בורד אחר כדאי?
האם ספק של 300W ומאורר אחד במארז יספיקו למחשב כזה עם 2 כוננים קשיחים, DVD, CDR, וכו?
ההמלצה היחידה ל LCD הוא CTX PV720, למישהו יש עוד אפשרויות?
האם אנשים נתקלו בבעיות עם ה-GTXP?
אשמח לשמוע דעות של אנשים לפני ההזמנה
If you can't get the P4P800 for some reason you can take the Gigabyte GA-8IPE1000 or the Albatron PX865PE Pro.
I would suggest adding the extra fans the case allows to create proper circulation and prevent overheating of any components.
As for the LCD I would suggest taking a good Samsung/Sony LCD if you can afford it, the Samsung Syncmaster 172T and The Sony 17 SDM X72 are superb, both cost more but if you can afford the it I would go for the Sony personally.
בתווח המחירים של הלוח של אסוס נדמה לי שאתה יכול כבר להשיג למשל את ga-8ik1100 של gigabyte שהוא כבר עם צ'יפסט 875 ועדיף.
לגבי כרטיס הקול עם אתה באמת רוצה כרטיס קול טוב שהוא יותר טוב ממה שתקבל על הלוח אם (יהיה אשר תבחר/תקנה) אז קח את SoundBlaster Auidy 2 Platinum Ex (הוא הכי טוב שאתה יכול למצוא ויש לא את כל היציאות שאתה רוצה אופטיות קואקסיליות , מידי , RCA , FireWire בקיצור הכל וכמובן כולל השלט , חבר לך רמקולים טובים ויש לך מערכת סטריאו/קולנוע ביתי מהשורה הראשונה ונפה שאני שוחכך כל היציאות או שמע נומר כל היציאות מעבר לסטדנרטיות שהיו תמיד בכרטיס קול עצמו מגיעות בקופסא חיצונית קח גם שאתה תופס לך מקום במארז שבעתיד יכול לשמש לכונן כזה או אחר ושנית יש לך קצת מרחב תזוזה היכן שאתה יכול למקם את הקופה עם היציאות (במידה ומכשיר כזה או אחר לא ממש מגיע) ).
לגבי המסך השטוח השאלה מה התקציב שלך תראה CTX הם לא רעים בכלל והם אפילו באותה רמה של MAG אבל המסכים הטובים יותר הם של Samsung, LG עם יש SONY הם כמו תמיד טובים אבל צפה למחיר גבווה בשחקים.
הכרטיס מסך GV-R9200 128MB DDDR VIVO :xyxthumbs: הוא אחלה של כרטיס לדעתי הכרטיס האידיאלי לשילוב בן יכולות משחק לבן יכולת עריכה ולקידה של וידאו, עכשיו אני לא יודע מה יגדיו אנשים על היכולות שלו אבל לי יש אותו והוא מצויין.
Only difference between 865PE and 875P is PAT which is a load of crap and the performance difference moves between insignificance to none and that specific Asus board is known to give superb performance at a reasonable price.
מה דעתכם על הבורד GIGABYTE GA-8IPE1000 ? הוא קצת יותר זול, אבל נראה מספיק טוב (רק אין לו כרטיס רשת)
אז זה נראה המפרט הסופי.
הערות? תוספות? שינויים?
(הדבר היחיד שמפריע לי זה שאני לא יודע כמה המפרט הזה יהיה טוב יותר ממחשב שהייתי קונה ב-"משה ובניו מחשבים" ב2000 ש"ח פחות...)
GIGABYTE GA-8IPE1000 - 865PE 649 ש"ח
2 X GEIL 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM 488 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version שלוש שנים אחריות 599 ש"ח
Gigabyte RADEON 9200 128MB DDR VIVO DVI TV-Out Retail 699 ש"ח
Logitech Internet Navigator 128 ש"ח
Compucase Midi Tower CI 6A19 305 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה 161 ש"ח
סה"כ 5,465 ש"ח
אני מניח שמשה ובניו מחשבים זו חנות שכונתית, ולכן אין לך מה לידאוג, הם תמיד ידפקו אותך!!!!! ::) אין מצב שהם נותנים לך מחשב איכותי, אלא אם כן אתה דורש זאת, אצלי בחנות השכונתית שמעו רק על לוחות אם של GIGABYTE וכ. GF רק של ASUS וMSI זה טימטום לקנות מחנות שכונתית, או בורות תלוי .... ;D
המערכת היא למשחקים, לא? אז מה רע בTi4200 שמגיע עם הVIVO? בנוסף, תוכל לשקול לקחת 40GB HDD ועם החיסכון להשקיע בFX5600.
המערכת היא *לא* למשחקים
