Phoenix Case - Project **עדכון - יש בתים! - עמי'9**
כן,רק שברתכת שברשותי - דבר שכזה לא אפשרי.
אני עדיין לא מבין למה אתה נגד הריתוך אם בכל מקרה הוא לא יראה.
MuTaTiOn.
  • תגובות 121
  • צפיות 15.6k
MuTaTiOn.
אני לא נגד אני פשוט נותן ביקורות עם דעתי ..
אני לא בא להעליב אף אחד שלא תבין אותי לא נכון ....
וריתוכים כאלה עושים באמפרז כמה שפחות נמוך ועם אלקטרודה דקה ...
ובעיקרון ריתוכים כאלה עושים עם Co2 או
עם ברנר בהלחמת נחושת
אני מקבל את הביקורת,ואני ''פתוח'' גם לאחרות.
לא נעלבתי או משהוא כזה,
פשוט קיבלתי את הרושם של אנטי.
יש לאבא שלי ברנר בעבודה,אבל כמו שאמרתי בהתחלה - הוא לא רצה שיווצר מצב שהפח ימס לי והעבודה תלך.
לכן לקחתי את העבודה הזאת על עצמי והשתמשתי ברתכת.
MuTaTiOn.
בכיף גבר ...
בשביל להמיס פח עם ברנר צריך להיות ממש מוכשר ולעבוד בטמפ' ממש גדולה ... לא צריך לפתוח את הגז והחצמן לכזואת טמפרוטורה אתה צריך בסה"כ לחמם את האיזור ולהגיע למצב שאתה מלחים את הפח ...
עם קצת נסיון בהלחמות אתה עושה הלחמות פצצות ! ואתה לא תאמין איזה כיף ללטש את זה אחרי זה :smile1: החומר הרבה יותר נוח וגם למבנה שלך יהיה מספיק חזק
;D
אתה מתכוון להשחיז.
כל ריתוח,ולו הכי קטן שנעשה עד כה במארז עבר השחזה עם דיסק.
למה לא עשיתי זאת כאן?
כי זה לא ''נדרש'',ואף יכול לגרוע,אני יכול בטעות להשחיז יותר מדי ובכך ''לחורר'' את הריתוח.
בכל מקרה,גם אם הייתי מיישר את זה ב-100% הייתי מצפה אותם בבונד,אני לא רוצה שזה יראה דק מדי וחתיכת מתכת.
תודה בכל זאת על ההערה.
MuTaTiOn.
בגלל זה לא עושים spotwelding (ריתוך [ולא ריתוח] נקודתי) אלא ריתוך שלם וטוב. אחרי זה אפשר לשייף עם דיסק (ולא להשחיז) והתוצאה הרבה יותר נקיה, וגם לא מבזבזים בונדו.
קודם כל,זה נקרא השחזה,בעניין הזה.
ומה עכשיו העניין על הבונד?
כבר אמרתי שהוא לא נועד לא להדביק את המתכות ולא לחזק את הריתוך,אז מה עכשיו?
MuTaTiOn.
לDR BIT אני לא בטוח מאיזה חומר המארזים שהוא ריתך פה אבל אם אני זוכר נכון, משתמשים ברתכת טיג שזה חוט אלמיניום וגז כדי שהריתוך לא יבוא במגע עם אוויר. שדרך אגב היא מאוד יקרה. באלומיניום בטוח. פח זה קצת פחות בעיה. אבל עדיין צרה.
MuTaTiOn.
אז למה הוא נועד ? ליופי ? הרי הוא לא מייפה. פשוט בזבוז טהור.
P.S. - לא, האקט לא נקרא השחזה. השחזה משמע חידוד. כמו שמשחיזים סכין. אל תהיה לי אברהם טל...
:lol: :lol: :lol:
אני לא אתפלא אם אתה מישהוא שרבתי איתו בעבר.
תעשה לי טובה,לך למוסך ותשאל איך נקראת הפעולה הזאת בדיוק.
תאר להם,ותחזור לפה עם תשובה.
זה נועד ליצור למתכת עובי ולתת לו מגע שונה.
זה למה זה נועד.
אם זה בזבוז בענייך,אז אל תסתכל על התמונות שאני מעלה של הבתים האלה.
MuTaTiOn.
תשמע, מצטער שאני לא פונה עם הבעיות הלשוניות שלי למוסך אבל... תפסיק להיות ילדותי. טעית, נגמר. לא מבין ממה אתה עושה סיפור.
תגיד לי משהוא,אתה בנאדם אמיתי?
אני זה שקשה לו להודות שטעה?
שים לב לעצמך.
אני אומר לך ללכת לבנאדם מקצועי בשביל להוכיח את טעותך,אתה לא מעוניין,אז זהו.
תפסיק לבלבל בשכל.
יום טוב.
MuTaTiOn.
לא רלוונטי
אני חושב שMUTATION הסביר את עצמו כבר מספיק פעמים, שהוא בכוונה השאיר את הריתוכים ככה, כי בכל מקרה הוא מתכוון להעמיס בונדו על זה.
בואו נתקדם הלאה :bash:
g0vner_x3
אחי מתייי יש עוד עידכונים ?
אני כבר מחכה הרבה זמן
חחח סתם לא נזרז אותך שיהיה לך זמן תעדכן רק מקווה שיהיה בקרוב
זה באמת לא בסדר... כבר מלא זמן שאין עדכונים! :)
אם אתה צריך עזרה... דבר איתי.
בהצלחה!
