בחירה בין 3 מאוררים! (עדיין מתלבט)
24dba זה לא עד כדיי כך שקט ו48dba זה כבר ממש רועש!!!!!!!!!!
  • תגובות 58
  • צפיות 3.8k
טוב אז כנראה שאני יקח את ה7+ כי הוא:
1.מקרר יותר טוב מכולם.
2.עם מד עוצמה.
3.ממש שקט שהוא על נמוך.
4.לא יותר יקר בהרבה ממה שרציתי בהתחלה. (של קולרמסטר)
ומישהו אולי יודע אם הוא ממש רועש כשהוא על מדיום או מקסימום? (אולי מישהו שיש לו אותו)
נ.ב כבר 90% שאני קונה אותו כי עד עכשיו הוא הכי טוב ממה שהבנתי בטווח הזה של המחירים.
עריכה: עם זה לא עד כדי כך שקט אז שקט כמו מה זה?
ובמה ה-7+ יותר טוב מה-9? (שקט קירור וכו...)
והאם יש ל-9 מד עוצמה?
תאמין לי שזה מאוד שקט... הרעש שלו נבלע בקולות האחרים מהמארז (הארדיסק, מאווררי מארז, כרטיס מסך...), ואם אתה יושב במרחק של חצי מטר ממנו אתה לא תרגיש אותו. 48DBA זה כבר סיפור אחר, וזה די רועש (לא מחריש אוזניים, אבל יש גם רעש מנוע שמצטרף לרעש שיוצרות מערבולות האוויר מהמאוורר).
אני לא מכיר את ה-9 אז אני לא יכול לעזור לך בנושא הזה... בהצלחה עם כל סינק שתבחר
כן, והוא מומלץ למארזים חמים ולמארזים שאין להם את הסירקולציה האופטימלית כלומר האלומיניום ממנה עשוי הוולקנו9 נותנת לו יתרון על הנחושת במארזים חמים שבה הנחושת מאבדת את ביצועיה..
ובביוס איפה שיש את הטמפרטורות והמעבד על 50-55 וליד יש משהו אחר על 40-45 זה הטמפרטורה של המארז?
וכמה מצבים יש ל-9?
זה לא המארז זה הציפ סט וזה מאד חם 40 ומשהו.
ל9 יש בורר מהירויות בצורת חוגה.
והחוגה הזאת כמה מצבים אפשר לכוון אותה?
ואם אני יחליף את המאורר של המעבד הטמפרטורה של הצ'יפסט תרד? (למרות שזה ממש לא נראה לי קשור..)
קראת את הביקורת החדשה באתר?
היא חוגה רציפה שזה אומר שאתה יכול לכוון איזה מהירות שאתה רוצה בין 1300 ל4800 סל"ד
ירידת טמפרטורה במעבד יכולה להוריד גם בקצת את הטמפרטורה של הצ'יפסט בגלל שהציפסט קרוב למעבד והוא גם תלוי בכמה הגוף קירור שנמצא לידו חם.
עם עכשיו שהמאורר שלי שהוא ג'נרי 60 mm ועובד על 5000 rpm המעבד על 50-55 מעלות,
אז על כמה הוא יהיה עם הוולקנו 9 ב-1300 rpm? (שזה הוא 80 mm)
ועל כמה הוא יהיה עם ה7+ ב-2000 rpm? (וזה הוא 70 mm)
(באותו תנאי מארז בלי לשנות כלום)
X ו-Y :bash:
מה הקשר?!?!
בבקשה תגובות רציניות לתגובה שלי מעל nuxer!
טוב אנשים נמאס לי לחכות לתשובות (ואני חייב מאורר)
אז החלטתי שאני יקח או את הראשון או את השני מאלה:
1. httpwww.pch.co.ildocspd709723685.htm
2. httpwww.pch.co.ildocspd1033592915.htm
עכשיו אני רוצה לדעת מה עונה הכי טוב על הדרישות שלי שהם:
1.לא עובר 120 שקל.
2.שיהיה מאוד מאוד מאוד שקט כשאני יושן זאת אומרת על המצב מינימום שלו אבל שיקרר גם טוב (שלא יגיע למצב שיעשה ריסטרט לעצמו)
3.שיקרר טוב בכללי.
וגם שתיי שאלות קטנות:
עם עכשיו שהמאורר שלי שהוא ג'נרי 60 mm ועובד על 5000 rpm והמעבד על 50-55 מעלות,
אז על כמה הוא יהיה עם הוולקנו 9 ב-1300 rpm? (שהוא 80 mm)
ועל כמה הוא יהיה עם ה7+ ב-2000 rpm? (שהוא 70 mm)
הוולקנו9 יתאים לך יותר בגלל שטמפרטורת הסביבה שלך גבוהה מהרגיל וגופי קירור מנחושת כמו הוולקנו7+ יורדים להם הביצועי קירור אך לעומת זאת הוולקנו 9 עשוי כרובו מאלומיניום ואלומיניום מסתדת יותר טוב מנחושת עם טמפרטורות סביבה גבוהות
