Q6600 חם מדי + שאלת OC
שלום,
ראשית, מפרט המחשב שלי:
לוח אם intel DP965LT
Q6600 quad core 2400 MHz
2GB DDR2
NVIDIA GeForce 8600 GTS 512 MB
1) בדקתי את טמפרטורת המעבד בעזרת התוכנה EVEREST, והוא נראה לי חם מדי.
במנוחה: 65C
מייד לאחר משחק מחשב: 76C
אני משתמש במאוורר המקורי שהגיע עם המעבד.
א. האם זה תקין?
ב. האם זה קשור למיקום המארז (בתוך נישה בשולחן)? אולי לא מרחתי טוב את המשחה כשהתקנתי את המעבד?
ג. האם מאוורר + היט סינק אחרים יורידו משמעותית את הטמפרטורה?
2) האם ניתן לבצע OC עם לוח האם שלי? הבנתי שאינטל מקשים על כך.
תודה מראש לעונים!
א: כן
ב: אולי אפשר לשפר
ג: כן
2) לא יודע בקשר ללוח אבל עם הקירור הזה כרגע אתה כבר על גבול הטמפרטורה ולכן OC לא אופציה.
אשמח אם מישהו יוכל להמליץ לי על ערכת קירור מתאימה ל-Q6600.
האם יש משהו סביר בעלות של כ-200 ש"ח? בכמה מעלות זה יוריד את הטמפרטורה?
המארז שלי, אגב, הוא EZ-cool, עם ספק של 450W.
מחכה גם לתשובה בקשר לתאימות לוח האם של אינטל ל-OC.
תודה!
אי אפשר לבצע OC על לוח של אינטל.
א: לא!
ב: אולי אפשר לשפר
ג: כן
יש לי אותו מעבד (אומנם עם MAXORB עליו...) והוא עם 55 במאמץ!! לדעתי הטמפ' לא תקינות... 80-85 זה הגבול ואתה מתקרב אליו...
עריכה: תבדוק אם הקירור יושב טוב.
אם יש לך MAXORB אז מה בכלל אתה משווה טמפרטורות.
זה ברור שקירור סטוק לא עושה עבודה טובה, אבל זה אמור להיות מספיק טוב לעבודה ללא OC.
אצלי ב EVEREST הוא מראה טמפרטורות תואמות ל CORETEMP שידוע שמראה יותר מעלות מלמשל REALTEMP.
יכול מאוד להיות שעם REALTEMP הוא יקבל 70 במאמץ.
מה לא תקין בזה ?
בנוסף גם יכול להיות שהאיוורור במארז לא יעיל במיוחד ומוסיף עוד 5 מעלות לטמפרטורה.
70 זה עדיין לא תקין עם סטוק.. אני עם סטוק כרגע והטמפ' עומדות על 45-50
הבעיה אצלו זה שהמחשב נמצא בתוך חור ולא על מקום שיוכל להכנס אליו אוויר..
תוציא את המחשב משמה ושים אותו במקום פתוח יותר..
הקירור הזה לא יכול להביא כל כך הרבה שיפור.... 76 טמפ' זה לדעתי כבר מוגזם בהתחשב בעובדה שהוא לא עשה OC וגם העובד שזה קירור סטוק לא מצדיקה את הטמפ' לדעתי.
HUHXD למה אתה כל כך הטוח שהמחשב נמצא ב"חור"? יכול להיות מאוד שההתקנה פשוט היתה לא תקינה.
"ב. האם זה קשור למיקום המארז (בתוך נישה בשולחן)? אולי לא מרחתי טוב את המשחה כשהתקנתי את המעבד?"
עכשיו מובן? :hat:
חח... :-X.... לא שמתי לב. אבל עדיין לא כל כך מצדיק...
ד"א אני לא יודע אם אתה זוכר... איך הלך לך ה-OC בסוף?
עדיין יש לי בעיה טמפ'.. סתכל בדיון..
פותח הדיון אנחנו מחכים לתשובה.... HUHXD יכול להיות שפשוט נפלת על מעבד חום....
זה בדיוק מה שאמרו לי בדיון.. אבל בכל מקרה עם הקירור שיש לי SCYTHE INFINITY.. זה לא אמור להגיע לכאלה טמפ'.. אני צריך ללכת לחנות שירכיבו לי מחדש את הקירור.. אם זה לא יעזור אני כנראה אחליף אותו/אממש את האחריות.
HUHXD אני מוכן להחליף איתך קירורים :lol:
עכשיו די, אנחנו חוטפים את הדיון וזה לא יפה. :nono:
הוצאתי את המחשב מהכוך שלו ושמתי על השולחן. הטמפרטורה ירדה ב-2-3 מעלות.
מצורפות שתי תמונות.
בתוך בכוך: cpu_temp1.JPG
על השולחן: cpu_temp2.JPG
אני משתמש במאוורר שהגיע עם המעבד. כמו כן, במארז יש לי רק עוד מאוורר אחד.
האם לדעתכם יש פה איזו בעיה?
[attachment deleted by admin]
