OC, ספק , והקשר הבילתי ידוע
אז ככה יש לי ספק גנרי של 400 וואט ( ככה לפחות אומרת המדבקה )
אני באובר קלוק דיי עצבני ולאחרונה שמתי לב
דרך תוכנה שהמתח שמספק הספק שונה מאוד ממה שצריך להיות במיוחד במתח של ה- 5 וולט
במקום 5 וולט אני מקבל 4.7 במצב מנוחה, וכאשר המחשב במאמץ המתח יורד עד ל 4.5 ואפילו מתחת.
מחומר שקראתי באינטרנט בהנתי שזה לא טוב ויכול להוו סיבה לאי יציבות וניפילות.
רציתי לדעת האם יש אמת בדבר?
והאם ספק טוב של חברה טובה כמו HEC או ENERMAX יתפקדו טוב יותר
לשאלה השנייה שלך בטוח שיתפקידו יותר טוב אני אישית ממליץ על ANTEC TRUE POWER 380W.
יש לי שאלה אליך
היה לך בעיות יציבות? המחשב קרס לך? לא הצלחת לעשות OC?
אם כן אתה צריך ספק חדש!!! :jump:
אבל אם לא אז אין לך שום בעיה! הV תמיד יורדים אפילו בספקים הכי חדשים (זה בדוק), הבעיה שיכולה לגרום לאי יציבות היא שהמתחים כל הזמן עולים ויורדים כל כמה שניות מעטות או שהמתח גבוהה מהרגיל אז הוא יכול לגרום לרכיבים מסוימים להישרף ואם זה נמוך מידי אז הוא ייכול לגרום לאי יציבות. :D
אין בעיות אי יציבות מיוחדות
פשוט לפעמים המחשב על דעת עצמו חוזר לווינדוס
בחי מסכים כחולים או ריסטרטים
פשוט חוזר לווינדוס
יש לך תופעות כמו אצל הרבה שהמהירו את מעבדם וישומים אשר מאמצים את המעבד יותר מידי הישום פשוט נעלם והמחשב חוזר לשולחן העבודה.. יכול להיות בעיית יציבות במעבד.
אם יש לך וולטמטר, או שאתה יכול להשיג אחד מבית ספר, בדוק איתו את המתח. לפעמים החיישנים שעל הלוח מזייפים.
