חיבור מחשב ב HD ל LCD איזה כבל?
לדעתי אתה לא תוכל לשמוע מאותו הערוץ שבו תהיה התמונה.
אלא אם תחבר בחיבור VGA+PL.
  • תגובות 30
  • צפיות 3.4k
טוב תודה אתה מכיר אתר או חנות טובה לרכוש את הכבלים האלו?
תלוי איפה אתה גר. בדר"כ, תוכל לקנות את הכבלים האלה בחנות האלקטרוניקה/המחשבים הקרובה לביתך.
יש את הידועות: KSP ואייבורי.
חשבתי על זה אחרי ששלחתי את התגובה.. אבל אני דיי בטוח שהוא יכול להגדיר את זה..
אשמח להסבר
אם אני יקנה את אלו זה יעבוד?
http://exp.shopy.co.il/products/95501
אני גר באשדוד
זה אותו כבל :s07:
וכן, זה הכבל.
לפני שאתה קונה תבדוק בהגדרות שאתה יכול לשנות את הכניסה של האודיו כשהLCD עומד בערוץ של הHDMI.
יהיה לך סיפור להגדיר את הקול.
מבחינת תמונה המחשב פשוט מזהה את הטלויזיה כמסך. על זה אין הרבה בעיות.
אגב, מהצילום שלך קשה לדעת אם החיבורים אדום/לבן הם כניסה או יציאה.
אז מה הפתרון כדי שלא יהיה סיפור? דבר נוסף זה יהיה אפשרי להפעיל גם את הLCD וגם את המסך CRT הרגיל שלי?
איך אני מבדיל בין כניסה ליציאה אני יבדוק ויגיד לך
כן, אפשרי בתנאי שיש לך 2 יציאות ע"ג הכרטיס מסך.
Input ו- Output
Gimel צודק.
יהיה עדיף לחבר VGA TO VGA ובנוסף PL TO RCA כדי לא להסתבך עם הגדרות הקול.
לילה טוב, זזתי למיטה :-)
תבדוק בחוברת של הטלויזיה אם אפשר לבחור מקור קול לערוץ שבו משודר ה-HDMI.
אם אי אפשר אז אתה יכול להשתמש בכבל VGA וכבל PL בשביל הסאונד. זה יעבוד אבל יכול להיות שיהיו הפרעות כי אלה חיבורים אנלוגים.
פתרון אחר יכול להיות קניית כרטיס מסך שמוציא קול דרך HDMI.
החיבורים בתמונה החדשה הם יציאה.
אתה לא יכול לחבר לשם את המחשב.
בעצם זה לא ברור לי.
יש בטלויזיה גם חיבור קומפוננט?
טוב תודה על העזרה אני יחפש את החוברת מחר ויעדכן[br]פורסם בתאריך: 26.07.2008 בשעה 02:01:12
בעצם זה לא ברור לי.
יש בטלויזיה גם חיבור קומפוננט? שזה אני לא יודע איזה חיבור זה מחר נהיה יותר חכמים עם החוברת
Gimel צודק.
האם הוא יראה HD דרך VGA TO VGA?
כן
האם איכות הוידאו תהיה ירודה מזו של HDMI? ואם לא, אז מה המטרה בחיבור הזה אם הוא לא משפר שום דבר חוץ מהיותו דיגיטאלי?
יכול להיות שתהייה ירידת איכות אם מדובר בכבל ארוך במיוחד.
ותבדוק בחוברת של הטלוויזיה איזה רז' היא יודעת לקבל מ VGA.
יש המון טלוויזיות שלא יודעות לקבל כל רז' מכניסת ה VGA.
