בעיה עם Perfect Disk, לא מצליח לאחות!
אתמול ב00:00 הפעלתי מצב איחוי לכל שלושת הכוננים שבמחשב שלי.
לא מזמן קמתי, עברו 8 פאקינג שעות!! וזה כמעט ולא זז. כונן אחד עשה משהו כמו חצי אחוז מהדיפרגמנטציה. השאר עשו אפילו פחות מזה.
וואט דה פאק??
איחוי של הוינדוס מתפקד טוב?
תעשה פרטישן פרטישן בשביל לראות מי מהם הבעייתי, כשתגיע אליו תעשה סריקת דיסק עם תיקון.
אני משתמש ב PERFECTDISK 2008 ועובד לי יופי.
הרבה יותר טוב מ DISKEEPER.
מה שאני עושה זה מכוון את התוכנה לעשות DEFRAG בזמן SCREENSAVER.
יש לי HD אחד של 500GB מחולק ל 3 PARTITIONS.
אחד בגודל 20GB ל XP,
שני בגודל 40GB ל VISTA,
ושלישי להתקנות גדולות ואיכסון.
התוכנה מותקנת לי בשני מערכות ההפעלה על PARTITION נפרד, ולכן אני יכול לעשות DEFRAG מושלם למערכת השניה ללא קבצים נעולים.
עכשיו לבעיה שלך.
יכול להיות שלוקח לך הרבה זמן לעשות DEFRAG בגלל:
כונן גדול עם המון קבצים.
הרבה זמן עבר מאז ה DEFRAG האחרון.
אין לך מקום פנוי בכוננן.
אתה עושה DEFRAG לכמה PARTITIONS על אותו כונן בו זמנית.
שורה תחתונה: הפרד ומשול.
תעשה DEFRAG רק ל PARTITION אחד בו זמנית.
תעשה DEFRAG בתדירויות גבוהות יותר כדי שלא יקח הרבה זמן כל פעם. (וגם בשביל ביצועים)
תעשה מדי פעם BOOT DEFRAG לPARTITION של מערכת ההפעלה, או לחילופין תעלה מערכת הפעלה אחרת מכונן אחר ותריץ משם.
אל תפוצץ את הכונן, תשאיר בערך 10% מקום פנוי או יותר.
אוקיי תודה על כל העצות. אז ככה, אני ביטלתי את האיחוי וכל מה שהיה. ובשעה 10:00 שמתי שוב איחוי לכונן אחר.
כמה שאלות:
1) לפני חצי שעה חזרתי למחשב.. ואחוז אחד לא זז. זה היה ונשאר 57 אחוז. למה? למה אני צריך לעשות STOP ואז Defrag כל פעם בשביל לראות כמה אחוזים?
2) איך אפשר לעשות איחוי מחדש? כי זה משגע אותי כל פעם שאני עוצר לשניה ואני מחזיר את זה, זה חוזר לאותה נקודה של האיחוי. אמנם זה טוב אבל זה דבילי כשעצרתי את התוכנה לאחר שעשתה רק 0.1% לאחר 8 שעות!!!
3) מה זה כשאני עושה איחוי עם SmartPlacement? והאם זה עדיף על Defrag Only? ומה זה Consolidate free space?
תודה רבה לכם !
איזה גרסא יש לך ?
בתור התחלה תעדכן להכי חדש.
תן יותר אינפורמציה על הדיסק שאתה מנסה לדפרג.
גודל, חלוקת PARTITIONS, מקום פנוי, אם יש מערכת הפעלה מותקנת עליו.
SmartPlacement זה איחוי חכם, שילוב של כמה פעולות שעושות הרבה תועלת בלי להזיז דברים גדולים יותר מידי.
(שזה מומלץ בתדירות גבוהה, אני מכוון שירוץ לבד בזמן SCREENSAVER)
Consolidate Free Space מזיז ומסדר את כל הקבצים כך שהמידע על הדיסק יהיה אחיד ללא חורים ריקים, ולוקח המון המון זמן. (לעשות ידני בתדירות נמוכה, ורק אם אתה פרפקציוניסט)
DEFRAG ONLY זה הכי פושט, טיפש בזבזני ולא יעיל במיוחד, עדיף להריץ SmartPlacement.
אוקיי תודה.
אוףףףףףףף התחרפנתי מהתוכנה הזאת
אני שם לו שיריץ... הוא מתחיל לרוץ ואני בא אחרי כמה שעות וזה מכובה!!!! זה IDLE לא עושה כלום!!!!!!
אוףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף
מה יש בדיסק? מחיצה אחת, יש בה המון המון המון סרטים, בערך 100 מגה מקום פנוי.
ואת הConsolidate Free Space הוא עושה תוך דקה. כנראה כי אין free space
מאה מגה זה ממש מעט.
כל תוכנת DEFRAG צריכה מקום בשביל פעולות הזזה וארגון.
יכול להיות שזה מה שגורם לך את הצרות.
תפנה כמה גיגה ותנסה שוב.
אם זה הרדיסק גדול אז תפנה אפילו עוד כמה גיגה.
אוקיי אני אעשה את זה כשהוא יסיים את האיחוי של כונן אחר.. שיש בו דווקא הרבה מקום
יש לי עוד שאלה אם אתה כבר פה.
למה זה נראה כאילו הוא לא מעדכן את האחוזים שהוא עשה באמת..
כי זה נגיד כבר הרבה זמן על 73 אחוז... האם הוא נתקע על איזה קובץ בעייתי?
ואם אני עושה עכשיו STOP ושוב פעם defrag אז הוא חוזר לאותה נקודה? כלומר הוא יודע איפה הכונן מאוחה ואיפה לא אז הוא ישר ניגש לאיפה שהוא עצר?
תודה חבר :]
אני מניח שרק אחרי סיום קובץ או סדרת מהלכים הוא מעדכן אחוזים.
התוכנה עובדת בשיטה מסוימת ולכן אם עוצרים ומתחילים מחדש אז התוכנה תדלג על מה שכבר מסודר לפי השיטה, הרי אין טעם לשנות את מה שמושלם.
זה הסיבה שאם עושים דיפרג בתדירות גבוה זה לא לוקח הרבה זמן.
אחרי שתסיים עם האיחוי הידני, כוון איחוי אוטומטי SMARTPLACEMENT בזמן SCREENSAVER לכל הכוננים.
כל יום התוכנה תעשה מעט ותשמור על מצב אופטימלי.
אבל אני לא שם שומרי מסך...
זה בסדר אני אקפיד לעשות מידי פעם, כמו שאני מבצע בדיקות ל-malware/spyware/adware וכל זה. =]
תודה רבה עזרת לי מאוד (=
