בעיות באובר עם לוח של GIGABYTE+רעש של המאווררים
שלום לכולם אני חדש פה,אחלה אתר
אז ככה:קניתי לפני פחות מחודש מחשב חדש עם מעבד Q6600 שמותקן עליו ה120 אקסטרים עם מאוורר ZALMAN(לא יודע איזה דגם) 120 מ"מ
והעסק קצת רועש לי אני לא יודע אם זה משם אבל אני כמעט בטוח שכן חוץ ממנו יש לי עוד מאוורר אחד של ZALMAN בקידמת המארז למטה ועוד אחד מאחורה
שבא עם המארז
מה ניתן לעשות כדי להשקיט את זה קצת?
עוד בעיה היא האובר שעשו לי בחנות(SKY PC),שמו לי את המעבד רק על 3 ג'יגה הרץ(333*9)
והבעיה היא שכל פעם שהאובר מופעל המחשב פשוט לא עולה לי זה נתקע לי על המסך הממש ראשוני איך שאני מדליק את המחשב
יש את הMEMORY TESTING אז זה פשוט נתקע לי שמה שעות ולא זז(בד"כ זה רץ תוך כמה שניות)
הלוח הוא לוח של GIGABYTE P35 DS3
האובר מופעל ומכובה מתוך הביוס
וכאמור הבעיה נפתרת לחלוטין כאשר אני מכבה את האובר
מה שאני רוצה לעשות זה קודם כל לפתור את הבעיה ודבר שני לעשות אובר גבוה כמה שאפשר ויציב
לא סתם קניתי את הקירור הכי טוב בעולם
אגב החליפו לי את הלוח(לאותו אחד) בגלל שגם החליפו לי ספק כוח(בהתחלה שמתי במחשב רק 400W ולא ידעתי שזה לא יספיק ואז אחרי
שהחלפתי את הספק ל550W התחילו בעיות ושלחתי לתיקון ושמה הם החליפו לי את הלוח),הבעיה של הMEMORY TESTING עוד התחילה לי מהלוח הקודם
אבל בלוח הזה בכל הפעלה של המחשב שהאובר היה מופעל הייתי גם נתקל בבעיה
תודה רבה לעוזרים
1. בקשר לרעש מאווררים אתה יכול לקנות בקר שתיהיה שליטה על הסל"ד. ומאוורר שיושב על ה120 אקסטרים אתה יכול לשלוט דרך BIOS אם אופציה SMARTFAN.
2. עשו לך OC ולא בדקו אותו טוב, תעבור על המדריך הOC אתה צריך להבין מה משמעות ואיך לייצב http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
אם אתה יכול תביא צילום של BIOS בעמוד של OC וננסה לעזור לך כנראה שבעיה בתיזמון זכרונות או במתחים......
לגבי 1 הבנתי שיש את הKAMA METER שהוא הכי מומלץ,הבעיה היא שאם אני ירכוש אותו אני לא אדע איך להתעסק איתו
ועל כמה RPM להשים כל מאוורר(או שהוא קובע את זה לבד בהתאם לצרכים?)
לגבי 2,הנה תמונות מהביוס שלי וקראתי את המדריך(הHOST CPU CONTROL מכובה בכוונה כדי למנוע את הבעיה של הMEMORY TESTING):
באיזה מעבד מדובר + זכרונות?
במסך PC HEALTH STATUS למטה יש אופציה של SMARTFAN תעשה אותה ENABLED כי כרגע המאוורר של CPU עובד על מקסימום סל"ד.
אני מעלה לך תמונות אם דברים שתשנה :
לאחר שינוי תצתרך לבדוק מאמץ וטמפ'
בהצלחה!
[attachment deleted by admin]
כתבתי למעלה המעבד הוא Q6600,הזכרונות הם של MUSHKIN DDR2 800MHZ 6400HP 4-4-4-12,המתח שנדרש להפעלתם הוא מתח של 2.1V (הם עובדים על המתח הזה כרגע)
לEluha:אני ינסה לעשות את מה שאמרת לי אבל אני קודם כל רוצה לפתור את הבעיה של הMEMORY TESTING
כמו כן קראתי במדריך שלא להפעיל את פונקציית הEIST שיכולה להגביל את האובר אז למה אתה אומר לי להפעיל אותה?
את כל ההגדרות האלה אני שיניתי בעצתו של חבר שגם הוא מבין באוברקלוק
פונקציית הEIST לא מגבילה אותך בOC אלה רק בתדרים גבוההים וחוסך לך חשמל וטמפ' אם אתה מבין :xyxthumbs:
תבדוק גם אם הBIOS שלך מעודכן
אם אתה אומר זה קורה מתי שאתה עושה OC אז בעיה היא בOC , אני הייתי מאפס את הBIOS ומעדכן אותו ומתחיל את הOC מהתחלה
אם יש לך חבר שיודע OC תעזר בו ולדעתי אם הוא היה יודע טוב היה אומר לך לשנות את הPCI ל100MHZ אבל לא משנה....... :silly:
כן הביוס שלי מעודכן לגירסה האחרונה
כיצד מאפסים את הביוס?והאם זה מסוכן?
אם אתה לא יודע על תגע כי תצתרך להגדיר.......
אז איך לעזאזל אני פותר את הבעיה? :s05:
ועוד משהו נגיד ושיניתי את ההגדרות כמו שאמרת,קבעתי מהירות באס והמחשב לא עולה בכלל ומופיע לי מסך כחול
מה אז אני עושה?
זה מראה על חוסר יציבות וכנראה צריך להוסיף מתח למעבד
אתה יכול גם לרדת קצת עד שהוא יציב ולא מופיע מסך כחול ומנקודה זו אתה יכול להמשיך לעלות את המתח ותדר רק תזהר לא לעבור את 1.5V בעיקרון לא יקרה כלום אבל אדיף לא לקחת סיכון :xyxthumbs:
אוקיי הבנתי
הבעיה היא שיש לי 2 בעיות שאני צריך לפתור לפני שאני בכלל מתחיל את האובר:
הראשונה זה הMEMORY TESTING
השניה זה שהטמפרטורה של הצ'יפסט שלי גבוהה(51-52C במנוחה)
אני צריך שמישהו יעזור לי לפתור את הבעיות האלה
ולגבי הEIST שזה כן היה מופעל אז כל פעם המהירות של המעבד הייתה משתנה פעם 2GHZ ופעם 3
לגבי הקירור חשבתי לקנות את זה: http://www.skypc.co.il/pl_product~HR-05-IFX~18~0.htm
אבל אני לא יודע אם זה יכנס לי בכלל במארז האקסטרים לוקח לי את כל המקום
עריכה:האובר היה הגורם מספר 1 שלי לבעיות במחשב אני איתו גמרתי,החזרתי את כל ההגדרות בביוס שלי להגדרות הרגילות והאופטימיליות
המחשב עולה מהר,ועובד מהר ועובד טוב חשוב לציין
אני לא צריך יותר מזה חבל גם על הכסף וגם על הזמן וגם על החומרה
