בעיה| לא מריץ לי את XP
יש לי מחשב נייד של LG
קיבלתי איתו דיסק Vista Ultimate וחבר שלי קנה מחשב כמן שלי עם XP התקנתי את הXP שלו היו לי הרבה וירוסים פירמטתי לVISTA אני עכיו רוצה לפרמט ולשים XP אבל משום מה הVISTA ישר נכנס ואין לי אפשרות BOOT
נכנסתי לBios והכל תקין פקודת בוט מופעלת והדבר הראשון שהוא מריץ בבוט זה את הכונן שלי.
מה לעשות?
אממ... פירמטת בכלל? :silly: ממה שאתה אומר נשמע כאילו לא
פירמטתי לVISTA ואני רוצה להחזיר... לXP
אחי למה אתה מתכוון ב"פירמוט"? ביצעת פורמט לכונן ומחקת כל מה שעליו או שהסרת את הXP/התקנת גם ויסטה?
אין לי את האפשרות Click here to Boot from CD
ושיניתי את ההגדרות בBios
אם יש לך כונן דיסקטים אתה יכול לנסות לפרמט דרך דיסק איתחול של 98 ואז להתקין XP (בהנחה שהויסטה לא ישתלט גם על זה)
או שאתה יכול לנסות להכניס את הדיסק של הXP בזמן שהויסטה עובד ולשחק עם זה משם (לא בדיוק בטוח איך אבל נראה לי שיש אפשרות כזו)
אני לא יודע איך אבל זה חייב לעשות לי אפרות BOOT למה לא עושה לי?
אולי יש משהו בVISTA?
אני בספק אם זה משהו בויסטה, שהרי אין משהו במערכת הפעלה שבא לפני הביוס...
יש מצב שכששינית בביוס שכחת לשמור או משהו כזה ובגלל זה הוא לא עובד, או שהדיסק של הXP פגום? (כן זה השלב שבו אני בודק כל רעיון שקופץ לראש :silly:)
עריכה: עוד אפשרות זה שתפרמט עם הדיסק של הויסטה ואז תתקין XP.
תבדוק אם האפשרות של Boot other device נמצאת ב-Disable... זה חשוב...
דניאל.
שיניתי לDisable ךא עובד
אם מקודם זה היה על Enable אז כמעט בטוח שזאת הייתה הסיבה...
אתה בטוח ששמרת אחרי ששינית ל-Disable? (לחצת F10 ואז Y ואנטר?)
אם כן אז תבדוק שהדיסק תקין (תכניס אותו למחשב אחר ותבדוק אם הוא מזהה אותו והכל עובד...)
דניאל.
הוא פשוט לא מזהה את הדיסק?
אתה צריך להכנס לBIOS ולשנות את הBOOT ORDER ככה שהCD או DVD מה שזה לא יהיה שם יהיה לפני הHD (HARDISK(..
ואז הוא יבדוק אם יש דיסק בכונן לפני שהוא מעלה את הWINDOWS..
תבדוק במחשב נייח, שאתה מצליח לעשות שם BOOT
כי במידה ולא יש בעיה בדיסק, זה קורה מידי פעם.
ערוך את הכותרת, למשהו נורמאלי ומובן יותר.
הדיסק מקורי? אתה יכול למשוך ממנו בוט במחשב אחר?
