מחשב למשחקים כולל 4870 עד 4K ללא HD
שלום לכולם
אני מחפש מפרט למשחקים עד 4K
שכולל בתוכו HD4870
מחשב חזק למשחקים ללא HD יש לי 260 גיגה לעניין
צריך מסך? אם לא איזה גודל יש לך.
ציוד היקפי?
מתכנן OC?
בבקשה:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤865
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤514
מארז:
Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Black
כמות: 1 - מחיר: ¤179
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤459
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1423
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3983
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3904
http://tms.co.il/preview/spec/tbmcv31w
המפרט נחמד רק חבל שאין בו צורב....
אל תשימו מפרטים סתם, תחכו שפותח הדיון יענה על השאלות כדי שהמפרט יהיה כמה שיותר מתאים.
אופס... שכחתי לשים צורב.
אם הוא ביקש HD4870 אז כנראה הוא יודע למה (אז לא ממש התעניינתי במסך שיש לו)... בתקציב הזה אין ממש אופציה ל-OC.
לא אין צורך במסך יש לי מסך 22 של אזוס
שאני ממש מרוצה ממנו!זה המסך שזכה פה בסקירה של ה 22 אינץ
לא אני לא מתכנן OC אין לי כוח לזה
כיום יש לי פנטיום 4 3ג 3 גיגה זכרון עם 7600GT
כך שצורב אני לא צריך וכמו שהזכרתי גם HD
תגידו למה לא ללכת על קוואד מה עם ה 6600Q
לא יעזור לי בעתיד במקום ה 8400?
בא לי חיית משחקים!הרבה זמן לא שיחקתי ובא לי לשחק קצת
משחקים כמו GRID CRYSIS וכו
ידוע לי שעם ה 4870 הוא יכול לרוץ יפה מאוד עם 40 45 FPS
אגב הפעם אני מעוניין גם להשקיע במארז איז 300-400 שקל
במשהו יחסית מיוחד תמיד רציתי את המארז הבא של אזוז
ASUS VENTO 3600 Extreme
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=13032
אבל הוא יקר להחריד 720 שקל יקר לי מידי
לא יודע מה איתך, אבל קרייסיס לא רץ לי על 40 FPS עם שני כרטיסים של 4870 ומעבד Q9450 על 3.5 GHZ
משהו יותר נורמאלי, וכבר הכנסתי גם הארדיסק למה אני חושב שזה סתם ביזבוז לא לקנות שיהיה.. :
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤835
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤496
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Hitachi Deskstar 250GB SATA2 8MB
¤238
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Deskstar250S
זיכרון SuperTalent DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15
¤417
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=T800UX4GC5
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870 512MB PCIe
¤1375
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4872DD
מארז כולל ספק Antec SONATA-III EC 500W
¤693
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-500
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4054¤
כמו שאתה רואה קיים כאן מפרט מאוד דומה למה שהציעו למעלה רק עם עוד HD של 250GB ומארז איכותי פי 100...(ההבדל בין הספקים לא שווה הארדיסק ומארז הרבה פחות איכותי ושקט)
ספק הכוח אולי מעט פחות טוב אבל הוא יריץ זוג של 4870 טוב מאוד בידיוק כמו הקורסייר 550W...
עוד אפשרות היא זו :
¤835
כמות:1
לוח אם GIGABYTE GA-EP45-DS3
¤604
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39458
¤417
כמות:1
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤890
כמות:2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4856DD
¤693
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4329¤
ישנו כאן כמובן לוח אם טוב יותר, זוג כרטיסי HD4850 במערכך קרוספייר אותו מארז וספק ומעבד רק בלי ה250GB הנוספים...
כמובן שהתענוג עולה 300שקל יותר, אבל לדעתי זה שווה את זה...
או קי הרכבתי מפרט בערך כמו שנתתם לי רק זכרונות שונים מארז הוספתי HD
₪ 344 Seagate ST350032AS 500GB SATA II 32MB 3.0 GB/s 7200 RPM 5 Year
₪ 440 GA-EP43-DS3L DC, C2D, Quad INTEL P43 1600(O.C.)/1333/1066/800 4xDDR2 1200(o.c)/1066/800, ECC 6xSATA 1xPATA PEGx16
₪ 766 Intel® Core™2 Duo 3 Years LGA 775 3.0GHZ E8400 6MB BOX 64Bit 1333MHz
₪ 415=180*2 KINGSTON DDR II 2 GB 800MHz PC6400
₪ 512 3D AURORA BLACK S/P ATX2 N/A 3x12cm Black w/Side Panel Gigabyte Tower ATX
₪ 260 CHIEFTEC GPS-550AB ATX2 550W 12cm אחריות שנה Chieftec Power Supply Havey Duty 24Pin + PEG
₪ 1,270 GV-R487-512H-B 3 Years PEGx16 HD 4870 256Bit 512MB-GDDR5 Yes-HDCP Dual DVI-I/D Full HDMI Via Adapter
סה"כ 4007 כולל מע"מ
¤ 298 Seagate ST350032AS 500GB SATA II 32MB 3.0 GB/s 7200 RPM 5 Year
¤ 394 GA-EP43-DS3L DC, C2D, Quad INTEL P43 1600(O.C.)/1333/1066/800 4xDDR2 1200(o.c)/1066/800, ECC 6xSATA 1xPATA PEGx16
¤ 664 Intel® Core2 Duo 3 Years LGA 775 3.0GHZ E8400 6MB BOX 64Bit 1333MHz
¤ 180*2 KINGSTON DDR II 2 GB 800MHz PC6400
¤ 444 3D AURORA BLACK S/P ATX2 N/A 3x12cm Black w/Side Panel Gigabyte Tower ATX
¤ 220 CHIEFTEC GPS-550AB ATX2 550W 12cm אחריות שנה Chieftec Power Supply Havey Duty 24Pin + PEG
¤ 1,100 GV-R487-512H-B 3 Years PEGx16 HD 4870 256Bit 512MB-GDDR5 Yes-HDCP Dual DVI-I/D Full HDMI Via Adapter
סה"כ 3987 כולל מע"מ
:silly: :silly: :silly: :silly:
מאיפו הרכבתה את המפרט הזה ???? 8400 ב-664 ש"ח כולל מע"מ ????? 4870 ב-1100 כולל מע"מ :kopfpatsch:
המחירים הנקובים לא כוללים מעמ
למטה חישבתי כבר כולל מעמ
הנה אחד מעודכן:
סה"כ 4007 כולל מע"מ
אגב האם שווה להוסיף 150 שקל ל GA-EP45-DS3R
