בעייה בהפעלת משחקי רשת
שלום אני לא יודע אם זה בעיית חומרה או תוכנה אז אני מפרסם פה.
אני מנסה להפעיל משחק רשת בשם Shaiya וגם A3 אבל המשחק נתקע לי בגעה למשסך החיבור והכל נתקע גם הווינדוס .
המחשב לאחר פירמוט התקנתי את הדרייבר מהאתר פה וגם את הדירקטקס ועדיין העיה לא נפתרה
פרטי המחשב לפי קובץ הDxDiag
System Information
Time of this report: 7/23/2008, 23:14:35
Machine name: MOSHE-98CC2092E
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111)
Language: English (Regional Setting: Hebrew)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 08/10/06 14:20:49 Ver: 08.00.12
Processor: Intel® Core2 CPU 6300 @ 1.86GHz (2 CPUs)
Memory: 3008MB RAM
Page File: 286MB used, 6560MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: The file ctaud2k.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Radeon X1950 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: Radeon X1950 Series (0x7280)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_7280&SUBSYS_21561458&REV_00
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6635 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 8/23/2006 09:53:30, 260096 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 8/23/2006 09:53:14, 1723904 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-31C0-11CF-036E-5C01A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x7280
SubSys ID: 0x21561458
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: SB Audigy 2 ZS Audio [b480]
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1102&DEV_0004&SUBSYS_20021102&REV_04
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ctaud2k.sys
Driver Version: 6.00.0001.1361 (English)
WHQL Logo'd: No
Date and Size: 7/7/2008 10:31:10, 532376 bytes
Other Files:
Driver Provider: Creative
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 4000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 64, 62
Static/Strm HW 3D Bufs: 64, 62
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2 Listen/Src: No, No
Sensaura ZoomFX: No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: Enabled
Ports: SB Audigy 2 ZS DirectMusic Synthesizer [b480], Hardware (Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
SB Audigy 2 ZS Audio [b480], Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI Mapper [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Audigy 2 ZS Synth B [b480] [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Audigy 2 ZS Synth A [b480] [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Audigy 2 ZS MIDI IO [b480] [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Audigy 2 ZS MIDI IO [b480] [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Keyboard
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0A81, 0x0101
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2830
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/14/2008 00:15:38, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 4/14/2008 13:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
+ Intel® 82801 PCI Bridge - 244E
| Matching Device ID: pci\ven_8086&dev_244e
| Service: pci
| Driver: pci.sys, 4/14/2008 00:06:46, 68224 bytes
+-+ Creative Game Port
| | Matching Device ID: pci\ven_1102&dev_7003&subsys_00401102
| | Service: gameenum
| | Driver: gameenum.sys, 4/14/2008 00:15:30, 10624 bytes
PS/2 Devices
+ HID Keyboard Device
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 4/14/2008 13:00:00, 14592 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 13:00:00, 24576 bytes
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 05:43:22, 40840 bytes
+ Microsoft PS/2 Mouse
| Matching Device ID: *pnp0f03
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 4/14/2008 13:00:00, 52480 bytes
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 13:00:00, 23040 bytes
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Local Area Connection 2 - IPv4 -
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: adsl - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech 8.6 kbit/s
[br]פורסם בתאריך: 24.07.2008 בשעה 01:15:20
מצטער על דאבל אבל פרט חשוב נוסף
עשיתי בדיקת שגיאה בירקא 3D ובבדיקה השלישית שהוא שואל על קוביה עם 3 אינרפס קוראת שגיאה והמסך מתכבה כמו שקורה במשחקים
בדקת את המשחקים במחשב אחר?
zה משחק רשת המוני וגם חברים שלי משחקים בו אז הבעיה מן הסתם אצלי
תשמע אני מאוד מעוניין לעזור לך, או לפחות לנסות, אז תסביר לי כמה דברים
1. מה זה A3
2. מתי המשחק נתקע לך, לא הבנתי בידיוק האותיות הסתבכו לך קצת.
3. כשאתה אומר 'דרייבר מהאתר פה' אתה מכוון לדרייברים לכרטיס מסך שלך?
אם כן, הייתי מציע על הדרך שתסיר אותם ותוריד את העדכניים ביותר מהאתר של יצרנית הGPU שלך. nvidia/ati
4. בציטוט סימנתי שורה, לא הבנתי ממנה כלום, אשמח אם תשכתב.
