חוות דעת על מפרט סופי במחיר של פחות מ 5500 שקל.
אוקי, האם המפרט הנ"ל הוא האופטימלי במחיר הנ"ל ?
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪1311
קירור למעבד:
Sunbeam Tuniq Tower 120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪240
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3
כמות: 1 - מחיר: ₪567
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪415
קירור למארז:
Coolermaster Blue Led Silent Fan 120mm X2
כמות: 1 - מחיר: ₪70
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025L 120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪29
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪459
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme CL4
כמות: 1 - מחיר: ₪481
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪369
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪1423
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5369
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪5262
http://tms.co.il/preview/spec/6gmxqp83
בנוסף לכך:
1) האם הזכרונות הללו מספיק טובים לעומת ה GSKILL המקבילים אליהם (מסדרת PK או PI) ?
2) האם באמת אני צריך את המאוררים הנ"ל בנוסף ל 3 שכבר מגיעים עם המארז עצמו (ה AF 12025L ושתי COOLMASTER BLUE LED SILENT FAN) ?
3) האם כדאי לרדת למעבד E8400 (ולחכות לירידת מחירים שלו) ואז לקנות לוח אם X48 עם CF של שני 4850 ?
השאלה הגדולה היא- לאיזה שימוש המחשב?
-בכל מקרה אין טעם לקחת Q9450 אלא אם יש לך שימוש לקאש הענק (למשחקים לדוגמה, אין לזה שימוש) אז דבר ראשון זה להוריד את זה ל Q9300 (או E8400+קירור טוב במקרה שהמחשב מיועד למשחקים ולא למטלות כבדות אחרות, כמו עריכת וידאו מקצועית וכו')
כן חשבתי על זה, אבל כשהמחיר ירד ב 200 שקל וההפרש בין Q9450 ל E8400 הוא 400 שקל, אז זה חריגה סבירה.
זה בגדול להרצת משחקים, תכנות בכמה סביבות פיתוח, גלישה עם הרבה טאבים, והפעלת מכונה וירטואלית. (לא נראה לי באמת שמחשב מסדרת E לא יתמודד בלי בעיה עם הדברים האלו, אבל אם אני משלם "רק" 400 שקל בשביל שידרוג כזה, ניקח כבר).
חשוב לי בעיקר הדעה על שאלה מספר 2 לגבי המאוררים (מקור רעש עתידי עם כמות האבק פה) ובכלל תשובות לשאר השאלות גם ודעות בכללי.
המחיר ירד ב 200 שקל?
מאיפה הבאת ירידת מחיר הזויה שכזו? יש לך מזל אם הוא יצנח ב 100 שקל בכלל.
בכל מקרה, אני לא יכול להגיד לך שאני ממש אוהב את ה CM690
לא שקט במיוחד, מבנה שגורם לאיוושת אוויר ברמה מסוימת שאני אישית הייתי מתחרפן ממנה, וגם לא בדיוק זול (במיוחד אחרי הוספת מאווררים.....)
אם אתה בעניין של מארז עם הרבה מאווררים, קח את הטמפסט. הוא מגיע מראש עם מספר נכבד מאוד, לא רועש יותר מ CM690 אחרי הוספת מאווררים, ועולה פחות ממנו (שוב, אחרי הוספת מאווררים......)
נוח לעבוד איתו, והוא בכלליות נחמד.
לפני שבועיים ה Q9450 עלה 200 שקל ממה שהוא עולה היום. (דגם ה BOX נשאר למשל במחיר הישן). למזלי, לא אני הבאתי אותה אלא החנויות.
אני דווקא מעדיף כמה שפחות מאוררים (אם לא הובן מהשאלה), והבנתי שהיתרון של ה CM690 הוא שאפשר לעשות סידור חוטים טוב, דבר שמשפר את זרימת האוויר במארז והיכולת לנקות / לתחזק אותו, לא ?
ה 690 עדיף על הטמפסט
נכון שהאחרון מגיע עם יותר מאווררים, אבל לא הכמות קובעת אלא האיכות, וחוץ מ2 מהאווררים העליונים, השאר לא ממש עושים משהו, אז מומלץ להחליף חלק מהמאווררים שם ואז יוצא משמעותית יותר יקר מה CM690
מה גם שסידור החוטים האפשרי הטמפסט נחות מה690 משמעותית
דרך אגב, בחרתי את ה P43 בטעות, הלוח יהיה כנראה P45. פיקא, איזה אתה עדיין ממליץ יותר על האובר צאקרקה ?
אחרים ? תגובות ?
מישהו ?
