לא מצליח להכנס לביוס!!
כשאני מפעיל את המחשב/עושה ריסט אני מנסה להכנס לביוס אבל ללא שום הצלחה!
לא משנה על איזה מכפתורי ה-F אני לוחץ או על DELL זה פשוט לא עוזר!
זה נראה כאילו המחשב לא נותן לי בכלל השהייה של זמן בשביל להכנס לביוס.
כלומר "יותר מידי מהיר" בזמן הריסט אבל שנה עד שהWINDOWS עולה!
מה לעשות? איך אני מסדר את זה?
תודה רבה!!
תבדוק במדריך של לוח האם על איזה כפתור אתה אמור ללחוץ
בנוסף תבדוק אם המקלדת שלך מתפקדת רגיל או שצריך ללחות על כפתור מסויים כדי להפעיל אותה וגם את צורת החיבור שלה למחשב. (חוטי/אלחוטי/USB)
אם יש בעיות, הכי טוב זה לחבר מקלדת פשוטה ואז להכנס לביוס
איך אני בודק במדריך של הלוח אם? איפה אני מוצא את המדריך הזה?
אני לא בטוח לגבי לוח האם שלי, איך אני יכול לוודא מהו הלוח אם שלי?
זה מקלדת חוטית עם לא חיבור USB אלא השני (העגול עם הפינים, שחכתי איך זה נקרא).
למה לחבר מקלת פשוטה למחשב? איך זה קשור בין המקדלת לזה שאני לא יכול להכנס לביוס?
איך אני מסדר את זה?
תודה רבה!!
יש כפתןר מיוחד לזה שנקרא PAUSE/BREAK. ברגע שהמחשב עולה תלחץ הרבה פעמים על הכפתור הזה -והוא אמור לעצור לך את הביוס ואז תוכל לראות איזה קומבינציה תצטרך בכדי להיכנס לביוס. בהצלחה!
רוב הסיכויים שמדובר על הכפתור DEL שנמצא בלוח מקשים של הספרות
אבל אם זה לא עובד אז..
תוריד את התוכנה החינמית CPU-Z
תפעיל אותה ותגלה איזה לוח אם יש לך,
השלה הבא זה להוריד מדריך ללוח מאתר הבית של היצרן
ושם לבדוק
אולי יש לך מקלדת אלחוטי שהמחשב לא מזהה אותה עד שאתה נכנס למערכת הפעלה ?
