מה אתם אומרים על הלוח Asus P4P800 865PE ?
האם הביצועים שלו טובים?
האם הוא עדיף על Gigabyte GA-8IPE1000 ?
תודה לעונים ;)
  • תגובות 42
  • צפיות 3.3k
ASUS יקרים ולא בהכרח מצדיקים את מחירם GIGABYTE לא פחות טובים מהם.
האמת היא שהלוח של אסוס שציינתי בהודעה הראשית של הראשונה עולה בסה"כ 730 שקל... ג'יגהבייט עולה 80 שקל פחות נכון.... אבל אם זה שווה אז 80 שקל זה לא מה שיכריע את הכף........
האם הלוח הספציפי שציינתי של אסוס נותן ביצועים טובים?
עד כמה שזכור לי גם בלוח זה ניתן לאפשר את ה-PAT וכך לקבל תוספת ביצועים חביבה, מה שמציב את הלוח הזה לפני הג'יגה בייט.
לפי אינטל אין דבר כזה PAT
זה "שימוש בסילקון יותר טוב" לצ'יפסט
אם אין דבר כזה וזה בחומר עצמו-איך אפשר לאפשר את זה?
קיים או לא, בטוח שאין אותו בשום 865.
אני כבר לא יודע מה לחשוב על הדבר הזה
זה מה שמציג את תוספת הביצועים של ה875?
נראה לי שיש משהו מעבר
הלוח P4P800 של אסוס הוא אחד הלוחות היותר זולים לדגמי הפנטיום החדשים, יש בו הממווון פיצ'רים טובים ברמה של לוח 875P יקר מאוד, יש בו גם את טכנולוגית ה PAT כי אסוס החליטו איכשהו לשלב את זה גם בלוח הזה, הוא עולה 740 שקל !!! אני מזכיר, לוח אם טרי של אסוס, אז אתם בטח חושבים... טוב המחיר כזה זול אז הלוח לא משהו, הלוח הזה עובר במבחנים כל כל לוח אם אחר שמבוסס על ה875 או 865 ובגדול, הוא ממש ממש יותר טוב מכולם וגם אם במבחן אחד איזה לוח עובר אותו בתוצאה הכללית שלו הוא פשוט הכי טוב ובהרבה, אני חושב שאסוס שיחקו אותה פה, הלוח הזה ממש לא משאיר מקום למתחרים, גם מבחינת מחיר וגם מבחינת ביצועים.
אני מאוד ממליץ עליו, אני מזמין אותו גם בקרוב.
הסיכוי היחידי שאני יכול לראות שלוח אחר יהיה איכשהו יותר משתלם או טוב מהלוח הזה זה כשלוחות האם של EPOX יגיעו ויש סיכוי שהם יהיו מאוד איכותיים או כשלוחות האם מבוססי הצ'יפים של ATI יגיעו וגם... אני בספק שהם יהיו כאלה טובים.
זה לא הדלוקס ככה שהוא לא מגיע עם יותר מדי תוספות.
לא שזה לוח רע, אבל אין בו שום דבר מיוחד.
זה נכון שהוא טיפה מהיר יותר מהאחרים, אבל ההפרשיןם די זניחים, משהו שיכול לנבוע מתזמוני הזיכרון שהוא משתמש בהם כברירת מחדל אפילו.
גם ללוח הלא DELUXE יש המון פיצט'רים, ההבדלי ביצועים הם לא זניחים בכלל וגם ממה שקראתי עד עכשיו הלוח הזה הוא גם OCER לא רע בכלל... חכה פה אני מביא לינקים.
here they come...
http://www.hexus.net/review.php?review=556
http://www.ocworkbench.com/2003/others/intel865shootout/865pe-1.htm
http://www.digit-life.com/articles2/roundupmobo/i865pe-g-p-chipset.html
וצריך למצוא עוד...
בכל אופן גם אם לא השתכנעת, אני כן ואני ממליץ.
1) אין דבר כזה PAT, גימיק טיפשי.
2) אין בלוח מי יודע מה הרבה פיצ'רים ויש לוחות של EPOX ו ALBATRON שעתידים לצאת עם הצ'יפסט הזה, שאילו חברות שאין לזלזל בהן.
3) ההבדלים שהבאת במבדקים הם כן זניחים, אפילו מאות, הפרש של 200 נקודות בSISOFT SANDRA ממש לא עושה TWIST לפטמה שלי :)
טוב אז מה אני אגיד לך, קח את הלוח הפחות טוב עם הפחות פיצ'רים, פחות ביצועים, פחות משתלם OCER פחות טוב... ותהנה, אם ככה אתה אוהב לקנות את המחשב שלך... אני לפחות לא.
הוא לא אמר שהוא פחות טוב
רק שכדי לחכות קצת לראות לוחות אחרים
זה לוח מצויין, אין ויכוח, אבל יכול להיות שיש טובים יותר
הפיצ'ר היחידי שיש בלוח זה כרטיס רשל 1Gbit
הוא בהחלט לא רע, ובניגוד ללוחות אחרים של אסוס המחיר שלו גם בכלל לא מופרז.
יש לי שנאה עקרונית לאסוס בגלל הפקעת המחירים שלהם, אבל בסה"כ זה דיל לא רע.
נכון, מסכים איתך.
לגבי הפיצ'רים : http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4p800/overview.htm
לוח האם משנה את מהירות המאווררים שמחוברים אליו לפי הצורך, יש להם צ'יפ סאונד מאוד איכותי והוא גם נותן לך אפשרות חמודה לזיהוי יצאיות קול מתאימות בלוח, RAID, גיגה LAN, יש גם SATA, ביוס לא רע שמאפשר להגיע ל 1600FSB (לא שמישהו בעולם הזה יכול אבל זה בכל זאת נחמד) ובגדול למרות שיש את רוב הפיצ'רים האלה ללוחות אחרים אז בדרך כלל הם גם עולים בהתאם ולפי המבחנים לרובם גם יש ביצועים פחות טובים, אחרי שאתה מסכם את הכל יוצא לך שזה לוח משתלם +.
