מפרט ב- 3500 ש"ח עם חריגה של 200 ש"ח ללא ציוד היקפי, עוד פרטים בפנים:
אז ככה אני רוצה לקנות מחשב חדש, אני רוצה שתרכיבו לי מפרט מהחנות www.iqpc.co.il
המחשב מיועד למשחקים כבדים, גלישה באינטרנט, שלא יתקע כל הזמן, ויתחמם מהר, שקט מאוד, אני רוצה מארז יפה ולא יקר, פשוט שהמארז לא יהיה מכוער,
אני רוצה 4 ג'יגה זיכרון, ומעבד E8400 או E8500 אם התקציב יאפשר כמובן, ללא ציוד היקפי, תודה רבה.
ועוד פעם אני אומר רק מהחנות www.iqpc.co.il
בבקשה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤862
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤496
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ¤906
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD252KJ ¤246
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤438
מארז:
RAIDMAX O2 PURE BLACK w/o PSU ¤177
ספק כוח:
CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU ¤395
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3716
המארז מגיע עם 3 מאווררים שקטים, 2 של 12ס"מ ואחד 23ס"מ. הייתי מוסיף קירור שקט למעבד אם חריגה כזאת אפשרית.
איך המחשב שקט?
אני יריץ עליו משחקים חלק?
עם אתה יכול לשפר קצת את הרד דיסק ולעשות 320 ג'יגה ולהוסיף את הקירור שאמרת אני אשמח אבל שלא יעבור את ה 4000,
הספק מספיק למערכת?
ב-4K אתה מקבל מפרט שקט וטוב יותר
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.10 320GB 16MB SATA2 NCQ - ST3320620AS ¤284
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤306
ספק כוח:
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤113
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3996
כאן יש לך קירור שקט למעבד, מארז איכותי יותר, כונן 320GB.
תודה,
כמה יציאות usb יש במפרט אתה יודע?
שמעתי שהכרטיס מסך ששמת מתחמם ברמות מטורפות זה נכון?
אה עוד משהו אני לא כל כך מבין בזה, אבל המערכת כולה זה איזה bit?
ומה עדיף?
מספר יציאות USB : 8
הכרטיס מתחמם קצת זה נכון אבל עם תכוון את מהירות המאורר ל40% הכרטיס יהיה יותר קריר פעולה של דקה שתיים
לא הבנתי את השאלה האחרונה שלך
איך מכוונים את המאוורר, ומה ששאלתי יש מחבים של 32 bit ויש 64 bit מה המחשב הזה?
אתה יכול לכוון את המהירות דרך הדרייבר (catalist)
אם אתה מדבר על המעבד הוא תומך ב64 ביט
ועוד שאלה אחרונה מצטער על החפירה, מה יותר טוב 64 bit או 32 bit, ומה ההבדל בינהם, באמת תודה לך fire.
האיתי מציע לך לחשוב על מפרט ב4000 שקל כי ההוספה של ה500 שקל מישתלמים לך אינה מיפרט שניראה לי יחזיק תדרישות שלך הכי טוב :xyxthumbs:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤390
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20NS10 X20 - BLACK - SATA ¤135
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤272
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤400
ספק כוח:
FSP BLUESTORM II 500W ¤358
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4007
[br]פורסם בתאריך: 24.07.2008 בשעה 15:43:36
שאלת בקשר לביטים ? עם כן אז 32BIT במערכת ההפעלה זה הבסיס של היום הכל עובד עליו ועם תשים עליו 4GB זיכרון אז הוא יזהה רק 3.5GB ואבדל בינו לבין ה64BIT הוא כמות הזיכרות ותאימות מערכת אז ככה על 32 זה מה שאתה צריך כולם עובדים איתו ו64 זה עם אתה רוצה 4GB או 8GB זיכרון במחשב ואתה רוצה שהמערכת תזהה אותו אז אתה חייב מערכת עם 64BIT וגם למשתמש הביתי ניראה לי WINDOWS XP PRO SP3 32BIT מספיק היום בהחלט :xyxthumbs:
אז מה שאתה אומר בעצם שאני יכול למשל להתקין ווינדוס ל32 bit על 64 bit בגלל שה 64bit זה רק העניין של הזיכרון?
וד"א
שמת לי 2 ג'יגה זיכרון, זה לא נראלי יספיק, ויריץ לי על הכי גבוהה משחקים כבדים ווינדוס ויסטה.
אם אתה שם ויסטה אכן מומלץ 4GB אבל אם 2GB זה עדיין סביר בנוגע למערכות הפעלה אפילו שהמעבד תומך ב64 ביט
אתה יכול להתקין מערכת הפעלה של 32 ביט בלי שום בעיה, או שתתקין גרסה של 64 ביט אני אישית מציע לקחת את הגרסה של 32
בנוגע למפרט האחרון אני אישית חושב שאין ממש טעם לקחת את CM 690 אפשר "להסתפק" בANTEC 300 + מאורר 120MM שקט
ואפשר קצת לרדת בהרד דיסק ל320GB ולקחת 4GB זכרון
תגידו כדי לחכות חודשיים, ולקנות זיכרון של 4 ג'יגה במחיר יותר נמוך?
ושמעתי שאינטל הולכים להוציא מעבדים חדשים והם יהיו במחירים סבירים.
אינטל מוציא מעבדים ולוחות אם עם תושבת חדשה בסוף השנה או תחילת השנה הבאה בהתחלה כמו כל דבר חדש המחירים יהיו גבוהים
כמה גבוהים נאלץ פשוט לחכות ולראות
