קדמים לקורסים - בגדר חובה או המלצה?
יש קורסים שצריך בשבילם קדם - קורסים אחרים שצריך לעשות לפני הקורס הזה
למשל בשביל חדו"א 2 צריך כמובן חדו"א 1...
אבל בשביל עיבוד תמונה צריך חדו"א 1 חדו"א 2 תכנון וניתוח אלגוריתמים ועוד
השאלה אם באמת צריך או שזה בגדר המלצה?
לרוב (אני חושב תמיד האמת) שכתוב קדם באוני' זה אומר חובה...
זה גם דיי הגיוני, כי עיבוד תמונה דורש את הדברים האלה... אז איך תלמד את זה בלי הכלים המתמט' לזה?
תשאל את מי שהחליט שזה מה שאני אלמד -_-
בגלל זה אני שואל, כי זה ממש לא הגיוני לי ואני לא מבין איך זה יכול להיות
...תרים טלפון לאוניברסיטה ותשאל.
בעקרון זה חובה, כי הידע הדרוש בד"כ מתבסס על הקורסים הקודמים (לא תמיד, אבל בד"כ).
לא הבנתי את השאלה/תגובה שלך...
נותנים לך ללמוד את הקורס ללא הקדם, או שלא?
מנסיון אישי אתה חייב אחרת גם המערכת לא נותנת לך לבחור את הקורס הזה ...
אלא אם אתה מציג פטורים מהקורסים (אם עשית באונ' אחרת) ואז יוותרו לך וגם זה לא בטוח תלוי באונ'.
נותנים לי? אני חייב, לא שאני מתלונן על ההזדמנות שניתנה לי, אבל זה פשוט נראה לי מוזר שעושים כזה דבר
מה מוזר?
איך תלמד קורס בלי הבסיס שלו?
לא ברור לי מה אתה רוצה בכלל, תחשוב ככה - איך אתה רוצה לפתור אניטגרלים\אנידוקציות מבלי שאתה יודע בכלל לחבר ולחסר? :-X
אתה חייב לרכוש את היסודות והבסיס בכדי ללמוד את תחומי ההתמחות :nixweiss:
מה מוזר?
זה מה שאני שואל את עצמי גם
אני רוצה להבין איך זה יכול להיות שאני הולך ללמוד קורס שאין לי את כל הבסיס שלו
טוב, לא משנה, נראה שאין הסבר לתופעה המוזרה הזו, נחכה ונראה איך לעזאזל הם הולכים ללמד אותנו כשחסרים לנו 2 קורסי קדם :nixweiss:
אתה מדבר הפוך על הפוך בכל הודעה שלך.
תתנסח נורמלי.
יש קורסים שמקבילים לקורסי קדם, אולי אותם עשית...
בעקרון לא ניתן ללמוד קורסים ללא ביצוע של קורסי הקדם שלהם (כל מקצוע וקורסי הקדם החובה שלו).
תתנסח נורמלי.
אוקי, אז זה העניין:
אני צריך ללמוד בקיץ הזה קורס כלשהו
אני לא מתלונן על זה
אבל מה שמפריע לי זה ש2 מתוך קורסי הקדם שם לא למדתי
ולא ברור לי איך מתכוונים ללמד אותנו (25 סטודנטים סה"כ) חומר שמבוסס על משהו שאנחנו לא יודעים
ודנדן - חדו"א 2 זה לא מקביל לאף קורס למיטב ידיעתי, אני עשיתי חדו"א 1 ולא יותר מזה
ותכנון וניתוח אלגוריתמים בכלל לא עשיתי, אלא אם כן הכוונה היא למבני נתונים, שגם שם הייתה התעסקות באלגוריתמים
אינפי 1 - חדוא 1
אינפי 2+3 - חדוא 2
זה בגדול [לפחות בספרים של הפתוחה]
פחות או יותר...
אינפי 2 זה בעצם כל מה שקשור לאינטרלים נפחיים מרחביים, משפט גרין וכו'...
יש כאלה שיקראו למרוכבות אינפי 3, אני לא יודע איפה זה נכנס במקומות אחרים ( אצלי זה היה פשוט "פונקציות מרוכבות", אבל אני בהנדסה, זה קצת שונה).
בכל מקרה, אני חושב שכדי שתדבר איתם, כי לפי דעתי לא הבנת אותם נכון...
לא ילמדו אותכם משהו ללא הקדם שלו, זה יהיה מכה לא רק לכם אלא גם למרצה.
