חייב דעה מהר(לפני קנייה), מפרט ב2500 *בלי לחרוג
מעבדי אינטל‏
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB, Life Time Warranty 1
870
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE - 3 Years Warranty
EP35-DS3L 775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E 1
430
זכרונות‏ DDR II 800Mhz - Life Time Warranty
1GB Kingston Value 1
99
כרטיסי מסך‏ Point Of View - 2 Years Warranty
8400GS 256MB GDDR2, HDTV, DVI, PCI-E 1
95
דיסקים קשיחים‏ Seagate - חמש שנות אחריות
250GB 7200RPM, 16MB SATA II 1
240
צורבים‏ Asus
DRW-2014L1T DVD±R x20 LightScribe Black Sata - 2 Years Warranty 1
140
מארזים‏ Chieftec
1 Chieftec CG-01B-B-OP Midi-Tower (No PSU)
255
אוקיי עכשיו להסבר..
הזכרון אני לוקח רק סטיק אחד של 1GB 800Mhz כי יש לי בדיוק אחד כזה בבית.. אז יהיה לי 2 גיגה..
והכרטיס מסך סתם לקחתי משהו חלש וזול (מאוד) כי אני ישדרג אותו עוד כמה חודשים, כנראה ל HD 4850
אני חייב שזה יהיה מKSP כי זה בנתניה וזה קרוב אלי וזה חשוב לאמא שלי שזה יהיה קרוב כדי שלא נצתרך לנסוע כל פעם שיש תקלה...
*אפשרי גם לבנות מפרט מ gibornet.co.il....הם גם בנתניה..
*בקשר לספק כוח כבר פתחתי נושא ב"ספקים ומארזים" אם תוכלו לעזור גם בזה זה היה מאוד נחמד,
אני לא יודע איזה ספק הכי טוב וכדאי בין ההבאים (אין מבחר גדול ב KSP)
ToPower
290 שקל - ‏500W TruePower Low Noise, Dual 8cm Fan‎
320 שקל - ‏550W TruePower Low Noise, Dual 8cm Fan‎
JSP-TECH
150 שקל - ‏PS-800 BIG FAN 450W (12cm Fan) (24pin)‎
Chieftec
215 שקל - ‏450W , Active PFC, PSU 12cm Fan, (24pin)
290 שקל - ‏550W Active PFC, 12cm Fan (24pin)‎
Thermaltake
199 שקל - ‏TR2 Power W0070 430W Silent (24pin)
תחשיבו את ההרכבה ב KSP שעולה 100 ש"ח
התשלום יהיה במזומן.
אין הרבה חלקים שאפשר לשחק איתם בKSP אבל בניתי לך מפרט
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
870
870
כמות
מחיר סה"כ
EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 1
514
514
כמות
מחיר סה"כ
99
99
כמות
מחיר סה"כ
95
95
דיסקים קשיחים‏ Hitachi
כמות
מחיר סה"כ
DeskStar 320GB SATA II 1
210
210
צורבים‏ LG
כמות
מחיר סה"כ
DVD±RW GH20NS x20 Black SATA - 2 Years Warranty 1
120
120
מארזים‏ HEC
כמות
מחיר סה"כ
Hec Compucase 6C11 Midi Tower No PSU 1
190
190
ספקי כוח‏ Enermax
כמות
מחיר סה"כ
MODU82+ 425W Active PFC 12cm Fan 1
445
445
מחירון עבודות במעבדה‏
כמות
מחיר סה"כ
הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל 1
100
100
סה"כ
2643
מעבד כמו שרצית מעולה למשחקים, כרטיס מסך מעפן אבל כמו שאמרת עד שיהיה כסף ל4850
1GB זכרון יש לך עוד אחד כזה בבית, מארז סביר בתקציב הנ"ל, אל תתפשר בנוגע לספק הוא איכותי מכל המבחר העגום
שיש בKSP צורב DVD SATA ו250GB הרד דיסק
אני מאוד ממליץ לך לא לשנות כלום כי אין הרכבה שזה עניין של עוד 100 ש"ח
אבל אם עדיין אתה לא יכול לחרוג יש את הספק הזה ‏550W Active PFC, 12cm Fan (24pin)‎ של ציפטאק
רק שאני הייתי מברר בפורום ספקים אם הוא יכול להחזיק 4850 בלי בעיות
תודה שענית, אבל אני ממש חייב בלי לחרוג מ2500 אם זה אפשרי...
ו hitachi טובים בכלל?
**זה גם אפשרי לבנות מפרט בחנות Gibornet.co.il
זה מה שהכנתי ב gibornet.co.il בלי ספק ומארז כי אני לא בטוח מה נחמד שם... אני רוצה מארז יפה וטוב..
ASUS DVDRW
ASUS DVDRW X20 DRW-2014BL1T DUAL LAYER SATA BLACK/WHITE 152.00 152.00
GIGABYTE M.B FOR INTEL
GIGABYTE GA-P35-DS3L (S775) INTEL P35 SOUND LAN SATA 428.00 428.00
INTEL CORE 2 DUO
INTEL CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ 1333MHZ 6MB 64BIT LGA775 BOX 815.00 815.00
JETWAY כרטיסי מסך
JETWAY N84GS-EQ-256H GEFORCE 8400GS 256MB DDR2 PCI-E 189.00 189.00
KINGSTON DDR2
KINGSTON 1024MB DDR2 667MHZ PC2 5300 CL5 82.00 82.00
WESTERN DIGITAL
W.D WD2500KS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 239.00 239.00
₪ סה''כ 1905.00
אז נשארו 500 ש"ח בשביל ספק + מארז משם.. תמליצו על משהו טוב ויפה
חשבתי על הסגיטה 2 +FSP 400 שיש שם
RAIDMAX מארזי מחשב
RAIDMAX SAGITTA II FSP 400W + WINDOW BLACK 2X 120MM/ 80MM LED 489.00 489.00
ואז זה יוצא 2394.00 ש"ח....
אפשר להקפיץ?? אני פשוט חייב תשובה עוד היום :jump:
אמממ.. אמרו לי שgibornet פשטו רגל.... אם זה נכון אז אני יכול לקנות רק ב KSP ..
:kopfpatsch:
תחליף את הספק של ציפטאק (רק שוב תבדוק זאת אם פורום ספקים אני לא רוצה להמליץ על משהו שאני לא סגור עליו על 100%)
ותקח את המפרט מKSP שהבאתי לך
