מפרט לעבודה משרדית כולל מסך ב-5000 ש"ח !
שלום !
המפרט הוא בשביל אבא של חבר...
אין העדפה לאינטל או AMD.
ב-5000 שקל צריך לכלול מסך שטוח לפחות 17 אינץ' (לא LCD !)
תודה רבה!
ב 3,990 ש"ח
* מארז ATX מפואר P - 4
* מעבד Intel P-4 2.4GHz מקורי
* לוח אם Intel Silvereef 845PE
* כ. מסך Geforce 4 mx440 128MB DDR
* כ . קול 128 o.b
* מודם k 56
* זיכרון פנימי 333 512MB DDR
* דיסק קשיח 80GB 7200RPM 8MB BUFFER
* צורב LG 52X24X52
* כונן 1.44
* עכבר אופטי
* מקלדת מולטימדיה
* רמקולים 300W
** חינם לכל רוכש מחשב - Disk On Key 64MB PQI **
אחריות על הלוח אם הינה 3 שנים!
אחריות על הזיכרון והמעבד הינה לכל החיים!
אחריות על הדיסק קשיח הינה 3 שנים.
אחריות על המסך הינה 3 שנים.
1 . המחיר למזומן ,12x370 ש"ח למשלמים בכרטיס אשראי
2 . אספקה 10-7 ימי עבודה מיום ההזמנה .
3 . מסך "17 עם שלוש שנות אחריות - 699 ¤
4 . תוספת למסך "17 שטוח 999 ¤ כולל מע"מ ( שלוש שנות אחריות )
5 . ניתן לשינויים לפי דרישת הלקוח .
6 . אחריות ניתנת באתר הלקוח .
7 . רשיון ל Windows XP או Windows 98 SE + התקנה 550 ש"ח כולל מע"מ
ו ב 999 ש"ח מסך:
מסך "17 שטוח
דגם: X-Flat series_786pf
תוצרת: MAG
צפיפות נקודה: 0.25 dpi
רזולוציה מקסימאלית: 1600x1200 @68Hz
שלוש שנות אחריות!
מפרט טכני:
Picture Tube 17 (16 viewable) Pure Flat picture tube, 90°deflection, Anti-glare, Anti-static, Anti-reflection
Medium short persistence
Dot Pitch 0.25mm
Synchronization Horizontal : 30 to 86 kHz
Vertical : 50 to 160 Hz
Maximum Resolution 1600 x 1200 @ 68Hz
Compatibility IBM R PC, PS/2 and compatibles, PnP, Windows 9x/2k/Me/NT
Macintosh R /Power Mac R G3, G4 (with optional adapter)
Plug & Play DDC1 & DDC2B
Input Signal Video : RGB Analog (0.7 Vp-p, 75ohms)
Sync: H/V Separate(TTL)
Input Connector Signal : 15pin mini D-sub
Power : 3-pin plug (CEE22)
User Interface Power ON/OFF Switch, Power LED Indicator, One-key Controller(JAG) On-Screen Display, One-key
Controller (MAGenie) e-Video(e-DVD) Function
User OSD Controls Contrast, Brightness, H / V Size, H / V Position, Pincushion, Trapezoid, Rotation, Parallelogram, Pin
Balance, Advanced Select( Moire[ H / V ], Corner[ Top / Bottom ] ), Degaussing, Reset, Color Manager,
Language Manager, OSD Manager,Exit
e-Video(e-DVD) Zoom, Vivid, Warm, Normal,
Display Area Factory Setting: 310mm x 230mm (W x H),
Maximum Scan : Full screen display compatible
Pixel Rate 176MHz
Power Supply 100-240 VAC, 50-60Hz (Auto switch)
Power Consumption Normal operation : < 120W
Active Off : < 5W
Operating conditions Temperature: 0 to 40°C
Humidity: 10 to 90%
Dimensions 410 (W) x 418 (H) x 423 (D) mm
Weight Net : 16.8 kg ( 37.0 lbs. )
Regulations UL, CUL, TUV/GS, DHHS, CE, FCC-B, BSMI, CCEE, MPRII, CB, TCO99
אתה רציני?
זה נראה שלקחת את זה מאיזו מכירה של עושקים....
הנה:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 826.83 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-M nForce2 Motherboard (ATA133, GF4MX VGA, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 788.6 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 354.78 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 608.95 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM BenQ 16/48 Retail [ ¤ 268.45 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 308.99 ] 1
Total Price ¤ 3209.75
נשאר כסף למסך+רמקולים+עכבר+מקלדת. {אם העבר, המקלדת והרמקולים יכולים להיות ג'נרים, אז יש תקציב אפיילו ל19" איכותי}
כן הם יכולים להיות ג'נריים.
בעקרון עדיף משהו קצת נורמלי של ג'ניוס...לא יקר.
תוכל לומר לי מאיזה חנות ?
אתה מדבר אלי?
אם כן, כל המפרטים שבנויים בצורה הזו הם מ כאן
מקלדת + עכבר פשוטים 70 ש"ח רמקולים נגיד עוד 70 אז נשאר 1600~ ש"ח, אתה יכול לקנות מסך 17 איכותי או 19 לא רע.
לשם מה להשקיע כ"כ הרבה במחשב לשם עבודה משרדית? זוהי טעות לשמה. מערכות ב2500ש"ח (כן, כולל מסך) ואף 2000ש"ח הן הרבה יותר משתלמות. מה כבר ניתן לצפות מAXP2500+ שיעשה ב-Word, למשל, שP-3 לא יעשה? אז זהו ששום דבר. הביצועים זהים בצורה מוחלטת ואין טעם להשקיע יותר. אגב, בלי קשר לזה, הK7NCR18G משתלם יותר. 100ש"ח זול יותר ובעל אותם פיצ'רים. הNF7-M מומלץ רק לאחד שיבצע OC וגם יזדקק לכרטיס מסך מובנה.
בקשר לתקציב אתב צודק, אבל זה מה שהוא רוצה למרות שאפשר לקנות מחשב יד שניה.
בקשר ללוח אם, אם ההפרש הוא באמת 100 ש"ח אז גם פה אתה צודק.
החבר הזה יכול לתת 5000 ש"ח....הוא לא סתם אמר ;D ;D ;D
יכול ורוצה.
עבודה משרדית...אני לא יודע מה בדיוק אני חושב שקצת יותר מ-WORD לאבא שלו יש חממות אולי הוא רוצה להפעיל איזה מערכת להשקייה ולתאורה וכל זה...לא יודע!
בכל מקרה זה התקציב ואהבתי את המפרט , יש המלצות על מסך..?
ראיתי LG Flatron 19" אבל הוא 200 שקל יותר...יש מאיפה לקצץ ?
אני לא מבין במסכים, אבל אתה יכול לקצץבDVD, במעבד וכמו נייקי אמר בלוח.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 691.73 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-GT K7NCR18G Motherboard (Dual DDR,AGP8X,GF4MX,5.1 Sound,ATA133,LAN,USB 2.0) [ ¤ 689.24 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 350.88 ] 1
CPU Cooling : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler [ ¤ 164.61 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 602.26 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.57 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 279.89 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1903.1 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 305.59 ] 1
Total Price ¤ 5039.87
I don't think the Vantec Aeroflow is necessary any simple cooler would be just fine.
מבחינתי, הקירור של Vantec הינו Simple cooler בעצמו. אף הV6Cu יעשה עבודה מתאימה ב60ש"ח.
