אוברקלוק בעייתי עם E2180
Intel E2180 65nm 1MB 2GHZ
Gigabyte GA-P35-DS3L
OCZ Platinium DDR2 800MHz CL4 1024 X 2
Hec Compucase 400TRT 400W
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
אז ככה אני רוצה להגיע כמה שיותר עם המפרט הזה, המחשב שלי בן שבוע,
תיכננתי להגיע בכלל ל 3.5GHZ ואני רואה שאין מצב. כי על 3.2GHZ המחשב לא יציב.
אז ככה.
נתונים של כרגע:
תדר מעבד : 3GHz
מתח זכרונות: 2.0V
מתח מעבד: 1.35V
יש לי כאן תמונה של התוכנה של הטפרטורה ושל התוכנה שמדמה ובודקת את היציבות,
כרגע א ני חושב שהמחשב יציב כי זה על 3GHZ
למרות שבסוף הבדיקה של התוכנה היה כתוב שהמעבד חם מידי.
אני רוצה לעלות מעל 3GHZ זה מה שבטוח,
בקשר לתוכנה CPU-Z היה לי ERROR בה אז אי אפשר לראות כלום..
[glow=red,2,300]עדכון: CPUZ[/glow]
[glow=red,2,300]-הנושא חודש עקב שלא ענו-[/glow]
בבקשה תעזרו לי אני רוצה להגיע לפחות ל 3.3GHZ
אני מרגיש שהמחשב שלי קצת איטי
הטמפ' בסדר כרגע.
תן תוספת מתח למעבד - 1.4V ותעלה את תדר הבאס.
אז ככה.
השארתי את המתח של הזיכרונות על 2.0V.
את המתח למעבד העלתי ל 1.4V
את תדר העלתי ל3.2GHz כשזה על 320X10
הדלקתי את המחשב הכל נפתח אחרי 2 דקות [הוא היה איטי יותר]
העברתי לתוכנה של היציבות לבדוק עשיתי עליה "ON" ואז בום מסך שחור
מחשב איבד את היציבות והתכבה...
בדקתי את זה עוד פעם בפעם השנייה בהעלאת כל התוכנות... זה איבד יציבות.
אז חזרתי והורדתי את התדר ל310.
אני עכשיו לפני בדיקת יציבות לתדר הזה, אבל נראה שהוא בסדר,
מה הבעיה כי הטמפרטורה נראת לי בסדר..
על LOAD נמוך בסביבות ה 5%+- הטמפרטורה על 40-44 מעלות צלסיוס
שאלה מזה אומר CORE1 CORE2?
בגלל שזה מעבד כפול זה מראה שניים?
מזה Tj. Max ? טמפרטורה מקסימלית? כתוב 85oC?
מה הקטע של המערכת שלי? אולי בגלל הכלל המערכת והספק?
יש לי שני כוננים קשיחים אחד ישן של 80.GB של סמסונג ואחד Seagate 500GB 32MB
וכרטיס מסך Shappire Radeon HD 3870 DDR4 PCIE
אולי הספק Hec Compucase 400TRT 400W לא מספיק?
[glow=green,2,300]עריכה:[/glow] אז ככה, את המתח השארתי על 1.4V, את התדר שיניתי ל 390X8 = 3120MHZ
בזמן הבדיקת יציבות הטמפרטורה של שני המעבדים שכתובה הייתה 53 מקסימום 100% LOAD, ובסוף הבדיקה היה כתוב שהמעבד חם מידי...
נראה לי שפשוט נפלת על מעבד גרוע.
זה ממש לא עניין של מעבד גרוע.
הכל זה עניין של מתחים.
קודם כל על איזה יחס הזכרונות שלך?
שנית כל, תעלה מתח ל-FSB ול-MCH תתן להם 0.1
תעלה את המתח של המעבד ל-1.45 ותבדוק יציבות, ואם עבר אז תנסה להוריד קצת את המתח ותבדוק שוב.
:xyxthumbs:
:s07: :s07: :s07: :s07:
:s05: :s05: :s05: :s05:
:eek2: :itschy:
באסההההההה לגמרייייייייייייייייייייייייייייי
כוס אמא של אינטללללללללל [מצטער - זה המצב][br]פורסם בתאריך: 24.07.2008 בשעה 08:15:55
:xyxthumbs:
גם כזה היה על 3GHZ ועל מתח של 1.35 היה כתוב שהמעבד חם מידי ולא יציב...
אבל הוא היה יציב....
שאלו אותי כבר - מזה יחס זיכרון? כרגע העלתי ל 2.4V מתח זיכרון נראה לי.
ואיפה אני מעלה מתח ל FSB הוא על MANUMAL, כמה הוא על ההתחלה? מכמה להעלות למה?
בקצב הזה, אתה תשרוף את המחשב שלך.
מההה? אני לא משתגע,,,
למה אתה סתאם מפחיד אותי?!
יחס זכרון זה לא מתח לזכרון :bash:
לא נראה לי שיש לך מושג כל כך מה אתה עושה, וכמו שאמרו לך בקצב הזה אתה תשרוף את המחשב מהר מאד.
תקרא קודם מדריכים תבין את המהות ורק אחר כך אני ממליץ לך לעשות OC.
