בחירה בין 3 מאוררים! (עדיין מתלבט)
אני רוצה לקנות קירור חדש למעבד, ויש לי כמה דרישות, 1.שיהיה שקט ממש שקט (אני חייב שקט שאני יושן). 2.שיקרר טוב. 3.שיהיה עם מד לכוון את העוצמה של הקירור. 4.שלא יעבור 120 שקל.
ואני צריך עזרה איזה מבין ה-3 לבחור:
1. http://www.hexus.net/review.php?review=525
2. http://www.pch.co.il/docs/pd709723685.htm
3. http://www.pch.co.il/docs/pd1033592915.htm
ואם יש לכם אפשרויות יותר טובות בטווח אז סבבה (ואני לא עושה אוברקלוק)
  • תגובות 58
  • צפיות 3.8k
את הוולקנו7+
אחי עם הבנתי נכון הוא מוציא רעש של 24 dba שהוא על 3000 rpm?
והוא ניתן לכיוון של 3 מצבים בדיוק?
כן..
אחי עכשיו אני רואה שהוא גם יותר קטן במידות שלו מהאחרים זה לא משנה?
וגם האם מה שכתוב שם בקשר לרעש נכון או שזה סתם חרטא?
אה ומה הכוונה לזרימת אוויר (Max. Air Flow)? כמה שיותר יותר טוב או ההפך? כי אני רואה שב-7+ זה רק 49.0 cfm לעומת 62 בקולר מסטר או 78 בוולקנו 9.
(תבינו אותי בקשר לשאלות אני לא מבין כלום במאוררים)
הוא לא קטן בכלל..
עכשיו בקשר לרעש הוא לא מטוס אבל רועש טיפה..
תראה רעש זה דבר שדי מפריע לי אבל אני לא רוצה להגיע למצב של חרא של טמפרטורות ושיהיה שקט, אני לא רוצה לקנות מאורר חדש ולהגיע למצב שהמחשב יעשה ריסטרט לעצמו (כמו עכשיו), אלא שהמחשב יהיה מקורר טוב ושקט כשאני יושן... (והמחשב יהיה פועל רק עם הemule)
נכון העוצמה המינימלית שה-7+ עושה היא 3000 rpm עם רעש של 24 dba, אז מה תיהיה הטמפרטורה במצב כזה? (בימים חמסין כאלה)
וגם בערך מה למשל משמיע 24 dba? (מקרר בלנדר וכו... למה אפשר להשוות)
זה תלוי ברמת האוורור של המארז שלך..כלומר אם המארז שלך מאוורר כראוי לא תיהיה בעייה לשים את המרוורר על עוצמה מינימאלית..
תראה גופי קירור מהם בדר"כ צורכים מאווררים שקטים הם יקרים כמו הAX7 שמצליח להיסתדר עם מאווררי מארז יפה מאוד.
יש לי עכשיו 2 מאוררי מארז אחד קדימה מכניס ואחד בדלת מכניס (אני לא שם בסוף כי אני חובב שקט) ועל המעבד יש לי מאורר ג'נרי 60 mm שפועל תמיד על 5000 rpm ועל 50-55 מעלות, אז השאלה שלי אם כשאני ישים את ה-7+ על 3000 עם הוא יהיה יותר שקט? ועם הוא יסתדר עם החום והמחשב לא יעשה ריסטרט לעצמו?
וגם עם זה באמת רמת הרעש שלו או שהם סתם כותבים?
אתה חייב שיהיו גם מאוררים שמוציאים.
אתה חייב לפחות מאוורר מוציא אויר אחד!
אתה משתמש בקירור המקורי שבא עם המעבד? אם כן הוולקנו יקרר יותר טוב ממנו בכל הרמות.
אם לא מפריע לך עומצה קבועה וקירור טוב
לך על ה:
Aerocool glacier
כן אני משתמש עם הקירור שבא מהחנות (לא box).
ומה אתם ממליצים לי להפוך את המאורר שבדלת בשביל שהוא יוציא?
ומה אפשר להשוות ל-24 dba? (מאורר תיקרה, מקרר, או משהו בכלל לא משנה.... העיקר שאני ידע למה זה שווה)
24DBA אפשר להשוות לרעש של הנשימות שלך...
זה כמעט לא מורגש ממרחק של חצי מטר מהמאוורר
קטלני אחי לא ידעתי שזה עד כדי כך שקט..... תודה רבה...
אז 48 זה שתי אנשים נושמים? ;D ;D ;D
