השוואה נקודתית אחרונה בין מסכי סמסונג
הבנתי שההבדלים העקריים בין 2243BW לבין 2253BW הם :
:cool2: ה 43 בעל ארגונומיה טובה יותר (ובמילים פשוטות, אפשר להזיז את המסך בצורות שונות)
:cool2: ל 53 יש זמן תגובה של 5 מילי שניות, לעומת 2.
:cool2: ה 53 עולה בכ 100 ש"ח יותר
1. האם יש הבדלים נוספים ?
2. בהנחה והארגונומיה לא מעניינת אותי, ואני יכול להשיג את 2 המסכים באותו מחיר,
האם עדיף לקחת את ה 53 בשל הנתונים הטובים יותר ? (גם אם הם רק על הנייר, זה עדיף מכלום, לא ?),
או שיש פרמטרים נוספים ?
ל-2253 יש אפשרות של מיפוי פיקסלים 1:1 או לפחות תוך שמירת יחס, מה שהבנתי אין ב-2243.
זה יתרון לא קטן אם אתה רוצה לשחק באיזה משחק ישן שלא תומך ברזולוציות רחבות.
האם ההבדל הנ"ל הוא המשמעותי ביותר בין הדגמים?
אגב, שמתי לב ש 2243BW לא מופיע בכלל באתר העולמי של סמסונג :o
1. תוכל להרחיב מעט מה בדיוק זה אומר ?
2. איזה מסך היית בוחר ?
זה לא אומר כלום , הם שמים באתר בד"כ רק את הדגמים שהם מעוניינים לקדם , בד"כ החדשים והיקרים ביותר.
זה אומר שאתה יכול להציג רזולוציה לא רחבה עם פסים שחורים בצדדים תוך שמירה על יחס גובה:רוחב נכון, במקום למתוח אותה על כל המסך ולעוות את התמונה.
לא הייתי בוחר באף אחד מהמסכים האלה לעצמי. אני לא קונה מסכים עם פאנל TN, כל עוד יש לי אפשרות להימנע מכך. :)
לאחרים הייתי ממליץ בהתאם לצרכים - יש כאלו שחשוב להם מיפוי הפיקסלים, יש כאלה שחשובה להם הארגונומיה, יש כאלה שזמן התגובה (למרות שת'כלס גם מסכי 5MS מספיק מהירים בפועל).
אין תשובה חד משמעית של מי עדיף (במיוחד כשהמחיר קרוב). אם אתה מצפה לתשובה כזו, חבל על הזמן שלך.
נשמע פיצ'ר טוב מאוד, חבל שלא הזכירו אותו עד עכשיו...
הבא נדייק רק, ל 2253BW יש 2M ולא 5 :bash:
ולי יש אותו, מסך מעולה, רק אל תצפה ל CRT כי זה לא, אבל מספיק טוב בהחלט!
נכון, ולכן זה יתרון נוסף ל 53.
כעת לחלוטין לא ברור מדוע ממליצים כאן על ה 43 ולא על ה 53, כמו מיסיונרים :bash:
(פרט למי שבאמת מעוניין לצפות במסך בזוית מוזרה מהשירותים ;D)
תודה.
תפסיק כבר עם שטות ה"שירותים" שלך.
אם אתה לא מבין למה למישהו יכול להיות חשוב לסובב את המסך למצב Portrait או לפחות להגביה/להנמיך אותו, זו בעיה שלך.
אם לך דברים אלה לא חשובים (וזה לגיטימי), היתרון המשמעותי ביותר של ה-2243BW מתבטל, אבל סמוך עליי שיתרון זה גדול משמעותית מיתרון ה-2MS לעומת 5MS (שבזה ספק אם תרגיש אי-פעם).
מה שכן, אם מיפוי הפיקסלים נראה לך פיצ'ר שימושי (וכאן אני מסכים איתך מאוד), כנראה שה-2253BW עדיף בשבילך.
מה הבעיה עם השירותים ? זה חוסך התקנת מחשב + מסך גם בשירותים ;D
אכן לא מבין, רמז ה "שירותים" אמור היה להסביר שהסבר כאן יהיה רלוונטי, במקום "זו הבעיה שלך"
