עודכן - מחשב למשחקים ושימוש גרפי עד 4.5K עם OC, לא כולל מסך, ללא ציוד היקפי
כמה הערות -
1. השימושים העיקריים יהיו משחקים חדשים, photoshop ו premiere בתור תחביב וגם mathlab (אבל לא דברים קיצוניים) וסרטי HD , אין צורך בכונן blu ray
2. בתור חיפאי אני מעדיף לקנות בחניות באזור כגון noa או ב pandas ולכן אם למישהו יש הצעות אחרות אני מעדיף מהחניות האלה, ובבקשה לא ksp או ivory
3. המסך הנוכחי הוא "hp 19 עם פנל TN ורזלוציה טבעית של 1280x1024, ולכן 4850 זה מספיק, יכול להיות שאני אחליף אותו בקרוב ואז אני אשקול קנית 4850 נוסף ל XF (וזאת אחת הסיבות לקנית הלוח אם הנ"ל).
4. אני מתכנן OC , האם הספק/ מארז/ מאוורר למעבד/ לוח אם מתאימים ? האם אפשר לקצץ במחיר של המארז אבל שישאר מארז גדול ? אני שוקל לקנות את Sonata III אבל הוא נראה לי קצת קטן ולחוץ בפנים. שקט של מארז ומאורר של המעבד הוא דבר רצוי אבל לא קדוש, קצת רועש יתקבל אם הרעש מצדיק את הביצועים.
5. האם הזכרונות מתאימים ל OC ? הם CL4 עם גופי קירור.
6. האם כדאי לקנות את הלוח האם הזאת או לוח אם אחר מהמשפחה על gigabyte ? כרגע אני לא זקוק למערך raid ולא חושב שאזדקק לו בקרוב.
7. אין צורך בציוד היקפי ומופרטים החלקים שאני אקנה.
8. הדרישה שלי היא שהמעבד יהיה intel, לגבי כרטיס המסך אין לי העדפה ati או nvidia אבל 4850 נראת לי בחירה טובה.
9. התקציב הוא בסביבות 4.5k וניתן לחרוג אבל תמיד נחמד לקצץ לכיוון מטה.
תודה לעוזרים.
כרגע אני חושב לכיוון הנ"ל -
מעבד
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 6Mb 1333mhz BOX
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2274
840 ש"ח
לוח אם
GIGABYTE EP45-DS3 Intel P45
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3364
630 ש"ח
זכרון
G.Skill DDR2 4096MB 1000MHZ Dual Channel 4GBPI CL5-5-5-15
כולל גופי קירור מיוחדים
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2912
500 ש"ח
כרטיס מסך
SAPPHIRE RADEON HD4850 512MB DDR3 PCI-E
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3330
960 ש"ח
דיסק קשיח
SEAGATE ST3750330AS 750GB SATA2 7200RPM 32MB
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=3071
540 ש"ח
מארז
CoolerMaster CM690 MidTower Case No Psu
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2895
470 ש"ח
ספק
Corsair 550VX 41A @ 12V
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2301&products_id=19107
473 ש"ח
קירור למעבד
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2966
250 ש"ח
סה"כ : 4663 ש"ח
למיטב ידיעתי הקירור VX די מרעיש במהירות מקסימלית, ישנם קירורים באותה רמה עם רמת שקט טובה יותר. תתיעץ בפורום OC
זכרונות בסדר גמור, כנ"ל הלוח עם הרבה פיצ'רים ביחס למחיר (וכולל ד"א מערכי Raid 0/1/5/10)
אפשר לקחת דברים קצת שונים כדי שהמפרט יהיה מעט שקט יותר אבל זול יותר.
אין טעם ב-CF גם על מסך 22" ובכל אופן הלוח לא יתמוך בכך ותזדקק ללוח של כ-1000 ש"ח וחבל. תוותר לדעתי.
הינה הצעתי :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤865
קירור למעבד:
Zalman 9500 Led S775 - רכישה עם מעבד בלבד
כמות: 1 - מחיר: ¤169
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤514
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤643
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1100RPM 42CFM / 18dBA
כמות: 1 - מחיר: ¤76
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤369
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤995
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤128
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4197
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4114
http://tms.co.il/preview/spec/xy3gdz4a
מפרט שקט ואיכותי עם אחלה מארז וספק,קירור טוב למעבד ו-4GB זיכרון.
תוכל להוסיף דיסקים קשיחים כרצונך.
הוספתי מאורר חזק ושקט מאוד למארז שימקום מקדימה
בצירוף מקרים, יצא לי להרכיב לפני יומיים את הקירור 9500 של זלמן. במהירות מקסימלית הוא מרעיש למדי ולכן לא הייתי ממליץ עליו למי שמחפש שקט (אלא אם כן בא בשילוב Zalman Fanmate לשליטה על מהירות המאוורר)
אפשר לקחת קירור של Scythe או Thermalright בשילוב מאוורר שקט.
אפשרי באמת לקחת נינג'ה ולהשתמש בו כפסיבי או להוסיף לו מאורר שקט. נינגה ומאורר כזה יעלו כ-280 ש"ח ככה שזו תוספת של 100 ש"ח לתקציב
אני לא חולה שקט ולא צריך מאורר פיסיבי למעבד.
כנראה אקנה את OCZ Vendetta 2
EP45-DS3 משתמש ב ICH10 כגשר דרומי ולדעתי הוא אינו תמוך ב raid בניגוד ל EP45-DS3R
מארז:
האם SONATA III לא קצת "לחוץ" בפנים ?
זיכרון:
מה הסיבה להעדיף את הזכרון הנ"ל מהזכרון שאני בחרתי ? G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 (עם גופי קירור).
ב-Manual של הלוח רשום: South Bridge: Intel® ICH10R / ICH10, Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10
הזיכרון שלקחת מתאים יותר לאוברקלוק.
לדעתי אין סיבה להעדיף את ה-Sonata. ממליץ להשאר עם המארז המקורי, ולברר לגבי הספק אם יש חלופות טובות יותר.
מחר (יום שני) אני כנראה אקנה את המחשב, יש למשהו הערות אחרונות ?
ראיתי ת'רד בפורום ספקים ומארזים לגבי ה-Silencer 610W של PCPOWER. אני חושב שהספק הזה, או ה-Seasonic Seasonic M12II Modular (שניהם נמכרים בנועה) יהוו אופציה לא פחות טובה מה-Corsair מפנדס.
לא דמיינתי שבחירת מעבד+לוח אם+כרטיס מסך תיהיה עבודה של 10 דקות ואילו בחירה של ספק+מארז+זכרון זאת עבודה של 10 ימים.
בכל מקרה, נראה לי שאני כן אלך על ה Corsair 550VX, אני לא רואה איך אני עובר צריכת הספק של 550w (או מגיע אליה). ולכל הדעות מדובר על ספק איכותי.
תודה.
זה נראה לי הולם יותר בעבור המפרט הסופי (שבהודעתך הראשונה) :
ספק כח Antec EarthWatts 430W
¤342
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=EA-430
