רציתי לשאול שאלה לקירור למעבד בתוך מארז cm690
שלום אני מתכוון לקנות מחשב והבנתי שהקירור הכי משתלם כיום הוא
Sunbeam Tuniq Tower 120mm
רציתי לשאול אם הוא יכנס במארז cm690 עם איורור כזה:
12 סמ למעלה מוציא אויר
12 סמ קדימה מכניס אויר
12 סמ אחורה מוציא אויר
12 סמ בצד מכניס אויר
תודה לכם
מארז יפייפה :yelclap:
לפי מה שרשום עליו באתר היצרן יכנס
Front :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
Rear : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA,
Top : 120 or 140 mm fan x 2 (optional),
Bottom : 120 mm fan x 1 (optional),
Left: 120mm fan x 2 (one is optional)-up to 140mm fans
חי אני לא אמרתי שאני רוצה להכניס מאוררים למארז הוספתי את המאוררים שאני ישים במארז כי חשבתי שאולי זה חשוב
השאלה שלי אם ה Sunbeam Tuniq Tower 120mm יכנס במארז עם המאוררים שציינתי
לפי מה שראיתי , לא נראה לי שזה בעייתי
אצלי המארז גדול, והBT נכנס ולא מפריע לשום דבר
גם לא נראה לי שתיכננו כזה דבר ולא התאימו אותו בצורה נוחה לאיזה קירור שתרצה על המעבד
טוב בסדר אני מקווה שיכנס אני ישאל בכל זאת בחנות....
הטוניק נכנס למארז כאשר מאווררי הגג מותקנים.
לגבי מאוורר הצד, אתה מתקין אותו בחלק העליון או התחתון? אם אני לא טועה, החלק העליון נחסם כתוצאה מהתקנת הטוניק.
בכל אופן מאוורר במיקום הזה לא יהיה יעיל.
אז אתה אומר שאת המאורר האחורי לשים בחלק התחתון כדי שהטוינק לא יפריע?
כן.
פשוט לא להאמין שככל שהזמן עובר צריכים יותר ויותר מאוררים במקום פחות ופחות....
על תשכח שמעבדים וכרטיסי מסך חדשים פולטים הרבה חום ופעם לא היה מבחר כזה של קירורים ואנשים פחות התעסקו אם זה......
באיזה לוח אם מדובר?
חבוב,יש לי בדיוק את אותו מארז ומאווררים,עם טוניק,פועל נהדר וממליץ בחום.
באיזה לוח אם מדובר?
Gigabyte GA-EP43-DS3
ד"א,אני עובד גם עם אותו לוח-הכל נכנס אח שלי.[br]פורסם בתאריך: 28.07.2008 בשעה 03:32:32
הוא יותר גדול מהGIGABYTE GA-EP35-DS3 ?
יש לי מארז כמו שלך,ורק כדאי שתדע שעם התקנת כל גוף קירור גדול למעבד,נחסם לך אחד הסוגרים של המכסה העליון,והופך את המשימה של לפתוח את המכסה העליון של המארז לכמעט בלתי אפשרית...תיקח את זה בחשבון מראש,ותטפל בו בצורה כלשהי(אולי אפילו לשבור אותו,כי סך הכל יש לו עוד סוגר מאחורה ועוד בצדדים)
אני עם V1 נקטן יחסית עוד מצליח איכשהו עם הזרת לפתוח את הסוגר ההוא,לא יודע מה יהיה עם טוניק..
מעצבן כל הפאקים הקטנים האלה בתכנון של מוצרים שעולים לך מאות שקלים,ואז עושים לך את המוות...
